Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 192
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da 1993Simo1993 Visualizza il messaggio
    Devi riflashare tutto credo..dall xxkpe..
    Quindi dovrei riflashare usando il firmware I9003XXKPE e subito dopo il firmware I9003XXKPQ, senza pero istallare ne Gingerbread 2.3.5 ne il 2.3.6 giusto?
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da R3Y3S Visualizza il messaggio
    In che senso senza installare gingerbread ? O.o XXKPE E KPQ sono gingerbread xD cmq io farei prima un wipe da recovery e poi si farei un flash dell xxkpe e poi xxkpq
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Io proverei prima a flashare la KPQ, poi se va in softbrick partirei dalla KPE.
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
  5. #44
    Io per flashare ho usato queste due guide trovate su opengeek. Una con titolo "[HOT] Gingerbread 2.3.5 ufficiale rilasciato per il Samsung Galaxy SCL I9003: guida completa all’installazione" l'altra "Aggiornamento non ufficiale a Gingerbread 2.3.6 per il Galaxy SCL I9003: installazione e root" (ho postato i titoli perché non riesco ad inserire l'url)
    Mi chiedevo se dovevo seguire tutta la guida o fermarmi a un determinato punto?
    Grazie ancora della disponibilità e delle risposte che mi state dando
  6. #45
    Aosta
    HTC One
    Allora il factory reset ti permette di rendere il cell 'vergine' xD ti pulisce tutto (ovviamente perdi tutti i dati); per farlo spegni il cell poi premi insieme tasto volume su+home+tasto accensione,dopodiche ti troverai nella recovery, vai sui wipe data/factory reset e premi il tasto home per avviare il processo. Quando avra finito ( avrai ancora la xenox mod ) segui la prima parte della guida di ValeDelu su open geek [HOT] Gingerbread 2.3.5 ufficiale rilasciato per il Samsung Galaxy SCL I9003: guida completa all’installazione | OpenGeek e fai il tutto per 2 volte (senza riflashare la seconda volta il file latona.pit) x sicurezza poi flasha l xkpq (sempre 2 volte) Aggiornamento non ufficiale a Gingerbread 2.3.6 per il Galaxy SCL I9003: installazione e root | OpenGeek . Ora hai ginger 2.3.6 con root e rom originale In alternativa puoi provare a flashare dopo il wipe subito l xkpq come dice djstewie pero se fai il processo piu lungo come ho descritto io sei piu tranzo
  7. #46
    Solo una piccola info........con questa rom funzionano le notifiche in push????.......mi sta venendo la scimmia di flasharla nel cell di mia moglie che è rimasta con la darkgen mod......
  8. #47
    Apr 2011
    scusatemi una cosa, ho cercato nel forum ma non ho trovato un link da cui scaricare il cf@root per poter installare questa rom, mi potreste gentilmente indirizzare o al link diretto o alla discussione su cui se ne parla?? scusate ancora l'ot!
  9. #48
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    è nelle prime pagine della discussione della KPQ in questa sezione.
    Comunque per testare un po l'effettiva fluidità della rom ho provato a fare un downclock della frequenza max a 600 MHZ... nell'uso "standard" (sms chiamate navigazione internet, ecc) conserva gran parte della sua reattività e fluidità... non male davvero
  10. #49
    ripropongo la domanda, ma funzionano le notifiche in push con solo la connessione 3g attiva??se funzionano la flasho subito.
  11. #50
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da maxv2002it Visualizza il messaggio
    si funge va tranquillo
