Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 83 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 825
[GUIDA][EXTWEAKS]imparare a usare i settaggi
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da supersa95 Visualizza il messaggio
    davvero grazie! disponibilissimo!
    Forse vado un po OT qui, ma è troppo chiedere come mai col Syah 3.3.2 se metto il cellulare sotto carica da spento, non riesco a vedere a che punto è arrivata la batteria? è come se il terminale fosse bloccato e premendo il tasto Home non riesco a vedere l'animazione di carica; c'è un'opzione per modificare questo oppure non posso farci nulla?
    Tutto questo sulla Rom Neat (quella del 2 luglio in versione lite) ma non credo dipenda dalla rom, anzi ne sono sicuro; su una rom aosp avevo lo stesso problema, ma poi flashando uno .zip che prevedeva l'animazione in carica da spento avevo risolto, qui non saprei che fare.
    Invece non dipende dal kernel perchè proprio l'altro giorno l'ho messo sotto carica da spento e l'animazione andava perfetta (guarda in firma per farti una idea)... Forse la combinazione fra la tua Rom e il SIyah genera questa problema.. Ma non ne sono sicuro...
    Comunque un altro consiglio che ho letto in giro: non c'è bisogno di spegnere il terminale per la notte, poichè le accensioni e gli spegnimenti ciucciano batteria alla grande (noterai che si surriscalda all'accensione)! Lascialo in standby in modalità Offline e con il risparmio energetico di sistema attivato
    In circa 8-9h dovrebbe consumarti al massimo il 5-6%, più o meno quanto si ciuccia a spegnere, riaccendere ed aspettare che il sistema carichi tutto per bene...
    Poi se vuoi spegnerlo spegnilo pure.. Questi sono piccolo accorgimenti e consigli... Ma se preferisci spegnerlo fai pure!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    supersa95 (04-07-12)
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Leo, ti ringrazio per aver fatto da tester, ma non un tester qualunque.
    Mi sono convinto, come tu hai egregiamente dimostrato, che i settaggi definitivi sono i migliori e quindi elimino i miei consigliati.
    Grazie ancora
    E scusa...
    Ciao amico!
    Condivido quello che hai scritto.
    Leo è davvero grande con le sue spiegazioni e test.
    Non delude. Mai!
    La conoscenza dev'essere alla portata di tutti
    Memento Audere semper
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato unname per il post:
    bn1540 (05-07-12),ciuffo78 (04-07-12),illuminato67 (04-07-12),Leo2589 (04-07-12)
  6. #123
    LG G3
    Grazie ancora
    E scusa...
    Grazie a te per la considerazione.. Mi fai arrossire
    E quel scusa in grassetto è superfluo
    Cosa ne pensi sul discorso del Governor comunque? Sono curioso di conoscere la tua opinione a riguardo...
  7. #124
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da LEO2589 Visualizza il messaggio
    Mo vedi
  8. #125
    il fatto è che sono abituato a spegnerlo e metterlo sotto carica la notte,per poi trovarlo carico la mattina dopo
    ma come potrei risolvere? ho appena riprovato,ma ho lo stesso problema
  9. #126
    Settaggi "Illuminati"
    A nome di un gruppo di amici che condividono una passione comune (illuminato67, iscio, Leo2589, Rox77 e unname -rigorosamente in ordine alfabetico-) propongo a tutti gli estimatori di Siyah kernel (sottoponendoli ovviamente al giudizio di Salvo Petrucci autore del 3d) le impostazioni di ExTweaks che hanno dato i migliori risultati in termini di consumi, conservando prestazioni e stabilità ottimali.
    Vero è che il maggiore lavoro di tester è stato svolto da Leo e unname, a cui vanno i miei sinceri ringraziamenti.
