Semplice su Amazon, venduto da Amazon e spedito da loro, l'ho pagato 20.13€ in 2 giorni è arrivata, Originale in Blister Samsung !
Azz... Ho acquistato una batteria nuova samsung ieri sera, ma questa mattina (tenuta sotto carica tutta notte) carica solo fino al 69%.. appena la tolgo dal caricabatterie nel giro di 2 ore sono arrivato al 15%... Nessun sfarfallio ma non caricaaaaaaaaaaa
Ho finito stasera di caricarla, arrivata al 100% l'ho lasciata per altri 10 minuti l'ho tolta, facendo il solito test di navigazione e vari filmati dopo una mezz'ora ho consumato solo l'8%, con l'altra batteria come minimo andavo dal 15 al 18%, per il momento procede tutto ok, aggiorno info domani!
ciao raga io ho JEllybam 3.3.0,ed ho notato questo:se apro la fotocamera con batteria al di sotto del 30 % di carica,e faccio delle foto con flash,inizia il tremolio e righine orizzontali,quando dopo 4-5 foto scattate ne provo a scattare un'altra,di colpo mi si spegne il Note e devo riavviarlo togliendo batteria e reinserendola..ma lo trovo all'1% di carica...la cosa strana è che questo sfarfallio e conseguente spegnimento me lo da solo ed esclusivamente quando utilizza l'app della fotocamera...infatti ho provato con un app fotocamera scaricata dal play store e non succede....non so se sia la rom o la batteria andata!
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Cambia batteria, all'inizio comincia in maniera sporadica, poi man mano peggiora su tutto sino a collassare....
Io con questa nuova oggi ho fatto la mia solita giornata e pure con dei surplus (navigazione, foto, video) e al momento dopo 13 ore é al 37%, direi ottimissimo!
Originariamente inviato da lolloandro
Capito.... ho notato anche che la batteria originale samsung è piu gonfia del normale
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Grazie per il consiglio ...secondo me è anche la ricarica veloce delle custom rom che dimezza la capacità di autonomia delle batteria :/
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Ragazzi cari vi dico che questo problema è dovuto proprio da JB, infatti anche altri terminali cercando in rete stanno avendo il problema delle "morti improvvise", al momento in cui la batteria e quasi scarica del tutto il telefono si spegne danneggiando i file di sistema..
ho letto tutte e quattro le pagine e il problema sembra essere legato al voltaggio, dovete calcolare che stiamo utilizzando tutti rom leaked, samsung non le ha rilasciate di sua spontanea volontà...
quindi io presumo che il kernel in uso sia completamente pieno di bug.. lo si può notare già dai wakelocks..
io ho avuto un problema piu grave.. il mio note risultava sempre in carica.. la batteria aveva un drain incredibile... morale della favola? portato per la seconda volta in assistenza (la prima per un brick), ricevuto dopo 16 giorni con la sostituzione del connettore di carica e tutta la parte di carica..
Il mio consiglio? per ora non fate scaricare del tutto il note, così facendo evitate il danneggiamento della rom che state usando, manca poco ad una versione ufficiale (sperando che samsung non ci sforni una xxlsc xD) tenete duro!
Galaxys4lover (10-01-13)
Sono daccordo con te Gigiline. Diciamo che le lea ed rovinano ROM e batterie....io ho cambiato batteria e sono tornato su paranoid...
