Pagina 3 di 18 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 175
[GUIDA] Come Risparmiare Batteria - Tutti i Trucchi - Prove con i Kernel GALAXY S2
  1. #21
    Mar 2011
    Galaxy S4
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    avete trovato giovamento a disabilitare la connessione dati in background? se andata in impostazioni - account e sincro, che io sappia serve solo per il market giusto? sapete se limita altre cose del nostro s2? e appunto consuma realmente meno batteria? grazie
    Telefono attuale: REDMI NOTE 5 4/64
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=33680&dateline=130807  5903 + Galaxy S2 + Galaxy S4 + Nexus 5 + LG G2 + HONOR 8 BLU ZAFFIRO + Redmi Note 5 4/64
    Senior Droid L'avatar di salvopetrucci
    Mar 2010
    Note II
    Ringraziato 333 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da fafo87 Visualizza il messaggio
    Dove hai letto che bisogna disabilitare i dati in background? Non mi pare che chi sia scritto sulla nostra guida...
    @Riccardo. Quando puoi aggiungi il percorso mancante per disattivare i dati anonimi di Google...
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Yes Sir!
    CheckRomRevolutionHD v6
    Kernel Siyah 2.6.13
    Modem NEKI2
    Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
    From tapatalk on my Galaxy SII
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  5. #24
    Mar 2011
    Galaxy S4
    no ma chiedevo se fosse una cosa sensata farlo. e volevo sapere cosa limitava, oltre l uso del market (che li basta attivarla quando mi serve e la disattivo). nel menu c´e proprio scritto che attivare dati in background consuma piu batteria e volevo delucidazioni a riguardo se potete. GRAZIE!
    Volevo chiedere anche in soldoni a cosa serve il INIT.D script e dove lo posso trovare se é da flashare etc..
    Ultima modifica di fafo87; 08-03-12 alle 13:21
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di mandraghen
    Nov 2009
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Telefono > Tastiera > *#301279# > Clicca "[2] CHANGE HSPA REVISION" > Clicca "[1] RELEASE 99 (HSPA OFF)" > Back.
    Nota: blocca la rete solo su 3G.
    Per riattivare HSPA : Tastiera > *#301279# > "[2]" > "[3]".
    Da quando sono stato abbandonato dal mio N95 8Gb (rubato) cercavo questa opzione
    Grazie mille
    Attivata da poco e sembra funzionare...bisognare riavviare il cel, oppure basta andare un attimo in modalità aereo e tornare alla rete.
    La navigazione sotto segnale pieno rimane comunque molto buona....la velocità di navigazione si attesterà sui 45kB/s circa. Evitare di navigare a 500kB/s dovrebbe portare un certo risparmio !
    Nel caso si usi come modem o in necessità di elevate performace dati....è necessario ripristinare l'HSPA
  7. #26
    Mar 2010
    Note II
    lascia stare i dati in background... Gli script servono a modificare le impostazioni avanzate... Googleando puoi trovare vari scripts che sono personalizzabili in base alle tue esigenze
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di tapana
    lecco
    samsung note 4
    COME RISPARMIARE BATTERIA
    Autori: Salvopetrucci - OrizzonteVerticale - Scoman - RiccardoPolaris
    PREMESSA
    Tutti i test e le modifiche che eseguirete sono a vostro rischio e pericolo.
    Anche se la maggior parte delle cose sono state provate da noi stessi, senza problemi non è detto che voi abbiate gli stessi risultati, quindi agite sempre con coscienza e con ordine. Ricordate che quello che riuscirete ad ottenere in base alle vostre modifiche non è mai derivato da un semplice fattore, ma nella stragrande maggioranza dei casi, dalla interazione di tutti parametri del vostro terminale, per questo non associate un vostro problema (ad esempio sulla durata della batteria) a un unica causa.
    Questa può già essere una buona forma mentis per iniziare ad apportare modifiche al vostro device senza pericolo...