    VERSIONE: Kernel Siyah da 4.1.1 a 4.1.5
    (ok anche per le versioni antecedenti alla 4.1 e per la serie 3, utilizzando il setting specifico a 3 step per la GPU: come specificato nel testo)
    RELAXED UnderVolt VALUES (Siyah 4)
    NOVITÀ ESTATE 2012: I SETTAGGI DA FLASHARE DA RECOVERY (SOLO PER SIYAH da 4.1.1 a 4.1.5)
    Per 4.1.1 e 4.1.2 http://dl.dropbox.com/u/64346949/ill...0e%204.1.2.zip
    Per 4.1.3 e superiori http://dl.dropbox.com/u/64346949/ill...%20e%20sup.zip
    Qui trovate una grandiosa raccolta dei settaggi flashabili da recovery per il Siyah (versioni da 4.1.3 a 4.1.5) con relativa dettagliata guida compilata dal grande luigimak https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2404658
    SETTINGS (CPU):
    GENTLE_FAIR_SLEEPERS = On
    ARCH_POWER = On (NON più su 4.1.1)
    CPU Hotplug Mode = Default
    CFS TWEAKS Consigliato: LINUX KERNEL DEFAULT
    CPU IDLE Mode = AFTR + LPA (default)
    Smooth Scaling Level = 800Mhz
    Max CPU Lock: Dual core mode
    SCHED_MC = 2 (NON PIÙ su 4.1.1)
    CPU Undervolting = -50mV (in caso di freeze o reboot usare -25mV
    CPU Step Count = 16 o 18 (All available) valori diversi possono dipendere dalla release
    Default CPU Governor = PegasusQ
    Default I/O Scheduler = cfq -> si trova nel menù MISC
    Scaling Max Freq = 1200Mhz
    Scaling Min Freq = 200Mhz
    SETTINGS (GPU freq):
    GPU Freq Step 1 = 66Mhz
    GPU Freq Step 2 = 100Mhz
    GPU Freq Step 3 = 133Mhz
    GPU Freq Step 4 = 267Mhz
    SETTINGS (GPU voltages):
    GPU Voltage Level 1 = 850mV
    GPU Voltage Level 2 = 900mV
    GPU Voltage Level 3 = 950mV
    GPU Voltage Level 4 = 1025Mhz
    MALI TOUCH BOOST LEVEL: STEP3
    GPU THRESHOLD 1up 70%
    GPU THRESHOLD 2 down 35%
    GPU THRESHOLD 2 up 75%
    GPU THRESHOLD 3 down 45%
    GPU THRESHOLD 3 up 80%
    GPU THRESHOLD 4 down 70%
    NB: il Boost level, le modifiche di GPU THRESHOLD e i 4 steps della GPU valgono SOLO per Siyah 4.1.1 e superiori
    Per le altre versioni (inferiori a 4.1.1)
    GPU Freq Step 1 = 100Mhz
    GPU Freq Step 2 = 133Mhz
    GPU Freq Step 3 = 267Mhz
    GPU Voltage Level 1 = 800mV
    GPU Voltage Level 2 = 850mV
    BLN: (grande intuizione di Leo!)
    LED Timeout: 1 sec
    LEDS ON with touch: OFF
    LED Voltage level: 2800 mV
    MISC:
    ANDROID LOGGER: OFF
    ZRAM SIZE: 100 MB (checchè se ne dica, migliora la reattività e la fluidità globale) Attenzione: non più presente da 4.1.3!
    P.S.:
    - i valori che non trovate menzionati NON vanno modificati
    - la presenza o l'assenza di alcuni settaggi dipende dalla release del kernel
    Per poter al meglio utilizzare giochi che necessitano di un supporto superiore della GPU, si consiglia attuare le seguenti modifiche:
    GPU Freq Step 3 = 200Mhz
    GPU Voltage Level 2 = 925mV
    GPU Voltage Level 3 = 975mV
    Però poi non vi lamentate se aumentano i consumi!!!!
    N.B.:
    IMPORTANTE: se volete resettare le impostazioni di ExTweaks lo potete fare da recovery > kernel specific options > reset impostazioni ExTweaks
    Né io né Androidiani siamo responsabili se brickate: siamo tutti maggiorenni
    Il lavoro immane di Leo è postato sotto.
