a .. dato che ci sono.. ora che ho le 3 icone con il root ,tweaks e cwm.. cosa posso fare ? c'è qualcge settaggio x migliorare il cell?
non devi aprirlo il file zip....cosi come è lo devi prendere e mettere nella micro sd....dopo che lo metti nella micro sd,scollegalo dal pc. adesso apri il menu e vai nell'icona cwm (la stessa dove hai fatto il backup) e clicchi su clockworkmod e il cellulare ti riavvierà in modalità recovery...allora vai in install zip fro sd card....poi choose zip....poi cerchi la rom in formato zip e la selezioni e ti dirà di installarla,tu accetta e si installera...ovviamente non toccare il telefono e fai in modo che non si scarichi la batteria...appena si riavvia hai finito....il primo avvio durerà parecchio....a dimenticavo....nel menu della recovery puoi muoverti tramite i tasti volume e il tasto home....se dopo che si installa la rom non si riavvia in automatico,scegli reboot now!
dome84 (30-11-11)
ok.. grazie!! gentilissimo!!! ora provo .. nel caso non mi dovesse piacere, faccio il backup e torno tutto com'è adesso giusto?
a dir la verità i tweak non servono a nulla....non cambia proprio nulla se li attivi o meno....però una cosa molto conveniente che puoi fare è l'overclock.
se non ti piace devi ripristinare il backup precedente, non farne un altro XD
installata.... che tamarrata!!!
appunto per questo non mi piace!
io la tengo comunque x un paio di giorni.. magari se dura molto di piu la batteria e se è piu veloce .. cambierò idea.. ma nn credo
risolto il mistero di questa accelerazione hardware. Parlando con un collega che per diletto segue piuttosto da vicino lo sviluppo dei sorgenti di android è venuto fuori che queste rom che spacciano questa 'UI on GPU' in realtà, durante la compilazione del kernel, usano un flag che però ha effetto solo su android dal 3.0 in su (in poche parole da honeycomb). Non c'è quindi nessunissima differenza su queste rom basate su gingerbread.
io sono convinto che la maggior parte delle CROM non sono altro che aggregazioni di tweak e script presi da xda e basta fatto un po meccanicamente senza a volte nemmeno sapere cosa si fa
a quel punto tanto vale farsele da sole tanto di base le rom sono tutte
tweakate (praticamente la stessa roba che si fa con Cf-ROM)
deodex (c'è sfuso per ogni rom)
zipalign (vedere cf-rom)
root (come sopra)
ext4 (si può fare)
script (vedere cf-rom)
e altre cagate del genere
rende probabilmente molto più un telefono con CF-ROM, EXT4 e Kernel UC che qualunque rom di XDA ( overclock o non overclock )
Device :
LG Nexus 5X bianco
Nexus 5 16 gb
