Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 119
[INFO][GUIDA] ROOT su base 4.4.2 (tutte le versioni)
  1. #31
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da massimohtc Visualizza il messaggio
    mi dice telefono non supportato ....spulciando in rete ho trovato una guida che dice di non far perdere la garanzia, dice:
    Ecco la procedura:
    Scarica Odin v1.85
    Scarica i driver (basta avere Samsung kies sul pc)
    Scarica il cf-auto root
    Apri Odin (IN ODIN NON FLAGGARE ALCUNA VOCE LASCIA SOLO AUTO REBOOT E F.RESET TIME).
    Collega il Note2 al pc in modalità download (volum giù+home +power)
    Verifica che la la casella “Id:Com” sia gialla
    Selezionare il campo Pda e inserire il Cf-auto root precedentemente unzippato
    Clicca su start e NON TOCCARE NULLA.
    Dopo pochi istanti il note si riavvierà e avrai l’app supersu con permessi di root!
    cosa mi dici
    Sia con CF-Auto-Root che con lo zip di SuperSu il Knox verrà flaggato
    Smartphone:
    Verona
    Note II
    intendi dire che non perdo la garanzia ?
    vado con la procedura ?
  4. #33
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No, il contrario... Con Auto-Root la garanzia sarà invalidata dato che altera il Knox... Oltre a Towelroot potresti provare Kingo Root, che se non sbaglio non creano problemi con il counter
    Smartphone:
  5. #34
    Aug 2014
    scusate ma mi hanno spostato quì.... cerco un file da caricare nella micro-sd per fare il root nel mio Note 2. sapete se esiste o dvo per forza usare odin ?
    non volevo far scattare in contatore .
    Io, qualche mese fa, ho usato GhettoRoot senza far scattare il contatore... lo trovi su xda. Fai così:
    -scarica GhettoRoot All-In-One che si trova alla terza pagina della discussione su xda ed estrai la cartella dallo zip;
    -scarica adb 1.0.31 ed estrai i file;
    -sostituisci nella cartella GhettoRoot i file adb.exe, AdbWinApi.dll e AdbWinUsbApi.dll con quelli di adb 1.0.31;
    -assicurati di avere i driver del cell installati sul computer, da opzioni sviluppatore attivi il Debug USB e colleghi il cell;
    -clicca su GhettoRoot.bat e aspetta che finisca.
    Ora dovresti avere il root senza che sia scattato il contatore. Per verificare installa SuperSu dal playstore. Io ho utilizzato questa procedura e ha funzionato. Naturalmente NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA', ciò che fai lo fai A TUO RISCHIO E PERICOLO... è sempre meglio specificarlo =)
    Thread xda: http://forum.xda-developers.com/note...-port-t2864125
    Per i moderatori: Non si potrebbe creare una discussione anche su questo forum riguardo a ghettoroot?? sicuramente non sono molti quelli che hanno ancora un note II con garanzia valida, però sarebbe utile (credo) avere anche su questo forum una discussione dedicata.
    Ultima modifica di david31; 29-11-14 alle 15:51
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato david31 per il post:
    8thphloor (29-11-14),robyxrd (21-01-15)
  7. #35
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da david31 Visualizza il messaggio
    Secondo me è meglio tenere questo thread come indice di tutti i principali metodi di root su kitkat. In prima pagina oltre ai due metodi canonici trovate già il link al thread xda con metodi alternativi.
    @david31 se modifichi il tuo post aggiungendo il link al thread ghetto metto in evidenza in prima pagina il tuo messaggio con la procedura
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    david31 (29-11-14)
  9. #36
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Si in effetti con un unico thread in evidenza è più veloce trovare tutte le info che si cercano..link aggiunto =)
  10. #37
    Prima pagina modificata con aggiunta della tua miniguida...grazie
    CLEAN FLASH
  11. #38
    Jun 2010
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Ciao, fatemi capire si può avere il root su kitkat 4.4.2 senza aumentare il contatore?
  12. #39
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da foglius Visualizza il messaggio
    Ovviamente si, tramite Towelroot o anche Kingo Root
    Smartphone:
  13. #40
    Jun 2010
    Con towelroot non è mai andato, non supporta il note 2 proverò kingo root
