Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 54
[FIRMWARE] Original Jelly Bean MC3 Italia 4.1.2 Galaxy Note II + deodexed
  1. #21
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da alberisca75 Visualizza il messaggio
    Ok... Grazie...
    se faccio solo il root? sulla versione attuale Stock.... lo Stato Dispositivo rimane invariato?
    Grazie di nuovo x la rapidità delle tue risposte...
    francamente non ricordo se solo esegui il root alteri il sistema,,,, ma comunque presumo di si e comunque in "teoria" sei fuori garanzia lo stesso perchè sei root....
    ma poi è inutile....rimani root e poi???
    tranquillo flasha la deodexed e modda e divertiti...magari fai cosi....root e cwm sulla stock odexed e poi prima del flash della deodexed fatti un Nandroid completo da CWM recovery e lo tieni da parte
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    alberisca75 (24-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Ok... Grazie...
    Facendo il root lo stato dispositivo diventa "modificato" ma alla fine non è un problema perchè se lo devi mandare in garanzia flashi il firmware stock e sei apposto o se proprio il terminale non si accende manco l'assistenza riuscirà a rianimarlo. Segui il consiglio del sommo andromeda e flasha la stock deodexed e divertiti a modificarla a tuo piacere. Inoltre anche se hai la cwm resettando il counter con triangle away otterrai tutto official in download mode. Ovviamente andando in recovery scatta il counter ma evitando di andarci resterai appunto tutto official.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
  6. #23
    Senior Droid L'avatar di alberisca75
    San Nicolò a Tordino (TE)
    Nexus 5 - 32Gb
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    Ok... grazie x le risposte
    MC3 Deodexed messa in Download!!!!
    nel frattempo faccio il root e installo la CWM..... tramite questa guida? https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
    Huawei - Google Nexus 6P - 32Gb Silver.
    LG - Google Nexus 5 - 32Gb White.
    Multirom....
  7. #24
    Nowhere
    Dato che devi flashare la deodexed che è già rootata non serve fare il root prima su quella attuale. Oppure al massimo fai il root, metti la cwm poi da recovery fai tutti i wipe e format (tranne format external sdcard), stacchi la batteria per qualche secondo, la reiserisci e mandi subito in download mode senza farlo accendere e flashi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
  9. #25
    Nexus 5 - 32Gb
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Humm!!! sono confuso ...
    perdonatemi...
    quindi non devo avere la Cwm.....
    la Cwm mi serve solo x fare i 3 Wipe?
    se la sparo da Odin con la cwm stock facendo solo i 2 Wipe sarà un aggiornamento?
    Multirom....
  10. #26
    Nowhere
    perdonatemi...
    Puoi anche fare i 2 wipe con la recovery stock magari sia prima di flashare che dopo mentre con la custom recovery puoi fare anche i vari format cache, system, preload e sdcard. Optando per la custom recovery fai una pulizia più profonda.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
  12. #27
    Nexus 5 - 32Gb
    eccomi...
    ho eseguito i 2 wipe da stock è flashato la rom da odin..
    la cwm ancora non la installo....
    settato quasi tutto fatti un paio di riavvi sembra non aver modificato nulla in stato dispositivo:normale :o
    quindi credo di poter dire che questa versione essendo già rootata probabilmente non modifica lo stato....
    sicuramente appena flashero la cwm cambierà....
    grazie a tutti.....
    Multirom....
  13. #28
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non è una rom ma un firmware stock samsung Italia
    vabe sempre rom è ..comunque ci sono delle novità?? o è uguale alla precedente nobrand??
    Samsung Galaxy S2
    Rom Iniziale: I9100XWKI8 2.3.5 (Brand TRE)
    Rom Attuale: Cyanogenmod 10
    Modem: NELP4 (TRE)
    Operatore: Wind
    Risoluzione DPI: 240
    Rom Iniziale: N7100XXALJ1 4.1.1 (NoBrand)
    Rom Attuale: N7100OXADLJ2 4.1.2
    Modem: XXDLJ2 (NoBrand)
    Operatore: TRE
    Ti sono stato utile? usa il tasto Thanks!
    Se vuoi 500mb di spazio in più su DropBox registrati tramite questo link http://db.tt/GAgYDZfh
  14. #29
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Da un po' sto usando questo fw con framework simplistic e recovery PhilZ e ne sono stra soddosfatto per batteria e prestazioni generali Ho provato anche a usare qualche rom basata su questo fw ma devo dire che anche stock è ottima
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  15. #30
    Senior Droid L'avatar di rampa93
    Android World
    GT-N7100 GALAXY Note II
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    raga, voi che mod avete installato apparte il simplistic framework?
    La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
    Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
    Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
