Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 168
Sfarfallio Schermo, speglimento e azzeramento batteria
  1. #51
    Ringraziato 188 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    ma se cambiano questo in garanzia toccano anche il software?dovrei per forza riportarlo a gb o ics stock prima di rimandarlo in garanzia?
    Io ho messo ics stock prima di portarlo.. ma il mio era legato anche ad un ulteriore problema (mi risultava sempre in carica)...
    quindi io ti consiglierei di aspettare una stok buona JB e vedere se il problema si continui a verificare magare è il kernel che cuccia tanto..
    e la batteria non riesce a tenere il carico
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GigilinE per il post:
    Galaxys4lover (11-01-13)
    Sep 2009
    a me dopo vari deep clean provando su rom ultimate sflicchera lo schermo,perde la copertura dell'operatore...che quando trasmette per connettersi alla rete cellulare sflicchera lo schermo....penso che in quel momento la batteria dovrebbe dare piu corrente del solito perchè i circuiti lo richiedono per trasmettere radiofrequenza per connettersi...ma siccome la batteria è mezza morta non riesce a dare piu di tanto e la toglie al resto dell'apparato il display sflicchera ed a volte si spegne il terminale perche evidentemente la toglie sotto una certa soglia,proverò anche io a cambiarla
  5. #53
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da buscetta Visualizza il messaggio
    che rom hai^te lo fa anche se vai sulla fotocamera e scatti un pò d foto con flash?=
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  6. #54
    Sep 2009
    guarda non ho provato...ma credo che potrebbe farlo....difatti penso che la cosa si verifica quando il cellulare assorba per vari motivi piu energia di un normale utilizzo...quando si raggiungono picchi di assorbimenti tipo trasmissione dati,collegamento al ponte ripetitore della telefonia mobile,flash appunto...e altri c**zi inizia a sfrilloccare lo schermo e a spegnersi....poi la situazione dei livelli della batteria parlino chiaro ...ho ordinato la batteria su amazon vediamo se si risolve
  7. Il seguente Utente ha ringraziato buscetta per il post:
  8. #55
    Galaxy s 6
    infatt a me è anche capitato che invece di farmi scattare la foto col flash,se ne andasse la rete nel preciso istante in cui scattavo e l'unica soluzione era riavviare il device :/
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #56
    Androidiano L'avatar di fiorenzabruno
    Samsung Galaxy Note N7000
    Mi unisco al coro......
    stessi problemi, risolti con una nuova batteria originale. il mio note ha un anno, sono almeno 6 mesi che cambio rom alla media di una alla settimana arrivando a flashare kernel o rom anche una volta al giorno..... ho completamente abbandonato le stock e le leack samsung da parecchio tempo. il problema mi si è presentato con la paranoid di utacka e la jellybam. credevo si trattasse di un problema egato al kernel ma appena mi sono accorto della bombatura che aveva la batteria ho capito che la povera aveva ceduto sotto il peso dei continui flash. a causa della mia impazienza e del fatto che la mia prepagata è scaduta proprio a dicembre e la mia banca mi ha lasciato senza carta di credito per 15 giorni, sono andato da mediaword e ho preso una batteria originale spendendo la modica cifra di 40 euro!!!! (mortacci loro) quando con 36 euro potevo comprare la batteria della mugen da 2650mah.... ma va beh.....
    messa la nuova batteria, è tutta un altra storia... nella prima settimana sono riuscito a fare 19 ore e 47 minuti con una carica residua del 18 per cento.... ero sbalordito....
    ora con kernel hydra e paranoid riesco ad arrivare ad una quindicina di ore senza problemi....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fiorenzabruno per il post:
  11. #57
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da fiorenzabruno Visualizza il messaggio
    problemi anche a te con jellybam mentre scattavi con flash?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #58
    mah... in realtà, il decadimento della mia batteria è stato molto rapido, la prima settimana il problema si presentata con batteria sotto il 15 per cento, poi, dopo il flash di una rom (non ricordo quale di preciso, forse proprio la jellybam) il telefono è diventato inutilizzabile se non attaccato al caricabatterie. io non arrivavo nemmeno a premere l' icona della fotocamera che il note sfarfallava di brutto e si spegneva. (ora che ci penso però una volta, mentre facevo un video, il telefono si è spento e quando ho rivisto il filmato, che risultava comunque di 300 e passa mega, in realtà non aveva regitrato nulla. era tutto grigio....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fiorenzabruno per il post:
  14. #59
    Sep 2009
    per esempio prima batteria carica al'80% la stacco dalla carica perche dovevo uscire ma non prima di una lunga riunione sulla tazza del ce**o ...con il wifi acceso,syncro saccata mi metto a giocare con un giochillo di aerei...5minuti e sflicchera lo schermio....bum si spenge....si riaccende con il 15% di batt basta userò l'n9 in attesa della batt nuova è inutile fare altre prove
  15. #60
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Potrebbe risolversi con una batteria nuova come non potrebbe se come detto da qualcuno il problema è un altro! Io ho preferito portarlo in garanzia e mi hanno detto che mi hanno sostituito il connettore e la batteria
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
