Pagina 15 di 63 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #141
    Ragazzi, ho abbandonato questa rom verso metà febbraio per tre principali problemi che a me davano fastidio nell'utilizzo quotidiano: la batteria che si scaricava troppo in fretta (col kernel agni addirittura pure mentre era sotto carica) , audio troppo basso e bug del tasto muto che non funzionava durante le chiamate. ...
    Ora è passato un po di tempo, c'è qualche novità? Potete dirmi qualcosa a riguardo?
    Grazie mille in anticipo!
    Mar 2015
    Per il momento è quella con la quale mi trovo meglio.. La batteria a me dura tranquillamente tutta la giornata!! Ho visto che è appena uscita una nuova release della cm12 quindi penso che non tarderà ad arrivare un ulteriore aggiornamento per questa rom..
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Come si toglie il feedback della vibrazione alle notifiche? E poi perché anche se spento il WiFi continua a consumare batteria come se fosse accesso?
    Altra cosa che noto vedo sempre il WiFi ballerino, cioè che è collegato e si stacca e riattacca da solo! Mah, ne soffro solo io?
    Ultima modifica di jerry83r; 08-04-15 alle 18:08
  5. #144
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Tra qualche ora arriva il nuovo aggiornamento....
  6. #145
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    Resurrection Remix Lollipop 5.1.0-r3 - v5.4.1
    Lock screen Weather panel
    Add membar to recents options
    Quick settings customizations
    Volume panel timeout
    QS :Make tiles visible behind of transparent detail view
    Add RR boot dialog
    Make G notification font colors more compatible with dark and light themes
    keyguard: dont show enter key when quick unlock is enabled
    Use actual storage type of sdcard/usb
    follow charging notification settings also for wireless charging
    Hide secondary icon and divider on expanded volume panel
    Add brightness settings to Profiles
    If a wake key is disabled by the user, do not wake from doze.
    Themes: Remove unnecessary query in updateWallpaper
    SystemUi: Nuke secondaryIcon.
    bootanimation: Set CPU boost hint
    Materialize volume panel in/out animation
    long press back to kill configurable timeout
    remove redundant ic_qs_signa
    Move default value for Settings.Secure.ADVANCED_MODE to core
    Make forward/reverse lookup default overlay
    add back permission-group SECURITY to fix blacklist
    System ui : Restore text Styles to stock
    systemui: Boost when expanding the notification shade
    fix BluetoothControllerImpl formatting issues
    Fix FC after starting screen recording
    policy: don't allow app switch/recents key to be pressed on lockscreen
    included all cm 12.1 updates and fixes
    For extended changelog, track github activities
    Enjoy
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (09-04-15),tezuya13 (09-04-15),VEVVE (09-04-15)
  8. #146
    Mar 2015
    Hanno migliorato la qualità audio delle chiamate??
  9. #147
    Ragazzi funziona il GPS? Ho letto che ancora non funziona.....
  10. #148
    Io l'ho tolta e sono tornato alla ketan 14 troppe cose che non funzionano bene
  11. #149
    New build up
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934553025
    should fix gps problems
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (10-04-15)
  13. #150
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    New build up
    Dicono che non è stato risolto
