Io ho la dn3 5.5 quindi non c'è bisogno?
ho fatto come te..e infatti non è stato un problema di flash, l'installazione è filata liscia. ma con settaggi conservativi dopo qualche ora il device tendeva a impastarsi, mentre con settings più prestanti (vicini a quelli che hai postato) era molto instabile. insomma per il mio utilizzo meglio lo stock (aspettando la nuova build del devil e visto che il nadia non mi ha mai convinto).
detto questo mi autoammonisco per l'ot e vi invito ad usare il thread agni per ulteriori discussioni. qui si parla di ditto
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Per la Ditto v 5.5, e parlo per esperienza personale s' intende, l'agni ha fatto la vera differenza.
Sì flasha come un normale .zip da recovery...in realtà ci sarebbe il passaggio di cancellare manualmente la partizione che contiene i settaggi dell'attuale kernel, ma francamente se non hai fatto modifiche all'originale e non sai cosa fai meglio lasciar perdere.
Alla fine fai un bel wipe cache e dalvik.
Il Blobs per non saper ne leggere né scrivere lo ho installato funziona alla grande e male non fa...ma vedi tu.
I link Li trovi in OP.
Ricorda di estrarre la boot.img e zippala è il tuo vecchio kernel se qualcosa non va lo flashi da recovery e torni come prima.
Se non sai farlo manualmente usa flashify lo trovi sullo store. Ciao
Ciao a tutti
Dopo diverso tempo, scrivo per riportare la mia esperienza con la 5.2. Avevo dovuto rimuoverla e metterla da capo, perchè le prestazioni erano peggiorate notevolmente. Con la nuova installazione le cose sono andate meglio, ma ci sono diversi problemi fastidiosi:
1) Chiamate in ritardo, con schermo che rimane nero per alcuni secondi (questa mi pare fosse comune)
2) Uso smodato della ram (nonostante chiuda diversi programmi, che poi puntualmente si riaprono anche con greenify)
3) Aumento della temperatura
4) Alcuni blocchi del telefono
5) Quando arriva un sms capita che non esca il numero (1, 2...) sull'icona o, anche, che nonostante legga il messaggio rimanga la notifica del messaggio
A questo punto mi chiedo se sia il caso o meno di abbandonare totalmente questa rom. Pensate che possa esserci qualche soluzione a tutto questo?
Mai avuti questi problemi...
da quanto leggo con la dn3 5.5 con relativo update, è consigliabile avere il kernel agni...
Buon pomeriggio a tutti!
Ho installato questa ROM (versione 5.5) e devo dire che in generale è abbastanza stabile ma non esente di qualche bug!
Già dalla sua prima installazione, in fase di inserimento dati iniziali (wifi, account google e samsung) subisce un interruzione di qualche servizio (ora non ricordo esattamente quale).
Un altro bug, oltre quelli già citati nei post precedenti, e che a me da molto fastidio, è la gestione del Gear 2 Neo. Chi non ce l'ha non se ne può accorgere, logicamente. Il problema riscontrato è il seguente: installazione e configurazione tutto ok. Telefono e Gear si sincronizzano e funzionano. Non appena però con l'orologio esco dal raggio d'azione del bluetooth e poi mi riavvicino, non esegue più la riconnessione automatica (cosa che prima, con la ROM stock, faceva egregiamente). Tra l'altro, se durante il periodo di disconnessione, arrivano notifiche, prima (sempre con la stock) riconnettendosi automaticamente mi notificava sul Gear tutte le notifiche perse nel tempo della disconnessione. Ora, invece, dopo averlo riconnesso io sempre manualmente, non mi notifica gli avvisi presenti sul cellulare e non letti.
Per me che ho il gear ed ero abituato a questo dispositivo è un grande handicap. Praticamente i vantaggi del gear sono quasi annullati così.
C'è qualcuno che potrebbe consigliarmi qualche soluzione o su cosa provare a modificare?
P.S. un ultima domanda, come faccio ad aggiornare la ROM? c'è un'opzione che verifica da smartphone eventuali aggiornamenti? ho notato che esiste un'app OTA UPDATER. Quando l'avvio, però, nella sezione ROM, alla voce AVAILABLE UPDATES, cliccandoci sopra mi da errore sempre... Grazie anche per questo!
Vorrei chiedere un aiuto sull'istallazione di questa ROM in un GT-N7105 LTE. So che è diverso, e sto scaricando la versione corretta:
- DN3_v5_N7105_by_E-Team
Circa la recovery posso usare sempre la TWRP?
E anche quale Agni kernel posso installare?
Grazie in anticipo
P.S. Scrivo qui poiché nella sezione inerente non esiste nulla a riguardo.
Ciao ragazzi sapete dirmi come ovviare tutto questo consumo, la versione della Ditto è la V.5.5 consuma molto infatti su sistema che di solito è basso il consumo ora è il più alto di tutti...
