Pagina 53 di 75 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da loristhebest46 Visualizza il messaggio
    Mi stavo chiedendo se fosse possibile estrarre la patch/le modifiche che sono state apportate da zuluman al kernel mk4 stock per poi usarle su questo kernel.
    Ecco il link a xda [SOLVED] Solution for Emergency Calls Only for 4.3 ROMS - xda-developers
    Se zuluman avesse scritto cosa ha modificato nel kernel sarebbe più semplice.. Non si capisce se è intervenuto nella ramdisk o nel binario del kernel (zImage). Nel codice sorgente non credo proprio.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  2. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    loristhebest46 (10-01-14)
    Sicilia
    Nexus 4
    Approfitto per ringraziarti pubblicamente fratello! Spero che non ti capiti più roba simile.
    codice:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    marco9797 (10-01-14)
  6. #523
    Androidiano L'avatar di loristhebest46
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    ma si può estrarre qualcosa o proprio niente ?
  7. #524
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Niente Umberto
  8. #525
    Sicilia
    Nexus 4
    Probabilmente avrà studiato parecchio e a lungo prima di capire dove intervenire, per estrarre qualcosa bisogna prima capire cosa cercare e dove, ergo dovremmo capire dove risiede il problema. Poi non capisco bene a cosa serve: o meglio da quel che ho capito serve solo nel caso in cui si sia stati costretti a riscrivere l'imei in caso di perdita senza backup. Ad ogni aggiornamento si avrebbero problemi con il seriale (il post di apertura è scritto con i piedi su xda) e questa Ariza patch dovrebbe prevenire/curare questo problema. Come idea è ottima, senza dubbio.
    Comunque sia, già il kernel ha problemi di suo: non so se è il caso di perderci tempo adesso su qualcosa di cui non conosco nulla.
    Appena il kernel recupera stabilità pienamente magari si può tentare di contattare lo sviluppatore per capire dove mettere le mani per integrare questa modifica nel kernel.
    codice:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
  10. #526
    Innanzitutto grazie mille per la disponibilità.
    Il problema risiede nel fatto che se io metto una qualsiasi accoppiata kernel/modem diversa da quella di xda il telefono mi da "solo modalità di emergenza".
    Ciò succede anche se provo a ripristinare il backup dell'efs.
    Andando a vedere nelle impostazioni ho l'imei scritta sulla scatola quindi quella che con la 4.1.2 funzionava.
    Il problema penso risieda nel fatto che io ho portato il telefono in assistenza perché non avevo fatto il backup dell'efs.
  11. #527
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Vorrei partecipare al progetto come tester. Purtroppo però in questo periodo il telefono mi serve per lavoro per cui mi toccherà aspettare che recuperi la stabilità di un tempo
  12. #528
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Novità sul test del kernel per 4.3??
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  13. #529
    Modena
    GT I9100
    Anche io rest in attesa ma capisco che con la 4.3 la Samsung ha fatto un bel casino col Knox e bootloader... Prossimo telefono sarà nexus o HTC... Sperando che esista ancora
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Caino1991 per il post:
    sergri (21-01-14)
  15. #530
    Sicilia
    Nexus 4
    SpeedWizz kernel Beta 01/17
    Changelogs dalla versione 10/8
    - SOLAMENTE per rom (stock o custom) Samsung 4.3 JB
    - Basato sui sorgenti forniti da Samsung OSRC n7100-update3
    - Linux kernel 3.0.101
    - Algoritmo di compressione LZMA per zImage e ramdisk
    - CPU Boost driver
    - Gentle Fair Sleepers disabilitati direttamente dal codice del kernel
    - SELinux è presente ma viene disabilitato ad ogni avvio
    ATTENZIONE: Nel caso in cui vogliate per qualunque esigenza ritornare dallo speedwizz ad un altro kernel con lo stato permissive o addirittura enforcing sarete costretti a riflashare la rom intera previa formattazione di tutto. Il solo kernel vi farà fare l'avvio ma renderà instabile ed inutilizzabile il sistema.
    FATE UN NANDROID backup prima passare da un kernel all'altro e siete a cavallo, ripristinando il nandroid ritorna tutto apposto.
    - Adattate e portate con successo le mod e gli hack presenti nel vecchio kernel 4.1.2
    1. CPU Overclock fino a 1920 mhz
    2. CPU Undervolt
    3. GPU control - undervolt and overclock
    4. Parecchie ottimizzazioni
    5. Fading del led di notifica
    6. TouchWake (con slide2wake feature se impostate il timeout a zero)
    7. zzmoove, pegasusQ, LulzactiveQ e altri governors
    8. Schedulers Sio, row, zen, cfq, deadline (tweaked) e noop
    9. Proportional rate reduction per la congestione TCP
    10. Disabilitati parecchi sistemi di logs
    11. Android logger è compilato come modulo
    12. Frandom built-in
    13. Dynamic file system synch
    14. Boeffla sound engine
    15. Zipallign optional feature
    15. Post-init tweaks
    16. Init.d support e busybox run parts
    - Riscritti e adattati tutti gli script per un corretto funzionamento dell'app speedwizz manager.
    ERRORI CONOSCIUTI:
    - La feature touchwake non funziona sempre benissimo, in alcuni casi il dispositivo rimane spento anche dopo diversi tentativi di risveglio.
    - Nella sua versione attuale (dopo parecchio lavoro di debug e correzioni varie) il kernel sembra aver raggiunto una buona stabilità, e uno solo dei miei testers oggi ha segnalato un anomalia.
    Dato che io sfortunatamente non ho alcun problema, se si presentano errori come random reboot o altro dovrete fare lo sforzo di segnalarlo in maniera opportuna.
    Se leggete qualche post dietro ad esempio trovate la spiegazione su come recuperare un last_kmsg (utile in caso di reboot spontaneo).
    In caso di altri problemi oltre a segnalare la tipologia di inconveniente sarebbe utile se non necessario acquisire un logcat durante il presentarsi dell'errore.
    Flashate a vostro rischio e pericolo, ma sappiate che se avete il buon senso di fare un nandroid backup prima di installare il kernel sarete al sicuro da qualunque inconveniente: un po di coraggio quindi e provate il kernel!
    Grazie ragazzi.
    codice:
  16. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (17-01-14),Acr101 (17-01-14),crisgen (18-01-14),giuros77 (20-01-14),simo83 (17-01-14)
