Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 132 di 179 primaprima ... 3282122130131132133134142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #1311
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1pietro Visualizza il messaggio
    grazie, proverò ad ibernare l'app di Facebook, per cicli di ricarica che intendi ? Farlo arrivare al 20 % e poi caricare e staccare appena carico ? Purtroppo io non ho mai fatto attenzione a cicli di ricarica, l'ho sempre caricato quando mi serviva carico anche se ad esempio era al 70%, forse per questo ne ha risentito la batteria.
    Ottimo consiglio quello di continua.mente, anche se devo essere sincero che per quanto riguarda la mia esperienza personale non ho mai fatto una calibrazione con il "vecchio" sgs (sono passati quasi 6 anni e funziona ancora egregiamente con i suoi limiti) ed ora nemmeno dopo un anno con il note2. facendo però attenzione a non ricaricarlo mai a metà e tenendolo spento durante la carica. Lo so sono azioni da molti considerate inutili o addirittura deleterie, ma io mi sono trovato sempre bene.
    P.s.: io non so quanti cicli abbia la nostra batteria, ho però letto che alcuni cellulari (google ed LG per esempio) siano certificati per 700 cicli. Forse perché hanno la batteria integrata?
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Io il telefono lo carico sempre da spento e ho dovuto usare l'app per la calibrazione ma continuo a soffrire un problema abbastanza fastidioso: la mattina accendo il telefono e usandolo la percentuale della batteria scende abbastanza velocemente. Se riavvio in recovery la percentuale è più alta.
    Tutto questo se ricarico da spento. Poi ho notato che sempre ricaricandolo cosi il telefono si rallenta spudoratamente. Lag mostruosi che mi costringono a fare wipe cache da recovery.
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  4. #1313
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Non saprei cosa dirti, perché non soffro ne di lag ne dei valori sballati.
    Forse può dipendere anche dal bootloader; anche tra quelli vecchi bootloader (il mio è ancora quello della 4.1.2)
  5. #1314
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Forse la nuova versione del kernel.
  6. #1315
    Catania
    Vernee Mars
    Se vuoi provare lo script per kernel stock (che abilita una gestione migliore dei 4 core senza però un UV dato che non è gestibile) te lo metto online. Perché ad altri ha dato buoni risultati.
    Si grazie lo vorrei provare, oppure mi consigli di provare altri Kernel ?
  7. #1316
    Catania
    Vernee Mars
    io lo carico sempre acceso, influisce tanto negativamente sulle prestazioni della batteria ?
  8. #1317
    continua.mente
    Se mentre é in carica, lo usi e fai salire troppo la temperatura della batteria, si. Il calore é il peggior nemico delle batterie.
  9. #1318
    Catania
    Vernee Mars
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    quando è in carica al massimo rispondo ai messaggi, se arriva una telefonata prima di rispondere scollego l'alimentazione
  10. #1319
    Apr 2011
    Stai tranquillo. Anche a me capita di usarlo mentre è al carico e la temperatura non si è mai alzata a livelli significativi.
    Per lo script, fatti prima un nandroid backup da recovery e dopo lo provi e vedi tu stesso come va. Poi nel caso puoi prendere in considerazione l'opzione di cambiare kernel.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    1pietro (05-04-14)
  12. #1320
    Catania
    Vernee Mars
    Grazie per la risposta, dove trovo lo script per il Kernel ? O mi consigli di usarne un Kernel alternativo?
