E' ovvio e sacrosanto...
Cmq, a prescindere dalla Stock, ho solo segnalato l'assenza - magari per dimenticanza - del numero dei messaggi non letti...
Se è voluto, amen
Ma551m0 (21-11-12)
Ciao. Ti aggiorno sulla situazione circa i problemi relativi al Market.
Ieri sera ho provato per bene e devo dire che, in effetti, anche io ho constatato che, aprendo alcune Applicazioni, il Market mi avvisava che il mio Dispositivo non era compatibile con quella Versione di App.
Nel caso si ripetano le problematiche:
• Cancella I Dati in “Gmail”, “Google Play Service” e “Google Play Store”.
• Riavvia il telefono.
• Prova a verificare ora se funziona.
• Se ancora non va, nella build.prop, rimetti a posto i DPI a 240.
• Riavvia e cancella ancora una volta i Dati sopra citati.
• Ora per certo funziona.
Se vuoi i DPI a 230 prova ora a ri settarli, ma senza cancellare nulla stavolta.
Riavvia. Ora dovrebbe funzionare, ma non è da escludere che il problema si ri verifichi prima o poi.
Ho comunque ricaricato la Rom con DPI “normali”.
Ultima modifica di Ma551m0; 22-11-12 alle 14:47
Val3r10 (22-11-12)
@Valerio:
Prova a Flashare QUESTO Zip.
Non l'ho provato. Fammi sapere.
Edit: te lo avrei inviato via PM, ma risulto impossibilitato ne''inviarti PM. Cattivo Valerio! Oh!
Ultima modifica di Ma551m0; 22-11-12 alle 18:32
Ilo ma su questa rom si possono fleshare i temi fatti con OUT kitchen ?
Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
SpartaRom - Frankenstein Team
Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
Ciao Diego.
Rom Kitchen, pur ben sapendo cosa sia, non l'ho mai usato. Tieni conto che la Rom è su base Samsung JW7. E' praticamente da considerarsi quindi un FW Originale, ma Moddato.
Laddove volessi provare a costruire qualcosa con Rom Kitchen fai ovviamente un Nandroid backup. nel caso di problemi torni indietro in pochi minuti.
diegomattia (23-11-12)
Ops scusa mi sono dimenticato di dirti che la rom e' stupenda..molto fluida..e ben fatta complimenti
Ma551m0 (23-11-12)
Ciao. Che problematiche ti da la Lidroid Toggle? Intendi dire che non ti piacciono le icone del Toggle? Quelle le puoi modificare a parte, senza eliminare l'intera lidroid.
La Lidroid va a modificare la UI. Dovresti provare eventualmente a sostituire la UI con una deodexed che non la abbia e, ovviamente, eliminare il File "lidroid-res.apk" dalla cartella Framework. Previo Nandroid, sempre.
Edit: attenzione che, sostituendo eventualmente la UI, vai a modificare anche altre parecchie cose dell'interfaccia grafica.
Ultima modifica di Ma551m0; 23-11-12 alle 12:10
Salve a tutti ho montato questa fantastica rom solo che mi sono accorto che l'applicazione musica non funziona e si chiude da sola con un fc. Come posso fixare questo problema?
Ma551m0 (23-11-12)
vincppl97 (23-11-12)
