Ma quindi nel caso il flash non vada a buon fine, nel caso il firmware da flashare contenga bootloader, non è detto che si vada verso un brick certo (risolvibile solo con USB dongle)?
diciamo che se riesci ad entrare in download mode hai ancora la possibilità di recuperarlo
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
<------------- qui
Peró non ho ben capito perchè è pericoloso flashare bootloader con repartition
Allora , vediamo se riusciamo a chiarire meglio.
Il flash del bootloader di per se non è pericoloso.
E' pericoloso in determinate condizioni , e soprattutto nei downgrade, per questo , per evitare che ,chi non è conoscenza di quello che sta facendo perchè segue solo guide passo\passo, gli viene proposto di fare molta attenzione per poi evitare lamentele in seguito. Il telefono è vostro , ma non si puo' adossare la colpa ad altri se qualcosa va storto, per questo i "avvisa".
Per gli upgrade invece il rischio è quasi nullo (fatto restando che ci siano tutte le condizioni idoneee: programma per flash corretto, sistema operativo con driver corretti, no sbalzi di tensione,etc).
Personalmente, ho flashato bootloader in tutte le maniere e sempre conscio di quello che facevo e cosa. Mai avuto un problema. Ma ripeto: bisogna conoscere a cosa si puo' andare incontro.
Uno dei problemi piu' noti nella fase di downgrade , era la perdita della combo dei 3 tasti.
Questo perchè?
Perchè Eclair , a suo tempo, nelle versioni Brand ed in altre versioni con data di produzione che ora non ricordo , non permettevano la combo, quindi , bisognava procedere con adb o dongle usb.
Per ovviare al problema, si è scoperto che non selezionando il repartition , questo veniva "aggirato".
All'inizio c'era solo Eclair e Froyo , che avevano lo stesso bootloader , quindi il passaggio tra i 2 era indolore in quanto , non era necessario il flash di questo (btl).
Con l'arrivo di Gingerbread, il bootloader è stato cambiato. Durante l'upgrade , è un processo naturale, ed il btl di Gingerbread non blocca la combo dei 3 tasti.
Se si esegue un downgrade da GB a Froyo\Eclair , ovviamente bisognerà rimettere il btl corretto.
Questo passaggio , puo' portare al ritorno (sopratutto se si esegue il flash con repartition) delle condizioni descritte prima da Eclair.
Consigliando di non flashare il btl , o meglio non selezionando il re-partition durante il downgrade , si evitano alcune condizioni che potrebbero portare ai problemi descritti.
Ora se noi partissimo da un GB , e vogliamo flashare un altro GB , non è necessario rieseguire l'operazione di flash del bootloader , in quando nel sistema vi è già quello corretto ; quindi installeremo rom o firmware senza di questo.
Ma non è una condizione di rischio , ma semplicemente perchè non serve.
Falshando un btl Gb , ad esempio, su un GB con btl , non accade nulla, non si creano problemi. (sempre in condizioni idonee con il pc)
Per questo bisogna conoscere le condizioni di partenza ed arrivo dei flash e di cosa si sta facendo.
Mi sono spiegato in maniera non prorpio professionale , ma è per fare capire il concetto. (inoltre ho mia moglie che continua a parlare e mi fa perdere il filo del discorso )
Sebdroid88 (12-06-11),Val3r10 (12-06-11)
misha84 (12-06-11)
mrmela (12-06-11)
Quindi in teoria se il bootloader non è pericoloso non ci sono problemi. Però io sinceramente la pericolosità la vedo soprattutto in un'altra situazione: quella in cui ad esempio si va a interrompere la procedura di flash per malfunzionamenti occasionali di odin.
