Pagina 64 di 138 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1371
[ROM][KK][4.4.2] Dr.Ketan's Custom ROM (v.14) • Note 3/S5 Ported • MultiTool [NI1]
  1. #631
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    [QUOTE=tonyroma;6134584]
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    ora però mi ritrovo due applicazioni "impostazioni" uno col tema s5 e l'altro note 2... non è possibile mantenere quello del note 2 con le icone dell's5?
    Come si nascondono?
    Se usi il launcher originale premi il soft touch sinistro, nella home o nel drawer non ricordo, e clicchi su nascondi App
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quindi dopo aver flashato la rom posso rimettere il bootloader nd3 con Odin senza fare casini? Allora perché al flash della rom sovrascrivono il tuo bootloader e non lasciano il tuo?
    Edit: ho flashato il modem nd3 da recovery (il file l'ho preso dalla guida in primo piano su come installare una rom), vedo ora come va
    Edit: resta ancora in h... sembra che qualche risparmio energetico lo faccia stare su h quando non fa nulla...
    Allora, innanzitutto le custom roms quasi sempre, ed è il caso della ketan, vengono fornite senza bootloader, quindi non sovrascrivere nessun boatloader, al massimo devi cambiarlo te. Inoltre se hai wind, stai tranquillo che il problema che si connette con l hsdpa (cioè esce l'h) è dovuto ai problemi wind..però col modem preso dalla stock 442 ita migliora il segnale ed inoltre consuma meno batteria. Vai tranquillo.
    A proposito, qualcuno tipo 8thploor od Alia, può dirmi se dopo il flash dell update 12.1 rimane il modem ita che abbiamo flashato a parte? O bisogna riflasharlo xke tramite l update mi rimette il modem della ni1?
  4. #633
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Mi dai il link dove posso trovare il modem dell'ultima ita 4.4.2 o cmq un modem che possa migliorare la ricezione? E magari se puoi anche qualche indicazioni su come flashare..non l'ho mai fatto..grazie
    Come operatore ho wind
  5. #634
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    Leggi dal post #502 questa discussione
  6. #635
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    resta il modem nd3 tranquillo
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    thefunksoul91 (27-09-14)
  8. #636
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    io avevo flashato quella della tre e dopo la 12.1... mi sembra che sia sempre quello...mi dice NEUFND1
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tonyroma per il post:
  10. #637
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Io ho Tim come operatore. Anche il nd3 mi da problemi, quando torno a casa flasho un modem italiano. Comunque come batteria non consuma nulla! Ho una batteria con più di un anno (anche un po gonfia) che con stock non facevo neanche 2 ore di schermo. Ora ho 50% di batteria e ho fatto già 3 ore di schermo!
  11. #638
    Lazio
    Ok..scaricato il modem nd3.zip..adesso vado in revovery e flasho giusto? Deco fare qualche wipe prima si procedere? Ho letto da qualche parte di un wipe cache e dalvik...a voi risulta?
    P.s. ma il file occupa solo 50 Kb...possibile?
    Ultima modifica di tiwi; 27-09-14 alle 13:57
  12. #639
    L nd3 è il modem italiano..io non ho fatto nessun wipe.
    Con modem nd3 ti trovi bene di batteria?
  13. #640
    Lazio
    Ancora devo metterlo!!
