Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 48
█ [GUIDA] Come risolvere un comune Soft Brick (Cell. - Triangolo - PC) █
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    si sono uguali per tutti gli scl
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    Androidiano L'avatar di paso98
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quando accendo il mio scl mi rimane lo schermo nero, dopo aver flashato una ROM... mi è andato in brick anche se non mi compare il cellulare, il triangolo e il pc?
    Ultima modifica di paso98; 30-08-12 alle 13:06
  4. #13
    Ciao,
    ho un problema,
    il telefono non mi va più in download mode ma solo in recovery (ho installato la CWM!!!)
    nel senso che il telefono si accende solo il recovery (BLU) e basta.....
    c'è modo di sbloccarlo?
    grazie.
    P.S.
    avevo già mandato un post qui senza risposta
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2273846
  5. #14
    milano
    Devi provare a flashare un'altra ROM credo...comunque qui non centra questa discussione!e aspetta qualcuno risponderà! io avevo già risposto anche li!
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    Zinsput (15-09-12)
  7. #15
    Androidiano L'avatar di stivjacopo
    Unhappy
    porca maaz----- ho fatto un soft brick all'S2....
    Volevo passare da 4.0.4 a 4.0.3.. E' questo l'errore? Non è possibile tornare indietro?
    Come posso fare?
    Ultima modifica di stivjacopo; 06-10-12 alle 02:02
  8. #16
    milano
    Non é questa la sezione adatta in cui chiedere prova in quella del tuo telefono... Perché le procedure sono diverse da telefono a telefono
  9. #17
    un mio amico volendo installare il file per i permessi di root sul galaxy s ì9003 lo ha briccato. adesso me lo ritrovo in mano io. fortunatamente il tel va ancora in download mode.perciò ho pensato di flasharlo con odin la rom i9003xxkpe purtroppo non va, appena arriva quasi alla fine del caricamento della rom odin mi dice fail. ho provato almeno 4 volte la procedura ma il risultato sempre lo stesso. qualcuno ha delle soluzioni da darmi?
  10. #18
    milano
    Avevi installato i driver sul PC tramite kies? Se si magari é solo il file xxkpe corrotto e ti consiglio di riscaricarlo
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    Sì ok comunque volevo dire che il mio errore è stato proprio quello di aver sbagliato firmware. Cioè avevo caricato un firm per S2 i9100 e non quello per S2 i9100G. Una cagatina che non mi faceva più andare in download mode o accendere il dispositivo (soft brick" appunto).
    La verità è che Odin nonostante tutto questo, e cono il pc ed il cartellino come da primo post, riconosce lo stesso il dispositivo collegato! Grazie a questa chicca sono riuscito a caricare il firmware corretto e ritornare così a sorridere alla vita.
    Ultima modifica di stivjacopo; 07-10-12 alle 16:14
  12. #20
    si ho installato kies. odino il tel lo riconosce infatti il file pit l'ho installa regolarmente. il problema è quando vado ad installare botloader,pda phone e csc la barra del download avanza regolarmente sia sul pc che sul tel,ma quando va per finire mi spunta la scritta fail. adesso provo a riscaricare la rom e ti faccio sapere
