Pagina 5 di 63 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #41
    installata e provata....bella la grafica lollipop, scorrevole però ogni tanto si impuntava...inoltre anche se meno "figa" graficamente, ogni rom kitkat con mod tipo S5 o note3/4 riesce ad essere più usabile ed immediata (sono un ammiratore delle rom pulite però la mia impressione a pelle è stata questa)
    per il discorso batteria: è veramente eccessivo per me il consumo...ed è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso...purtroppo me ne torno su kitkat e tempo al tempo aspetto che si delinei una rom più gestibile in tutti i sensi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dibbutz per il post:
    tezuya13 (06-03-15)
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    anche io concordo il fatto le rom con tw rimangono più usabili... tra stasera e domani infatti vorrei provare la jellycat anziché la ketan.
  5. #43
    già provata la jellycat...lascia perdere...
    per me un'ancora di sicurezza è sempre la KETAN...è quella fatta meglio e più completa però per avere quel tocco in più con applicazioni porting ora sto usando la Mr.Luong
  6. #44
    Quote Originariamente inviato da dibbutz Visualizza il messaggio
    grazie del consiglio....
    piccolo fuori tema, cosa ha più della ketan? se è un problema puoi dirmelo in privato
  7. #45
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    inizio ot
    è una rom kitkat prima di tutto e poi è basata su rom samsung ori quindi ha tutte le chicche/inutilità samsung (ti dico solo che la resurrection pesa 300mb la ketan 1200mb)
    è totalmente diversa e l'esperienza d'uso cambia in quanto la touchwiz ha una "ergonomia" divesa dal luncher spoglio della CM, ma sono gusti..io preferirei sempre e comunque CM anche se ho già espresso i contro che ci sono...
    fine ot
  8. #46
    inizio ot
    fine ot
    Le 2 rom non sono paragonabili infatti io intendevo altro.
    Fine ot.
  9. #47
    Salve, sono tentato di installare questa rom per provarla e volevo chiedervi un dritta...per installarla sul note1 di mio figlio ho dovuto prima installare una CM (se non sbaglio la 11 per n7000) e poi ho potuto eseguire il flash della corrispettiva RR per quel terminale, ora vi chiedo, ho dn4 v5.0 e per installarla devo fare la stessa cosa o posso installare (logicamente previo nandroid) subito la RR per note 2 seguendo la procedura in prima pagina? Ed inoltre, sicuramente sarà priva delle App Samsung, indi, dove posso trovarle per installarle successivamente? Grazie per le eventuali risposte...
  10. #48
    non c'è bisogno di flashare nulla prima...vai dritto col flash
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dibbutz per il post:
    pomokiss (08-03-15)
  12. #49
    Installata la ROM...sapete dove posso reperire le apps di Samsung e come poter elimare i contatti della rubrica?
  13. #50
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Resurrection Remix Lollipop 5.0.2 - v5.3.8
    Implement ambient display as Active Display
    add visualizer to lock screen
    Double tap to sleep on navigation bar
    Wakelock Blocker
    Fix race condition in setting notification panel height
    Implement active display adjustment and tile
    Change to CmHardwareService
    Force Expanded Notifications
    Hide unused msim icons on setting preference
    Mirroring layout on RTL languages
    animate clear recents exit
    Fix some notification still unreadable
    Quick settings customizations and fixes
    Improve HeadsUp
    Materialize toast frames
    Ambient display tile
    fix qs main tiles settings not refreshing tiles
    long press lock screen lock icon to sleep (1/2)
    hide floating clear all only if were removing all tasks
    update battery saver off and sync drawables
    don't show headsup if IME is showing
    launch default music player on headset connect
    Don't show warning notification on disabled.
    Fix MSimSignalClusterView padding when no sims inserted.
    Themes: fixes and improvements
    Volume panel timeout
    Fix Battery saver mode
    Themes: fix copy paste error for applying ringtone/alarm
    modify default system profiles
    add advanced_mode
    prevent doze notifications from inverting
    fix doze pickup
    Fix NP transparency background vector glitches
    hide Ambient display tile if not supported
    Move vibration intensity option to misc settings
    translation imports
    g3: enable otg storage settings
    And ton of improvements
    includes all cm updates
    And much more.
    Quote Originariamente inviato da pomokiss Visualizza il messaggio
    App Samsung e ROM aosp? No way...
    In che senso eliminare?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (10-03-15)