    Consiglio inoltre di tenere un changelog su tutte le modifiche che apportate in modo da sapere poi cosa avete fatto e cosa può essere stato a migliorare o peggiorare lo smartphone.
    Buon modding a tutti!
    Alcuni consigli basilari utili anche per chi non ha ancora rootato il cellulare:
    1. Display: principale fonte di consumo per cui non settare valori troppo alti di luminosità
    2. Disattivare quando non si usano il wifi, bt, gps, connessione dati
    3. Usare il 2g quando non ci si connette, o ci si connette col wifi, o non ci serve una connessione internet attiva (cioè non si deve navigare, ma solo per esempio sincronizzare).
    Per chi usa h3g conviene selezionare sempre solo WCDMA.
    4. Non attivare la sincronizzazione automatica, attivarla manualmente solo quando serve, o al limite attivare la sincronizzazione automatica scegliendo intervalli di tempo molto ampi.
    5. I widget vanno in esecuzione automatica, cioè rimangono attivi in background consumando batteria, usarne quindi il meno possibile, tra l’altro alcuni widget possono benissimo essere sostituiti da scorciatoie che invece non consumano. Ridurre la frequenza di aggiornamento dei widget.
    6. Cercare di non installare programmi che rimangono in esecuzione, anche programmi insospettabili come alcuni giochi possono rimanere attivi.
    Per visualizzarli andare su impostazioni, applicazioni, servizi in esecuzione (oppure usate applicazioni tipo system panel)
    7. Verificare che il telefono vada in deep sleep (usando l’app CpuSpy)
    8. Non usare wallpaper animati
    9. In impostazioni-->Audio-->Feedback disabilitare la riproduzione di suoni e i feedback tattili durante alcune interazioni con l’interfaccia utente.
    10. Non utilizzare applicazioni per killare (limitarsi ad usare solo il Task Manager di android). Se ci sono applicazioni che non si desidera che si avviino, congelarle oppure bloccarne l’autorun con app apposite (gemini app manager ad es.)
    11. Per quanto riguarda le app come Juice Defender o Green Power, alcuni utenti ne hanno tratto giovamento, ma la maggior parte no, queste applicazioni infatti spesso non agiscono in maniera adeguata risultando di conseguenza controproducenti (naturalmente verificatelo personalmente e poi decidete):
    “Don't use and power saving tools like Juice Defender or Green Power: most apps do not behave properly when they can't use the data connection and will generate overhead by trying” (testo estratto dal sito di BetterBatteryStats)
    12. Spuntare Risparmio energetico di sistema (impostazioni-->risparmio energetico) se non si usano giochi “pesanti”, mappe o benchmark (potrebbe rallentare le prestazioni e la fluidità generale di sistema a seconda delle configurazioni impostate, valutate voi stessi)
    TRUCCHETTI PER AUMENTARE LA DURATA DELLA BATTERIA
    -Da android 2.3.5 in su ci sono state molte migliore sul consumo della batteria quindi si consiglia di aggiornare alle versioni più recenti.
    -Limitare l'uso di BLN o NOLED
    BLN con le luci attive consuma il c.ca 5% in più all'ora
    Noled attivo consuma c.ca 8% in più all'ora
    -Non usare task killer automatici. Killare manualmente solo quando chi sono applicazioni che lavorano in background anche dopo la loro chiusura.
