Pagina 81 di 138 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1371
[ROM][KK][4.4.2] Dr.Ketan's Custom ROM (v.14) • Note 3/S5 Ported • MultiTool [NI1]
  1. #801
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da giose1972 Visualizza il messaggio
    Istallata la V14 ma è normale che mi indica ancora V13?
    Si tutto normale, tranquillo
    Lazio
    Quote Originariamente inviato da Hyperrita Visualizza il messaggio
    Per modificare i dpi dovrebbe essere sufficiente mettere la spunta quando ti chiede la risoluzione, senza flashare la rom e senza modificare nient'altro
    Si questo lo immaginavo, però ci sono delle app per cui va settato 320 dpi tramite 1 modulo xposed; volevo delucidazioni in merito, qualcuno ne sa qualcosa?
  4. #803
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    io sto usando il sistema a 240 dpi scelto in aroma. ho poi impostato a 320 con app settings la fotocamera, incallui, tastiera (la tastiera mi dava problemi come nelle v precedenti con i simboli a lunga pressione ma ormai da un po' uso swiftkey che funziona da dio a 240) e qualche altra app.
    il sistema a 240 è splendido. tornare indietro è per me impossibile. a 320 mi pare di avere un tel di 10 anni fa..
    se altre app che hai hanno problemi non devi far altro che settarle a 320 sempre con app settings (modulo xposed).
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    tiwi (24-10-14)
  6. #804
    Jul 2014
    Ak ok Grazie
  7. #805
    Androidiano L'avatar di greynoise
    Cagliari
    GT-N7100
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    8th.. ma qual'è il vero vantaggio della scelta dei 240 dpi?
    un altra cosa..dove posso scaricare il modulo xposed e come si installa?
    hai installato fix particolari nella v14?
    Ultima modifica di greynoise; 24-10-14 alle 10:26
  8. #806
    Lazio
    Ok grazie, è proprio a questo che mi riferivo.
    Quindi ritorno in aroma, scelgo 240 dpi senza installare la rom; poi scarico xposed e da li il modulo app setting e setto le app che hanno la grafica "strana" a 320 dpi...è corretto?
  9. #807
    Quote Originariamente inviato da greynoise Visualizza il messaggio
    non ci sono particolari vantaggi, è una questione puramente estetica. devi installare xposed framework come un apk qualunque (lo trovi su xda, http://forum.xda-developers.com/xpos...fying-t1574401), poi lo attivi da dentro l'app stessa e sempre da lì aggiungi i vari moduli che vuoi.
    quanto ai fix ho messo il recent panel fix.
    esatto
    Ultima modifica di 8thphloor; 24-10-14 alle 12:32
    CLEAN FLASH
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    tiwi (24-10-14)
  11. #808
    Lazio
    Come cambio i dpi della tastiera? ? Help!!
    Ed è normale che nella schermata home non riesco a leggere i nomi delle app nella fila piu in basso?
    E x quanto riguarda il widget meteo?
    Ultima modifica di tiwi; 24-10-14 alle 14:23
  12. #809
    Cagliari
    GT-N7100
    grazie mille 8th!
  13. #810
    per la tastiera imposta a 320 la tastiera samsung - com.sec.android.inputmethod (ma come ti ho detto c'è un problema con le opzioni a lunga pressione (ad es. la ò) se usi i subsimboli. come detto prima tastiere di terze parti fungono bene.
    per i nomi delle app penso sia normale ma chiedi su xda. io lo adoro così, anzi in passato li eliminavo con wanam xposed in quanto in quello spazio ho inserito una barra a scomparsa per muovermi nei menu con spen.
    per il meteo cancella dati e cache di accuweather e riavvia (elimina e rimetti il widget)
    Ultima modifica di 8thphloor; 24-10-14 alle 18:26
    CLEAN FLASH
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    tiwi (24-10-14)
