Ti ringrazio per la risposta
Ah quindi anche se lasciato in standby e deep sleep consuma un botto.....
No ragazzi. Il consumo è esagerato anche se attivate wifi e data assieme per tutta la notte.
Dovete controllare i wake locks e troverete il vostro "succhia batteria"
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
jasminedd (23-01-14)
Giorno ragazzi, a quanti di voi funziona lo screen mirroring? io lo sto provando da giorni su una smart tv samsung.
Il difetto che riscontro è che si connette e si disconnette subito.
ps.: ne ho provate tante ma bella e stabile come questa rom non ve n'è!
Ciao Ragazzi! Se lascio acceso wi fi e data anche avendo ibernato tutto il possibile un consumo del 14 per cento non credo sia fuori dal mondo..
Se poi il segnale rete non fosse il massimo, mi parrebbe normale..
Poi comunque il consumo dipende da diverse cose..
Anche lo stato della batteria per esempio..
Io non guardo i consumi.. ho tre batterie.. ma se lo lasciò acceso tutta la notte senza nulla acceso a parte il segnale, un cinque per cento se né va.. ; se ci attacco il wi fi arriveremo a 10.. credo..
Poi a seconda della configurazione del telefono (launcher,risparmio energetico ecc ) un altro 5 può andarsene..
Parliamo di 8 o 10 ore presumo..
Sicuramente con tutte le accortezze potrai salvare qualcosina.. ma dire che il 14 per cento in una notte intera con il wifi acceso sia fuori dal mondo,mi pare esagerato.. (senza conoscere la configurazione,la batteria,il segnale ecc ecc)
Ma giustamente il mi pare e un opinione..
Vai con i test...
Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
ho provato anche la versione a pagamento ma le notifiche non arrivano... a te si invece?
stessa cosa a me... ho provato anch'io a ibernare il più possibile ma non c'è verso, i consumi rimangono gli stessi lasciando il wifi attivo, se ne va via un 14% circa
Ragazzi, non so se serve un po' di supporto morale per lo sviluppo della 4.3, ma - per quel poco che conta - io non faccio nessun upgrade in attesa della nuova speedwizz
Per il momento mi tengo stretta la vostra 4.1.2, che è uno spettacolo e funziona alla grande.
Il kernel 4.3 ce l'avete già, ora manca soltanto la rom
Coraggio! Tifiamo per voi
gion65 (30-01-14),Janobifronte (31-01-14),rapboy91 (30-01-14)
