Aggiornato con la V5.1
Ultima modifica di inkjet; 06-11-11 a 12:09
io ho la tsunami 2.3.5 (JPV) posso installarla diretta mente ( a parte i wipe ) da CWM??
Fai un backup da recovery prima, perche' e' sempre meglio partire da pulito, come ribadito in precedenza, comunque fai wipe data factory reset, wipe cache. wipe dalvik poi in moun/storage formatti system, cache, data, datadata
io facendo cosi' sono riuscito senza problemi
Ultima modifica di Daha601; 08-11-11 a 17:53
Clicca su THANKS se il mio post è meritevole!!!>>>>>>>Cambia Sfondo Al Tuo Pc<<<<<<
Ragazzi ho bisogno di aiuto immediato! Ho flashato il fw jvt con kernel semaphore 1.8.2; ho fatto una bella e totale pulizia del cell ho messo la rom nella sd, ho fatto istall zip from sd (o come sta scritto bho :S) e qui è avvenuta la disfatta... Il telefono si è riavviato ma non ne vuole sapere di partire. Parte la schermata GALAXY S, quindi il cel si resetta parte la schermata GALAXY S con sotto scritto CYANOGEN (mi sembra si scriva così) quindi anche in questa occasione il cellulare si spegne esce una chermata cwm giusto per un secondo e riparte da capo con la prima schermata, in un ciclo infinito... Aiuto!!
Originariamente inviato da alexfary
Download mode e Odin e ricomincia
Ti sono stato utile? schiscia il tasto Thanks
Install zip from sdcard e dopo choose from sdcard
sisisi, ma a flashare so farlo... L'ho fatto e rifatto decine di volte anche per amici e conoscenti. Una volta flashato sorge il problema... il blocco e il rebot della schermata principale che si alterna tra quella "normale" e quella cyanogen (mod), intervallate da una breve schermata in cwm, dove sembra caricare qualcosa (troppo veloce per capire cosa c'è scritto). Dopo di che il procedimento si ripete
