Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 186
[ROM][5.0.2][WIP][LOLLIPOP][n7000]RESURRECTION REMIX
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da atricoz Visualizza il messaggio
    nessun problema finora
    Grazie. Scusa se ti ''rompo'' ma visto che il telefono mi serve voglio essere certo di quello che faccio ed essendo la prima volta.... La guida dice:
    - Download ULTIMA versione rom(FATTO)
    - Download Gapps (FATTO)
    - Partire da una CM11 KK preferibilmente (???????????)
    - Flash Raw v7 kernel
    raw_kernel_r7_l50_alpha.zip
    - Usare CWM TWRP 2.7.1.0 o superiore (??????????)
    - Reboot recovery
    - Full wipe & factory reset
    - Flash ROM (alla fine risulteranno degli errori ma non fateci caso)
    - Flash Gapps
    - Flash kernel ancora !!!
    - Reboot.
    - fine!
    Ho messo in 2 punti il ''?????'' se mi puoi spiegare questi due passaggi poi in teoria dovrebbe essere semplicissimo almeno spero.
    Dopo aver letto e riletto ho deciso di partire da jb 4.1.2
    -root +cmw Philz
    -flash kernel r7
    -Full wipe e factory reset
    -wipe cache Dalvick cache
    -flash rom
    -flash gapp
    -flash kernel r7
    -wipe cache e dalvick cache
    Ultima modifica di 82diavolo; 01-08-15 alle 11:50
  4. #153
    Aggiornamento: dopo aver fatto tutto e riavviato dopo un'ora di schermata resurrection remix ho dovuto cedere.... Speriamo di trovare un modo x non perdere il notone per sempre
  5. #154
    Risolto ho installato la rom e riavviato e poi le gapps ed è partito. Il problema è flashando di nuovo il kernel che blocca tutto perciò adesso rifaccio la procedura ed evito il kernel. L'unica nota è che quando avvio il note l'app superuser ha un contatore che mi chiede dei permessi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 82diavolo per il post:
    paolinger (27-02-16)
  7. #155
    Allora per chi niubbi come me posso dire che sono passato dal jb 4.1.2 stock direttamente a RR e tutto funziona alla grande.
    Pregi e difetti di questa rom che stò ''smanettando'' da ieri sera:
    Pregi: sicuramente il note da mattone diventa smartphone, prima era la lentezza fatta a cellulare ora sembra l's6 con le dovute proporzioni.
    Difetti: la batteria scende chè è un (dis)piacere, ho avuto un problema col wifi che non rispondeva più ma sembra essersi risolto riavviando il telefono. Pessimo il menù a tendina dove mancano comodità come connessione dati e suoneria sperando si possa risolvere con le impostazioni anche se ho provato in mille modi. Grossi problemi con Google Play Store dove all'inizio non partiva poi magicamente è partito e ora mi risulta bolccato per la connessione dati in background.Fotocamera perfettamente funzionante ma essenziale base base con pochissime impostazioni.
    Ultima modifica di 82diavolo; 02-08-15 alle 10:25
  8. #156
    Ciao, con la batteria io non ho notato consumi superiori alla precedente rom che usavo (comunque custom), forse sarà che utilizzo da un bel po' una batteria Kinps da 3250 mAh (dichiarati, sicuramente saranno meno ma è comunque più capiente dell'originale).
    La connessione dati nel menu a tendina c'è, basta fare tap sull'icona con l'operatore ed il segnale, mentre per la suoneria ho sempre agito con i tasti volume. Col Play Store non ho avuto problemi, ma non sei il primo che li segnala. Potresti provare ad usare un altro pack di gapps.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato atricoz per il post:
    82diavolo (02-08-15)
  10. #157
    Ora il play store ha ripreso a funzionare ma anche whattsapp fa i capricci in pratica ricevo i messaggi solo se lo apro. Per me ho problemi col limite in background anche se ho tutto disattivato. Oppure una cosa strana mi si apriva una app superuser e io ho dato il consenso.
  11. #158
    Se può essere di aiuto questi problemi vengono creati in modalità risparmio energetico.
  12. #159
    C'è un metodo per modificare il menù a tendina?
  13. #160
    Fiumicino
    Huawei P20 Pro - P30 Pro NE
    ma la CWM TWRP 2.7.1.0 o superiore che richiede la guida qualcuno sa dove trovarla? Thanks
