ma leggendo quella guida mi sembra di capire che bisogna avere già JB installato.
no, aspetta. forse non mi sono spiegato bene.
io ho seguito questa procedura:
il mio Note ha ICS stock e vorrei installare JB. I wipe voglio farli con JB e così avevo pensato di installarlo direttamente su ICS.- scaricare il file "N7000XXLSZ_N7000ITVLS4_ITV.zip" e Odin v.1.85
- assicurarsi di avere i driver pc del Note
- assicurarsi di avere il Note al 100% di batteria
- togliere SD e SIM
- spegnere il Note e metterlo in modalità Download (vol down + home + power)
- collegare il Note al pc (si colorerà l'icona "COM" dentro Odin)
- selezionare PDA e aggiungere il file scaricato (ovviamente scompattato)
- cliccare su "start"
- lasciar terminare finchè il Note non si riaccende da solo
- fare da dentro JB il reset dei dati di fabbrica
- spegnere il Note e metterlo in modalità Recovery (vol up + home + power)
- fare wipe data e wipe cache partition
Mi dici dove sbaglio dal momento in cui durante l'installazione all'improvviso l'icona COM gialle diventa rossa ed esce la scritta FAIL?
metti il kernel Notecore x ICS ed esegui un deep clean JB
Io però non ho capito una cosa della guida in prima pagina. I primi 6 passaggi avendo ICS stock non si possono fare, giusto?
se hai ICS stock senza un custom kernel safe non devi eseguire nessun tipo di wipes......quindi o flashi direttamente JB senza wipes oppure prima esegui il root e cwm con Notecore e quindi potrai eseguire un deep clean JB.....con gli stessi wipes di JB Philz dato che la CWM è molto simile..e ti permette la formattazione della SD interna
ma io che ho JB ufficiale krukko scaricato dal sistema parecchio tempo fa, se volessi pulirmi il telefono senza fare cose buffe (odin, firmware presi in rete, etc) e semplicemente avere un telefono pulito 100% ufficiale JB (come il giorno in cui l'ho comprato insomma, ma aggiornato a JB)?
