Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Aiutoo z4root e RyanZa's...pauraaa
  1. #11
    Androidiano L'avatar di sangio89
    Samsung Galaxy Note8
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    mi daresti i link delle guide e dei download per installare r4? voglio provarlo anche io
    thanks
    io ho un grande problema dopo aver installato z4root + OCLF su un Galaxy S brand 3: eseguo la procedura, tutto ok, icone verdi e attivo OCLF, metto la dimensione della partizione di default, il telefono funziona bene per un 15 minuti... e poi il panico: vibrazione, pausa, tre vibrazioni, schermo nero e si resetta. Ho fatto il factory reset dal menu' recovery a cui accedo con il reset a 3 tasti, data wipe + cache wipe, il telefono si resetta, riparte alla grande e dopo 10 secondi mi dice "attenzione: l'applicazione tastiera samsung si è arrestat improvvisamente". Da li', ricomincia con vibrazione, pausa, tre vibrazioni, schermo nero e via cosi' all'infinito.
    help!
  4. #13
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da hallenbeck Visualizza il messaggio
    help!
    Probabilmente durante la fase di root o durante il lagfix qualcosa è andato storto per cui ora hai un file di sistema, probabilmente quello della tastiera, che si è corrotto e crasha in continuazione.
    Prova dalle impostazioni a passare dalla tastiera samsung alla swipe... probabilmente quella funziona ancora.
    Tuttavia, per riavere la tastiera originale samsung funzionante, credo che l'unica via d'uscita sia reinstallare una rom ex novo tramite odin..
    Device: Samsung GT-I9100 Galaxy SII
    Rom:CM11 Faq:La bibbia di Android
  5. #14
    la tastiera swype funziona ancora, con quella elimino quell'errore ma appena il telefono va in stand-by, o comunque dopo circa 15 minuti di utilizzo, riparte la sequenza vibrazione - schermo nero.
    Grazie comunque!
