Ragazzi io con la v3.1.1 sto riscontrando un problema. Aprendo air command e selezionando funzioni penna (la funzione per aprire finestre sul display disegnandone i bordi) non trovo più tutte le app che avevo prima. Come faccio ad aggiungerle??
Guarda forse siamo un po' OT c'è la modalità controluce, in ogni caso io uso normalmente questa credo abbia un miglior bilanciamento del bianco ma in caso per l'hdr si può usare la stock
aggiornamento: sembra che il bug video, si risolva dal principio, ovvero installando la rom, senza selezionare megabass in aroma, e tutto dovrebbe funzionare perfettamente! almeno fin qui, quelli che l'hanno sperimentato, concordano
Ciao , al momento sono con la dn3 3.1.1 nel caso volessi togliere questa rom e installare la stock 4.3 qualcuno può dirmi l'esatta procedura senza incorrere in problemi di efs , knox etc ??? Vorrei tornare a stock possibilmente anche senza root.
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di db2000; 04-01-14 alle 15:36
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Il primo. Dove selezioniamo altre app come quelle samsung
Scusate, con la 4.1.2 stock mi trovavo bene usando "archivio" stock.
Preferireri non usare solid explorer o simili nella continuità di uso.
La versione 4.3 dell'archivio non mi piace... Quando tappo continuativamente su un file, non si apre più la tendina con le opzioni e bisogna premere sul tasto menu per visualizzare le opzioni medesime.
Qualcuno sa se c'è o ha già l'archivio 4.1.2 stock da flashare?
Anch'io a questo giro passo.Sinceramente con la v3.1.1 non sto riscontrando nessun problema,rom bella fluida (uso Apex come launcher) e grazie ai tuoi settaggi (grazie davvero 8thphloor!!!) del devil kernel col mio notone faccio tranquillamente in media 15-16h con poco + di 5h di schermo acceso...ma che altro mi devo aspettare da questa bellissima ROM
8thphloor (05-01-14)