    -Disabilitare dati anonimi di google in Impostazioni > Posizione e sicurezza > Usa reti wireless > Deseleziona
    -Usare sfondo nero:
    Sembra che l'AMOLED non consuma batteria su sfondo nero perchè non è acceso
    Per esempio quando si usa Tapatalk conviene usare il Tema scuro
    Impostazioni > Display > Luminosità : Minimo
    Impostazioni > Display > Risparmio energetico : seleziona
    Impostazioni > Display > Durata illuminazione tasti : Disattivo
    Impostazioni > Posizione e sicurezza > Disabilita usa reti wireless
    NB riabilitarle quando necessario
    Impostazioni > Applicazioni > Samsung Apps > Disattivo
    Impostazioni > Privacy > Backup dati personali > Deseleziona
    Impostazioni > Movimento > Attivazione Sensore > Deseleziona
    Impostazioni > Display > Animazione > Nessuna Animazione > Seleziona
    NB è necessario un riavvio
    Telefono > Tastiera > *#9900# > Enable "fast dormancy"
    NB: il vero scopo di fast dormancy non è quello di aumentare la velocità, ma è proprio quello di limitare il consumo della batteria perchè, passa dallo stato di riposo allo stato in rete e viceversa a seconda delle necessità. Se si lascia attivo quando non si sta usando la rete internet, ha l'effetto opposto cioè consuma più batteria! Ma allora voi direte quindi se si usa la rete conviene tenerlo acceso? In teoria si, ma se si lascia attivato con la rete il risparmio non è un granchè. Quindi se uno non ha la rete sempre attiva conviene disattivarlo senza nessun problema.
    -Impostazioni > Wireless e rete > Impostazioni Wi-Fi > (bottone del MENù) > Avanzate > Criterio modalità sospensione wi fi > “Mai” o “quando lo schermo si disattiva”.
    -Usate la modalità aereo/offline quando non serve il segnale!
    -Se il kernel lo permette si può fare undervolt alla CPU con valori moderati.
    -Non overcloccare
    -usate un modem che non sia troppo assetato di risorse: controllate il wakelocks svnet che non abbia un valore troppo alto.
    -Andando in info sul dispositivo> Uso batteria> e digitando sul grafico, avrete le caratteristiche del segnale telefonico che si basa su una scala di colori di riferimento:
    Nero/ trasparente: Spento-modalità aereo
    Rosso: ricerca di segnale
    giallo: forza minima di segnale
    giallo sporco: segnale debole
    giallo scuro(più sporco): segnale medio
    giallo che dà sul grigio(o proprio grigio): segnale buono
    verde: potenza segnale massima
    Bisogna considerare che non è importante solo il colore, ma anche l’uniformità e la costanza con cui viene mantenuto. Cioè un segnale sempre giallo equivale a un consumo minore di un segnale che passa continuamente dal giallo a verde.
    Impostazioni > Account e sincronizzazione > sincronizzazione automatica : Disabilita
    -Usare init.d scripts è meglio di usare applicazioni che lavorano in background
    Ovviamente queste indicazioni permettono tutte di risparmiare batteria, però ognuno in base alle proprie necessità può scegliere di seguirle o meno.
    Le potenzialità del nostro terminale con un uso minimale dovrebbero permettere di dare questi risultati almeno:
    Questi sono alcuni dati che riguardano il consumo della batteria da parte di varie componenti del Galaxy SII:
    Display SUPER AMOLED: Media - 370mW.
    Con sfondo completamente bianco, minima luminosità - 450mW.
    Con sfondo completamente bianco, 100% luminosità - 960mW. Ogni percentuale aumenta di 5,2 mW il consumo. Ecco perchè usare sfondo nero e ridurre la luminostà è importante per risparmiare batteria.
    Bottoni con retroilluminazione(menù e indietro) - 40mW
    Led fotocamera - 1.3W
    Fotocamera - 700mW
    Bluetooth e GPS - 110 a 180mW (alla faccia!)
    switch da 2G a 3G - 800mW per 8 secondi.
    CPU 1.4 Ghz, 100% luminosità - 4W+
    CPU 1.4 Ghz media - 3.2W
    CPU 1.6 Ghz - 5.9W (decisamente troppo per una batteria standard)
    BLN - 200mW durante la sospensione si oppone al deep sleep
    Wifi durante il download - 1.51W
    2G in download - 1.598W
    2G in upload - 853mW
    3G in download - 1.603W
    3G in upload - 2.136W (non caricare video su you tube con 3G!)
