Utente del giorno: diavolo78 con ben 48 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 216 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1221 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 29 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 283
[ROM][Dàvilo] [GB 2.3.6] [JW7][04/11/2012] ICS Themed [Deodexed]
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S e S2
    Thanks
    301
    R: [ROM][Dàvilo] [GB 2.3.6] [JW7][04/11/2012] ICS Themed [Deodexed]
    Ciao axel88, per quanto riguarda il simbolo della connessione, questo è vicino alle tacche del segnale solo nelle rom ICS dove un' unica icona rappresenta sia la connessione dati che le barre del segnale.
    Le rom GB con grafica stile ICS "emulano" questo tipo di visualizzazione ma comprendono icone separate per la connessione dati e per il segnale.
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  2. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato aaasss10 per il post:
    axel88 (14-02-13),ilo (14-02-13)
    ilo
    ilo ora è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di ilo
    Udine
    Galaxy S & Galaxy S2
    Thanks
    345
    Quote Originariamente inviato da axel88 Visualizza il messaggio
    ciao ilo, stamattina ho installato questa rom seguendo le istruzioni in prima pagina. Partito da jw7, conversione in ext4 prima del flash, ecc.. Dopo ho impostato i permessi agli script nella cartella init.d e spuntato la casella disable bootloop detection (appena spuntata mi si è riavviato il cell, forse è normale.. non so)..
    A parte qualche impuntamento e un riavvio mentre scaricavo la mappa offline, devo dire che la rom sembra andare bene. Il fix dei satelliti inoltre è molto rapido. Volevo chiederti due cose:
    a. Quando ho aperto l'app ext4 ho notato che la voce "convert to ext4" era cliccabile e quindi attualmente le partizioni sono in rfs. E' normale? se si, che senso ha convertire in ext4 prima del flash?
    b. Quando è connesso, sia il simbolo "E" che le tacche del wifi sono distanti dalle tacche del segnale. Ovviamente non è nulla di grave ma solo una questione di estetica .. C'è un modo per sistemarlo? se non si può non casca il mondo.. don uorri
    allego le immagini per rendere meglio l'idea..
    Allegato 46620 Allegato 46621
    Ciao. Se prima del flash della Rom hai convertito il sistema in EXT4 e ti sei ritrovato poi con la Partizione in rfs... è evidente che, ahimè, la conversione non era già da prima andata a buon fine. Prima del flash, hai verificato che il Sistema fosse stato davvero stato convertito?
    Strano anche il fatto che il Flag all'app relativa al Semaphore ti abbia causato un riavvio al terminale.
    Circa le tacche segnale e Wi-Fi... Davvero non ti piacciono? Secondo me è caruccia invece una certa distanza tra le suddette tacche e quelle del segnale Operatore. Indicano differenziazione di funzionalità.
    Edit: come giustamente dice il mio Amico aaasss10 le tacche risultano comunque distaccate per via di una personalizzazione di icone. Si, si possono comunque ravvicinare, basterebbe spostarne, leggermente a destra, i relativi simboli delle relative png.
    Ultima modifica di ilo; 14-02-13 a 23:00
    Galaxy S
    Rom: Si cambia spesso. Per ora La Mia su S1
  5. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato ilo per il post:
    aaasss10 (15-02-13),axel88 (14-02-13)
  6. #163
    Feb 2011
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    prima del flash non ho controllato l'avvenuta conversione perchè non mi aveva dato alcun errore, credevo fosse andato tutto liscio. Mi sa che mi tocca ripartire da zero allora
    cmq per il segnale credevo fosse un problema mio..e invece è una cosa voluta Effettivamente non è che mi piaccia molto (de gustibus.. ). Magari lo terrò un po' e se proprio non mi andrà a giù, ho dio google dalla mia parte
  7. #164
    ilo
    ilo ora è in linea
    Udine
    Thanks
    345
    Ripartire da zero?? Ma scherzi?? Converti ora, non fa alcuna differenza.
    Galaxy S
  8. #165
    Feb 2011
    Thanks
    12
    davvero!?!?!? ti adoroooo!!! mi stava già salendo la febbre
    siccome in prima pagina avevi scritto di effettuare la conversione prima del flash..credevo cambiasse qualcosa in termini di prestazioni, consumi e bla bla bla
    meglio cosi, ora provo a convertire e vediamo come va..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato axel88 per il post:
    ilo (15-02-13)
  10. #166
    Galaxy S
    Thanks
    8
    Buongiorno a tutti!
    vorrei provare questa rom, anche perché mi sono un po' annoiato delle rom JB che non sono fluidissime e vorrei tornare alle origini.
    Ho solo un dubbio, quando c'è scritto "Settate anche i Permessi degli Scripts (lo si può purtroppo fare solo dopo averli Flashati, non in fase di Installazione della Rom) così: rwxr-xr-x." come bisogna fare? ossia è un'operazione che deve essere fatta necessariamente o solo se si installano questi script (che quindi sarebbero separati alla rom)??
    Grazie in anticipo!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fr4nky per il post:
    ilo (05-04-13)
  12. #167
    Galaxy S e S2
    Thanks
    301
    Quote Originariamente inviato da Fr4nky Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie in anticipo!
    Ciao, gli script sono gia inseriti nella rom, li trovi nella cartella system\etc\init.d
    per accedere a questa cartella di sistema e per settare i permessi
    hai bisogno di un file explorer con permessi di root come ad es. Root Browser Lite (gratuito sul market).
  13. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato aaasss10 per il post:
    Fr4nky (05-04-13),ilo (05-04-13)
  14. #168
    Galaxy S
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Grazie aaasss10!!!
  15. #169
    Baby Droid L'avatar di laRosaNera
    Feb 2011
    Padova
    Thanks
    10
    Installata, funziona bene molto fluida ma ho un problema. Se installo una app che deve scaricare dati aggiuntivi però mi dice che non ho abbastanza memoria, non avendo la MicroSd. Come posso risolvere?
  16. #170
    ilo
    ilo ora è in linea
    Udine
    Thanks
    345
    Quote Originariamente inviato da laRosaNera Visualizza il messaggio
    Ciao. Non è un problema legato alla rom. Da che firmware proventi? Hai eseguito tutti i relativi wipe segnalati in prima pagina?
    Galaxy S
  • Non puoi inserire repliche
