Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 168
Sfarfallio Schermo, speglimento e azzeramento batteria
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Nick_7
    Note 5 Duos
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    L'UNICA SOLUZIONE È CAMBIARE LA BATTERIA!!
    Anche a me è successa la stessa identica cosa un paio di settimane fa e ho risolto semplicemente cambiando la batteria, il problema non è dovuto né al kernel né tanto meno al firmware ma solo ad un eccessivo logoramento della batteria agli ioni di litio.
    Personalmente ne ho acquistato una dalla cina a €2.60 e per ora funziona a dovere ma per sicurezza ne ho ordinata un'altra dalla baia da 3100mAh ad una decina di euri
    Ultima modifica di Nick_7; 11-01-13 alle 02:48
    Design your life with the Note series ✎
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da maulop
    Sono daccordo con te Gigiline. Diciamo che le lea ed rovinano ROM e batterie....io ho cambiato batteria e sono tornato su paranoid...
    Secondo me la rovina delle batterie non solo le leaked,ma le custom!infatti Aokp,PA,Cyano sfruttano la ricarica veloce(in due ore da acceso il cellulare è completamente carico)quindi presumo che i dev siano andati a giocare sull'aumento dei millivolt della corrente in entrata e questo a lungo andare danneggia le batterie...infatti se ricordate chi aveva cyanogenmod 9(su base ics) o qualunque altra custom rom su base ics,il tempo totale di ricarica seppur minore delle rom su base Samsung era sempre basso,ma comunque maggiore di quelle su base jb!E quindi io non ricordo questi problemi...i problemi sono iniziati con le custom rom su base jb!
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di lolloandro
    Feb 2011
    Ringraziato 108 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Direi che è l'opposto, io con le leaked samsung i tempi di caricamento batteria erano inferiori a quelle su base ICS, l'altro giorno che ho preso una batteria nuova originale,
    l'ho messa sotto carica che stava al 15%, ci ha messo quasi 4 ore per caricarla tutta, quindi non è come dici tu.
    Io ho sotto una Paranoid 2.56, e devo dire che a consumi è nettamente inferiore alle leaked JB.
    Con le leaked JB, i tempi di caricamento sono minori delle 4 ore solite, prova e vedrai......
    Oggi alla terza carica totale, facendone il solito uso mattutino (navigazione, youtube, skygo ecc...) circa 45 minuti (più del solito) la batteria era al 95% !!!!!!
    addirittura mi sembra più performante della batteria originale, anche se è la stessa, ma questa sembra avere più GRINTA !!!!
    Ormai rimango sulla PA 2.56, poi quando esce JB ufficiale la metto.
    Ste caxx... di leaked hanno fatto una strage di batterie, non mettero più rom leaked sul cel, cucinate si, ma non leaked......
    Bye.
  5. #44
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da lolloandro
    Bye.
    Appunto come dici tu ,con leaked jb i tempi di caricamento sono minori di 4 ore,con custom jb su base cyano non superi le due ore/due ore e mezza per essere esagerati!Ergo,tempi di ricarica minori-maggiore degrado della batteria...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #45
    Galaxy s 6
    Bye.
    Ah e ricorda che io come tempi indico le due ore e mezza ma da acceso,da spento ci mette ancora meno!
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #46
    OnePlus One
    Mi accodo. Stessa cosa anche per me: sfarfallio improvviso del display, spegnimento e carica a circa l'1%. Inoltre avevo una durata della batteria pessima.Da 3 giorni con batteria nuova è tornato tutto apposto :-) Per 10€ non mi levo il priscio di provare tutte le rom possibili ed immaginabili :-D
  8. #47
    Feb 2011
    Si io 4 ore ce le ho messe da acceso ovviamente!
  9. #48
    Ringraziato 86 volte in 59 Posts
    La regola da non dimenticare è questa:
    Da specifica, la corrente massima che può assorbire un dispositivo elettronico deve essere sempre inferiore alla corrente massima che può erogare la sua batteria a prescindere dalla carica. in caso contrario si potrebbero avere malfunzinanmenti e anche possibili guasti all'hardware.
    Questo significa che anche se tutti i device interni al nostro cell vengono utlizzati al massimo (CPU e GPU al 100%, schermo al massimo, 3g in streaming, wifi e gps acceso, musica a palla, falsh acceso......tutto contemporaneamente) le batterie devono sopportare il carico istantaneo, magari si scaricheranno in 10 minuti, ma non devono causare "cadute di tensione".......
    Le batterie di ottima qualità (vedi le originali made in Japan della Samsung) anche se usurate, garantiscono questi requisiti, ciò che decade è la durata.
    Queste batterie possono presentare problemi solo in seguito a shock (surriscaldamento prolungato, esposizine al sole, difetti di fabbrica) che portano alla rottura di qualche elemento e quindi ricadendo in quelle fuori specifica.
    Le batterie "cinesi" o di cattiva qualità anche se spacciate per compatibili con i nostri telefoni, non rispettano le specifiche. I milliampere indicati, pur se veri" non si riferiscono alla corrente massima erogabile istantanea....specie se con poca carica, la corrente istantanea erogabile scende drasticamente.....
    Se avete batterie di cattiva qualità provvisoriamente potete risolvere assicuradovii che il telefono non assorba troppi ampere e visto che il device che "ciuccia" più corrente nel nostro caro NOTE è lo schermo, basta impostare al minimo la luminosità e forse si riesce a non ricadere nello sfarfallio e spegnimento improvviso (dovuto a cadute di tensione....ricordate la legge di ohm.... ).
  10. Il seguente Utente ha ringraziato maulop per il post:
    Galaxys4lover (11-01-13)
  11. #49
    Ringraziato 188 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da maulop Visualizza il messaggio
    V = R * I, sono un perito elettrotecnico.. l'informatica la conosco per passione e ti dico che concordo con il tuo pensiero, però ti dico una cosa io ho un batteria originale sam (quella uscita dallo scatolo) e il problema dello sfarfallio si è presentato anche a me... come ho risolto? abbassando la luminosità proprio come hai detto tu.. però da quando l'ho portato in assistenza e mi hanno cambiato il connettore di carica e da come ho capito tutta la parte di carica questo problema non si è piu verificato...
  12. #50
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da GigilinE Visualizza il messaggio
    ma se cambiano questo in garanzia toccano anche il software?dovrei per forza riportarlo a gb o ics stock prima di rimandarlo in garanzia?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
