Sì, scusa, pensavo di parlare di una ROM stock-based, pardon!
Il kernel penso sia Linaro v3.0.101, che tra l'altro, nell'ultima versione della ROM è OverCloccabile (di queste cose così specifiche non me intendo, riferisco solo dal Topic XDA).
Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
Nessuna soluzione per l'errore status 6 ??
come durata della batteria come si comporta?
Gentilissimo !!! Mi chiedevo se rispondi così alle persone anche nel real, invece di usare internet come scudo !! Lo so che probabilmente queste sono sempre le stesse e solite domande, il problema è che ogni volta non trovo mai scritto che ci sono problemi con wifi, ecc. e PUNTUALMENTE ci sono. Inutile quindi che rispondete con la solita ramanzina "andate al primo post", perchè spesso nel primo post non sempre le cose che vengono scritte sono perfettamente quelle reali. A tal fine io "chiedevo" (chiedere è lecito) a TUTTA la community, e non quindi a solo colui che ha inserito il post, se eventualmente qualcuno abbia riscontrato i canonici problemi di kk sul s advance. Quindi mi sarei potuto aspettare risposte del tipo: no tranquillo, l'ho provato e il wifi non mi ha mai dato problemi. Oppure: si cuanito, qualche volta è successo che il wifi non funzionasse.
Quindi siate persone educate sia nel real che nel virtuale per favore e menate del tipo "Datevi una svegliata" potete cortesemente rinfacciarle alla stessa persona che vedete allo specchio quando vi alzate la mattina.
"Datevi una svegliata." non è un insulto, è un semplice "sollecitamento", perchè fidati che dopo 3-4 che ti chiedono che bug ci sono nella ROM, ne avrai le palle piene anche tu. Non oso immaginare i moderatori, anche se per ora siamo "senza". Non dire che uso il PC come scudo, guarda, non sono affetto da quei problemi da ritardato.
Il bug del toggle WiFi, per ora, sembra che non l'abbia riscontrato nessuno.
E, fidati, sono la persona più gentile e disponibile al mondo. Non sai in quanti mi hanno ringraziato tramite PM per l'assistenza che gli davo.
Hai fatto un Format System?
Se hai un i9070P hai rimosso le prime righe del file uploader-scripts e sostituito i file tee?
Fammi sapere.
Ultima modifica di startrek; 19-07-14 alle 19:42
Sei stato gentile con tutti, meno che con me!! Mi dispiace per la frustrazione, significa che continuerò a seguire questa rom su XDA visto che qui ti lapidano addosso per un non nulla. Adesso la finisco.
P.S. Ti ho segnalato al moderatore.... altro che "Thanks" !!!!!!
So che il mod ha già risposto, ma....vorrei fare presente che ci sono thread con molte più pagine di questo, dove ripetutamente a ogni build si ripetono le stesse domande ( e chi li apre sa a cosa va incontro) quindi se non si ha pazienza e non si sopportano certe ripetizioni ( anche contro il regolamento), è inutile aprire continuamente thread di condivisione sulle ROM...
Segui quelle che ti interessano per conto tuo, e vedrai che nessuno ti romperà...:banghead:
Ultima modifica di tommi77; 15-02-14 alle 17:22
Piccolo OT: Ti sembra il caso di segnalarmi per una tale sciocchezza? Davvero? Ultimamente gli utenti sono troppo pretendenti.. io non sono obbligato ad aiutarti, io ti sto solamente dando una mano. Se poi tu non segui il regolamento e non cerchi prima di chiedere, chi è nel torto?
Ripeto: ci stiamo aiutando tra di noi, ma ricorda che nessuno è pagato per farlo.
Finisco brevemente: se vai su XDA, non c'è bisogno di dirlo. Sicuramente non troverai la stessa accoglienza che hai trovato quì, stanne certo, e ti elenco i motivi:
1) Devi parlare inglese;
2) devi farti capire per bene;
3) se non rispetti il regolamento sono molto più rigidi.
Fine OT, non voglio far flame e/o bambinate varie.