    Il nostro schermo SUPER AMOLED PLUS è la principale causa del consumo della batteria, infatti test tra schermo spento e schermo acceso hanno mostrato una durata della batteria di giorni di differenza tra uno e l’altro!!! A questo proposito vi segnale 2 applicazioni: screen adjuster e screen filter che permettono di regolare la luminosità sotto il minimo utile opzioni quando si usa il device la notte al buio, o per leggere ebook e non affaticare la vista e ovviamente si risparmia batteria...
    Oltre alle semplici impostazioni, se disponete di permessi root e un po’ di abilità potete andare oltre nelle modifiche per ottenere risultati ancora più incisivi.
    scusa ma perchè io nelle impostazioni di visualizzazzione ho la voce sia sistema android(come ce lai tu) e unaltra che si chiama sistema operativo andoid?che tra l'altro è quella piu avida di batteria?che differenza cè?ciao
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da tapana Visualizza il messaggio
    Posta nei thread della batteria
    Kernel Siyah 2.6.14 + Morpheus SP 0.7.2
    Modem NEKI2
    From my Dangerous and Powerfull Galaxy SII
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di tonyct88
    Catania
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Ovvio che siamo aperti, anzi aspettiamo suggerimenti per modificare ed arricchire la guida !!!
    Riccardo se non mi sbaglio ti sei dimenticato il vibrocall e il feedback tattile.... secondo me consuma anche quello...poco ma ci mette la sua parte visto che x azionarlo sfrutta la batteria
    correggimi se sbaglio....
    Ultima modifica di tonyct88; 27-03-12 alle 10:30
    Smartphone: Samsung Galaxy SII
    Gestore Telefonico: Vodafone
    Rom: (work in progress for my first rom)
    Kernel: Hirox Extreme
    Banda base: I9100XXLS8
    se ti sono stato d'aiuto premi THANKS
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tonyct88 per il post:
    riccardoPolaris (28-03-12),salvopetrucci (27-03-12)
  12. #30
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Per cortesia se devi quotare qualcuno limitati alla parte d'interesse e non riportare tutto il messaggio, così evitiamo di appesantire il thread.
    @ Riccardo: hai pensato al discorso della guida su Voltage ed Ex Tweaks?!? Ritengo che app così importanti la meritino, e ribadisco che sarebbe estremamente utile ad un bel pò di persone qui dentro...
    W il Battery Team !!!!
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 10:19
  2. 24-08-12, 09:51
  3. 21-08-12, 18:40
  4. 21-08-12, 13:21
  5. 15-08-12, 18:40
  6. 11-08-12, 16:15
  7. 07-08-12, 21:14
  8. 07-08-12, 19:26
  9. 03-08-12, 00:04
  10. 02-08-12, 16:26
  11. 02-08-12, 09:00
  12. 29-07-12, 23:30
  13. 29-07-12, 14:08
  14. 26-07-12, 15:33
  15. 24-07-12, 14:55
  16. 23-07-12, 17:14
  17. 19-07-12, 20:35
  18. 18-07-12, 12:02
  19. 17-07-12, 13:48
  20. 10-07-12, 23:35
  21. 06-07-12, 21:04
  22. 04-07-12, 11:20
  23. 03-07-12, 16:44
  24. 22-06-12, 17:32
  25. 18-06-12, 10:55
  26. 17-06-12, 02:05
  27. 16-06-12, 15:00
  28. 15-06-12, 17:17
  29. 11-06-12, 18:18
  30. 08-06-12, 23:03
  31. 31-05-12, 22:52
  32. 16-05-12, 19:32
  33. 15-05-12, 14:10
  34. 13-05-12, 01:57
  35. 04-05-12, 16:42
  36. 03-05-12, 06:55
  37. 25-04-12, 12:04
  38. 15-04-12, 15:39
  39. 15-04-12, 14:38
  40. 31-03-12, 14:27
  41. 20-03-12, 12:24
  42. 19-03-12, 21:52
  43. 13-03-12, 12:59
  44. 09-03-12, 00:44
  45. 07-03-12, 11:16
