Pagina 20 di 67 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Beh...è lento o veloce in base alla qualità della connessione che c'è alla base. Servono un router e un pc con un wifi decente.
    Allora ho idea che è meglio se neanche ci riprovo
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Allora: dopo aver cancellato i files in init.d il sensore di prossimità non funzionava più. .. dunque ho fatto il restore del backup fatto post installazione ditto quindi 4.3 senza alcun wipe flashato kernel 2.1.2 e tweak di Andy88, utilizzato greenify, tutti questi passaggi con batteria già sotto il 80% e ora sto a 5h20m di schermo, batteria al 20% con 3 ore di avengers alliance
    A differenza dell'altra volta non è ancora crashato ma credo che dipenda da whatsup in modalità window
  4. #193
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Io mi trovo con questa rom fleshando la tua rom sarà dovuto al flesh del moltitools? Avrò modificato tropea cose
    Hai Flashato la versione 3 del pack note3? Se si allora è giusto. :thumbup:
    Come ho indicato, io consigliavo la v2 perché compatibile con mkd. Ma anche la versione 3, di un giorno fa, va bene anche se è stata creata per la ml3.
    Ultima modifica di Acr101; 28-12-13 alle 22:19
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  5. #194
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Sì ho fleshato la versione 3 vabbe non fa niente
  6. #195
    Prova per un paio di giorni la rom e fammi sapere come ti trovi.
    Hai grenifizzato il più possibile? Hai elimitato le app che si autoavviano?
    E il kernel, hai disabilitato lo swap?
  7. #196
    Allora primo giorno rom fluida mai avuto un impuntamento, non ho greenefizzato nemmeno una app, ho disabilitato le app in avvio con system tuner e per il kernel devi 1.9.7 con i tuoi settaggi swap e zram a zero, solo stamattina ho fleshato la mode note 3 versione 3.5
  8. #197
    Molto bene. Effettivamente hanno migliorato molto la gestione della ram con la mkd,però essendo un po pignolo, greenify lo consiglio lo stesso.
  9. #198
    Sì sì, lo consiglio tanto anch'io
  10. #199
    continua.mente
    Ho flashato la MKD ed kernel devil 1.9.7, settato come indicato al post #139.
    Per il momento tutto bene, se non fosse per fatto che è da mezz'ora che sto litigando con a retroilluminazione dei softkey. Nonostante abbia disattivato l'illuminazione nelle impostazioni del note e nel menu dell'applicazione DevilTools, continuano ad accendersi ogni volta che sfioro il display.
  11. #200
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Mentre sto completando la guida al setting del Devil (ho intenzione di spiegare ogni parametro presente in Devil Tools, quindi non è proprio una passeggiata) condivido con voi un'idea per un settaggio più volto alle prestazioni, ma senza per questo dover girare con uno zaino di batterie in spalla . A me è sempre piaciuto usare il device al 101%, senza preoccuparmi troppo della batteria. Si basa su governor lulzactiveq con alcune modifiche volte a ottenere uno scaling verso l'alto e verso il basso più rapidi, scheduler cfq, prevede un leggero overclock della cpu (1704) e dell'ultimo step gpu (600), dynamic fsync attivo, touchboost attivato a 800Mhz e un undervolt della cpu (-50), con particolare attenzione allo step 800Mhz (che è più delicato per la questione touchboost). Attualmente è in test da un paio di giorni e sto ottenendo ottimi risultati in prestazioni con un consumo non troppo eccessivo (tra le 5 e le 5h e mezza di screen on, tutto sempre attivo, niente di freezato o greenifizzato, google now attivo e un uso piuttosto intenso, senza giochi). Penso si possa ancora migliorare e conto di farlo giorno dopo giorno (in primis scendere a -75 per la cpu e ottimizzare ancora il governor, forse overcloccare a 1800 e migliorare il setting gpu). Sul mio device ho invece problemi, con questo kernel, a undervoltare la gpu, pena freeze sempre dietro l'angolo.
    Questi i parametri che ho modificato in Devil Tools rispetto ai valori stock:
    Sezione tweak:
    aumentata a 2 la velocità della dissolvenza del led (led control-speed)
    disabilitata l'accensione dei pulsanti al tocco (touchkey settings-kernel control backlight)
    Sezione performance tweaks:
    impostata la frequenza di touchboost a 800000Hz (la frequenza a cui salta la cpu quando tocchiamo lo schermo. aumentandola ridurremo gli eventuali lag nello scrolling)
    impostato a 600 lo step 5 della gpu (da gpu control, per incrementare le prestazioni gpu sotto sforzo)
    Sezione cpu:
    quello che si vuole ottenere qui è un aumento delle prestazioni e uno scaling più rapido
    impostato lulzactiveq come governor
    impostata freq massima cpu a 1704
    impostata 1 1704000 hi-speed freq
    impostato a 77% inc cpu load
    impostato a 57% dec cpu load
    impostato a 38000 up sample time
    impostato a 18000 down sample time
    impostati a 12 up/down rate sample period
    Sezione volt:
    quello che si cerca di ottenere qui è un risparmio batteria attraverso una minore tensione di corrente inviata alla cpu
    impostate queste frequenze in cpu voltage (dopo aver tolto la spunta in alto)
    2000 1400
    1920 1375
    1800 1350
    1704 1325
    1600 1275
    1500 1225
    1400 1175
    1300 1125
    1200 1100
    1100 1050
    1000 1025
    900 1000
    800 1000
    700 950
    600 925
    500 900
    400 875
    300 875
    200 850
    Sezione memory management:
    swappiness impostata a 0% (non mi interessano particolarmente swap e ammenicoli vari con 2gb di ram)
    Per il momento vi risparmio i valori che ho modificato in audio e screen, anche perchè sono soggettivi (c'è chi preferisce colori più sparati o più naturali, audio a palla o delicato...).
    Presto sarete in grado di cambiarveli da soli in base alle preferenze.
    Come detto ci lavorerò ancora su e magari al termine preparerò una versione flashabile, anche se insisto sull'importanza di capire cosa si va a modificare. Sto testando su dn3 v3.1.1 ma credo possano essere provati su qualunque rom su base 4.3 samsung. Nel caso li proviate attendo consigli e critiche.
    edit qui parlo in generale, a prescindere dal kernel e dai settaggi: se le animazioni nei menu e nell'apertura/chiusura delle app vi sembrano lenti provate ad agire sulla velocità dell'animazione (o a disabilitarla del tutto) da opzioni sviluppatore - ridimensionamento animazione/durata animazione/animazione di ridimensionamento, portando i valori a 0.5 o 0. O viceversa aumentarli se amate la pacatezza.
    Ultima modifica di 8thphloor; 30-12-13 alle 00:54
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  12. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    andy88de (01-01-14),gianluca3392 (30-12-13),jasminedd (30-12-13),LucioMagno (02-01-14),N1m0Y (30-12-13),pfontana77 (31-12-13)
