Andate sul sito per saperne di più..
Triboo (26-11-15)
Adesso lo provo... Mi sfugge una cosa però: a me bootava già senza problemi prima...
E' più facile scindere l'atomo che combattere i pregiudizi.
In effetti non ha senso, aveva già corretto i problemi di boot... quindi un ulteriore fix a cosa serve?
Su questo non so dirvi potrebbe essere anche una prova per modificare dei parametri che utilizzerà poi per una versione "finale", quindi è solamente per ottenere feed...
Io l'ho provato... purtroppo non so dire se c'entra con il flash o si tratta autosuggestione, ma ho impressione che si sia ridotto il lag grafico... In compenso ha smesso di funzionare la slidebar del volume (non la riesco più a trascinare col dito) e sono triplicati i tempi di connessione al wi-fi (che ieri mi risultavano nella norma...). Non ho avuto più crash o gli hang delle app(per ora).
Adesso proverò a riattivare il PIN della sim per vedere se è stato fixato. Comunque ribadisco che hasta è veramente un fuoriclasse, col terminale che avevo prima i bug venivano fixati ogni 2 o 3 mesi... dopo più di due anni non era ancora uscita una versione stabile della CM9
PS Io non l'ho toccato, ma dalla slidebar di rom toolbox pro (che comunque trovo inaffidabile nella sua scheda "prestazioni") sembra che il clock del processore possa essere settato a frequenze veramente altissime... Attenzione a non fare un bel falò
Ultima modifica di Il99Micccy; 26-11-15 alle 21:25
Ho provato con Kernel Adiutor a modificare i parametri della CPU. Il governor era performance, e la frequenza minima era settata a 200 MHz, la massima a 1000 MHz. Cambiando il governor ho ottenuto, con smartassv2, le stesse performance ma un consumo di batteria molto minore(come è logico dato che performance bloccava il clock della CPU a 1000MHz. Con smartassV2 invece il clock sale rapidamente a 1000MHz mentre il telefono è in uso, e scende a 200 quando non è in uso, lasciando quasi inutilizzati gli altri casi). Oltretutto mi sono risultate stabili tutte le frequenze fino a 1250MHz. Qualcuno ha trovato qualche altra configurazione interessante?
Grande @hasta continua così. Per il momento ho qualche bug in giro che riesco ad aggirare tranquillamente. Il WiFi è una delle cose che si nota di più: non si attiva dalla barra delle notifiche, e nemmeno dalla scheda che si apre tappando sulla tendina sotto il simbolo del wifi, ma bisogna andare nelle impostazioni e attivarlo/spegnerlo un po' di volte finchè non appare "Attivazione in corso..."
Ultima modifica di Il99Micccy; 02-12-15 alle 20:50
Posso installarla se ho una rom aosp del j-team?
