Mah, a occhio non c'è niente di strano
Ma tutte quelle cifre cosa significano esattamente? Dr. ketan x435 ad esempio..
Ciao,
ho eseguito il rooting del mio note2.
Ora però vorrei tornare indietro.
Come faccio?
Un possibile metodo è quello di aprire SuperSu, recarsi nelle Impostazioni e premere su Unroot completo.
Altra alternativa è riflashare il firmware, puoi trovare i link al download in questa discussione.
Aggiungo, se hai fatto il root su 4.3/4.4.2 hai attivato il contatore Knox che provoca l'invalidamento della garanzia, dunque anche unrootando non torneresti comunque alle condizioni di fabbrica. Maggiori info qui.
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
grazie per l'aiuto.
Come vedo però se il contatore è incrementato? tra i tanti metodi di root ne ho utilizzato uno che diceva non avrebbe invalidato la garanzia, ma effettivamente non so come sia messo il contatore:
http://forum.xda-developers.com/note...2864125/page21
esattamente ho scaricato lo zip che si trova a pagina 3
Aggiornamento: tasto giù+home+accensione e il contatore knox è a 0
Smartphone:
Ciao, qualcuno di voi sa come disabilitare il Dvfs? Ho provato con il modulo dvfs disabler ma niente da fare....metodi alternativi? ( Note 2 ditto3).
Ultima modifica di FRANCESCOX; 26-05-15 alle 17:00
Ciao a tutti ho un problemino con le castum recovery, in pratica ho appena installato kit kat sul note 2, funziona tutto fino al momento in cui installo la twrp o la philz touch con entrambe dopo averle installate tramite odin il telefono non chiede il pin della sim e se controllo la banda base mi dice sconosciuta mi da anche IMEI null. Ripristinando sempre tramite odin il firmware originale torna tutto alla normalità. L'unica recovery che non da problemi è la CWM installata tramite ROM manager. Questo problema si presenta anche dopo aver installato la phonix rom se a fine installazione le faccio installare la philz touch.
GRazie a chi mi saprà aiutare
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Salve,è da premettere che sono alle prime armi col modding del note2, ed è da alcuni giorni che stò sclerando per ripristinare il mio cell.
Ho moddato con la Ditto4, il cell parte ma senza IMEI e naturalmente senza parte telefonica, c'è da premettere che ho il backup efs. Ora se provo a fare downgrade con qualsiasi ROM il cell si blocca sulla scritta Samsung con led blu acceso.
Ho provato una marea di guide ma senza riuscire. Se rimetto la Ditto4 riparte normalmente. Qualcuno può aiutarmi? sono disperato
