è sempre meglio partire da una base perfettamente pulita almeno la prima volta
Mirror ultraveloce https://docs.google.com/file/d/0B4tO...1U/edit?pli=1#
Lolloandro tu penso debba farti prima un bel deep clean 2
Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
Numero Modello: SM-N910F
Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
Versione Android: 5.1.1 Lollipop
Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
Modem: N910FXXU1COI3
Kernel: 3.10.40
Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
Dici, xche' dici questo!?
Dici che bricco?
O per avere una cosa sicura al 100%???
Sigh....
Ragazzi io vi direi di aspettare piuttosto che intasare i thread con le solite domande, tanto si sa che il prima possibile verrà creato un post con la guida passo passo x avere il terminale senza nessun tipo di problema
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
É preferibile partire da una base pulita gingerbread ufficiale...io l'ho fatto 2 giorni fà il deep clean 2! Segui la guida di andromeda ke é perfetta...e poi attendiamo ke ci indichi i passaggi esatti per il flash! Nn facciamo le cose in fretta...ricordiamoci ke stiamo maneggiando un oggetto di valore!
Kernel: 3.10.40
Secondo quanto segnalato da alcuni utenti tramite Twitter, sembra che Samsung abbia iniziato il rilascio in Europa di Android 4.0, Ice Cream Sandwich, per il suo smartphone Galaxy Note. Il nuovo firmware "pesa" circa 300MB e può essere scaricato anche in modalità OTA, direttamente dal proprio device. Una notifica dovrebbe segnalare la disponibilità dell'aggiornamento. E' possibile controllare manualmente tramite l'apposita applicazione del cellulare.scusatemi,questo è quanto ho letto su TELEFONINO NET.non essendo molto ferrato chiedo lumi ad ANDROMEDA:quì si parla di un peso di circa 300MB,come mai quella che ho trovato nel nostro primo post invece è oltre i 600MB ???grazie sempre....
ho appena finito di scaricare momentaneamente sto con l alba mi sa che faccio il downgrade a kka .....quindi pulisco per bene e flasho da odin dal pc questo firmware che tra l altro ho visto essere un unico file md5.tar......
Scusate se sono rompipalle ma potreste scrivere per punti la procedura migliore per chi ha su una rom ICS?
Io ad esempio (e penso tanti) hanno su quella di Criskelo (4.0).
La modalità migliore per installare questo firmware ufficiale?
(attendendo magari qualche vostro test)
io riporto la situazione piu' veloce e piu' sicura:
andate in recovery ed eseguite tutti i wipes poi spegnete il Note e andate in download mode e flashate con Odin classico la LPY (in PDA) e con Pit e Ripartition attivati
a seguito uscirà una guida x ICS deep clean ecc. ecc.
meglio se partite anche dalla formattazione della SD interna almeno la prima volta ma se non avete particolari problemi potete evitarlo...comunque ripeto x adesso è tutto in test
acul90ml (10-05-12),Body80 (10-05-12),tomdelonge87 (10-05-12)
