Provengo da Cyanogen 10.1, ma ho resettato con una ROM 2.3.6 di un Team Italiano che ho sempre usato per queste cose. Ho fatto i vari wipe, si. Se gli rifaccio pensi che aiuta?
ciao a tutti,non mi è chiaro un passaggio.
ho effettuato i primi due punti d'installazione
ora mi fermo al punto 3,"Scaricare la ROM e copiarla nella SD Interna o Esterna"
ok,l'ho scaricata,ora per copiarla?
ok,l'ho inserita nella memoria interna,ma devo inserirla estratta o no?e posso metterla ovunque voglio?
Ultima modifica di grattuggiato; 13-04-13 alle 16:03
ok,fatto tutto fino all'ultimo punto.
ora,non mi resta che flashare la rom che ho copiato all'interno del telefono. ok? si,ma come ora?
Ciao. Hai convertito in EXT4 il sistema? Se si procedi al Flash della Rom.
Entri in Recovery (tasto HOME + Tasto Volume SU + Tasto Power), esegui i Wipe indicati e, dalla voce "install zip from SD Card (o Seternal SD Card, dipende da dove hai messo lo zip), selezioni lo Zip e lo esegui.
Devi solo attendere qualche minuto e goderti poi la Rom.
grattuggiato (13-04-13)
ciao ilo.grazie della risposta...vi ero appena riuscito da SOLO a concludere il tutto...te lo avevo detto che in qualche modo riuscivo!!!
grazie mille...è una figata!!!
adesso quasi quasi abbandono per un po' il S2 per godermi questo
Ma551m0 (13-04-13)
Ho provato anche cosi, ma quella applicazione continuava a darmi problemi ogni volta che ripristinavo i dati con Titanium. Cosi sono tornato alla mia vecchia Rom.
Della tua mi piacevano molto i pulsanti nella bara delle notifiche, quelli per accedere il Wi-fi e tutto il resto. Poi mi aspettavo più velocità rispetto alla Rom con JellyBean che usavo di solito, ma cosi non è stato. Non è un problema della Rom ma solo le mie aspettative che erano un po’ alte mi sa.
Scusate ma non riesco a installare. Sono passato da cyano 10.1 a jw7 per poter installare Dàvilo 1.1 solo che nella fase di installazione mi da errore
"E: can't open/sdcard/external_sd/JW_D vilo_Full_Wipe.zip"
(bad)
sapete dirmi dov'è il problema?