    DETTAGLI E CHIARIMENTI SUI SETTAGGI, CONSIGLI E RISULTATI FINALI RIGUARDO I TEST CON LE VARIE VERSIONI DEL SIYAH NEL LINK SEGUENTE
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1827411
    Ultima modifica di illuminato67; 16-11-12 alle 02:44 - Motivo: Revisione
  10. I seguenti 73 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    88ALEX (04-08-12),AldoGS3 (24-09-12),alemacis (21-09-12),alnews (02-09-12),andrea26 (13-09-12),angiotell (05-07-12),asphinx89 (13-08-12),AxlDemocracy (23-08-12),BadBoyRM (05-08-12),BartoloS (12-09-12),bennyiens (03-08-12),bluflight13 (22-08-12),bn1540 (05-07-12),Bomberina23 (27-08-12),boomby78 (08-09-12),c0x (05-08-12),ciuffo78 (04-07-12),Cla94 (16-08-12),Conga (03-09-12),danny92 (02-09-12),davide.paolini (14-08-12),ddtnero (11-08-12),dimitri12 (12-08-12),dom1dom (03-08-12),drdivago (04-08-12),fotoreporter (16-08-12),gboy (03-09-12),gdragon (31-08-12),gianluca3392 (02-09-12),giga89 (15-10-12),giokers (11-09-12),Giusnico (25-08-12),housepabldroid (13-07-12),Janobifronte (01-09-12),jcoax (17-08-12),Jeriko87 (02-09-12),Jianlucah (19-07-12),kotzen (24-09-12),Leo2589 (04-07-12),lucaotto (10-09-12),ludorexmundi (28-08-12),lupu87 (24-07-12),malo2000 (17-08-12),malu88 (14-08-12),marcopaolo (26-09-12),Mario1968 (06-09-12),Marvelix (09-07-12),matdzovo (15-08-12),matlup (14-08-12),Matteo991 (27-09-12),mescal67 (30-07-12),micca (06-09-12),micpfdl (05-07-12),mlazzarotto (17-08-12),NeGriTa (03-08-12),neoCN69 (06-10-12),PacoRabanne (03-08-12),paloppa (10-08-12),paolone1 (05-07-12),pfontana77 (27-08-12),ReValeX (10-08-12),Riccardo28 (09-08-12),robo25 (19-09-12),ROX77 (21-09-12),savy16 (14-10-12),SIII (24-08-12),skorpion83 (21-09-12),theslackz (18-08-12),TK3 (30-08-12),unname (04-07-12),UrbanMan (17-08-12),ZiCkY (03-09-12),zui (13-08-12)
  11. #127
    LG G3
    Allora puoi metterlo a caricare acceso tranquillamente la notte... Arrivato al 100% il chip di sicurezza non farà più caricare il GS2... Io faccio così da quando ho il GS2, due mesi e passa, e mai avuto problemi... Per l'icona dell'animazione di ricarica se pensi che sia causato dal Siyah prova a flashare un altro kernel e a prova... Se vedi che si ripresenta il problema allora è il firmware/ROM! Questa è l'unica prova per capire chi causa questo problema (Siyah, che a me non succede, Rom/Firmware o la loro accoppiata).
    PS: ricordati il Kernel Cleaning Script prima di flashare un altro kernel...
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Leo2589 per il post:
    ciuffo78 (04-07-12),Nex94 (23-07-12),supersa95 (04-07-12)
  13. #128
    Allora domani provo e ti faccio sapere, intanto ancora grazie tante! gentilissimo!
  14. #129
    Androidiano VIP L'avatar di ciuffo78
    Verona
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 1,701 volte in 1,230 Posts
    Grandissimi Ragazzi...........
    sono le stesse impostazioni che sto usando anch'io........... tranne che per il governor.
    cè molta differenza tra il Pegasusq e lo SmartassV2?????
    Samsung Galaxy S2
    Rom: Disaster-rom v10 + Disaster Control PRO
    Kernel: Apolo 4.2j Extreme V0
  15. #130
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da ciuffo78 Visualizza il messaggio
    I dettagli puoi leggerli qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ifferenze.html
    Io ho notato un calo meno drastico durante l'uso, senza compromettere la fluidità e stabilità!!
    EDIT: visto che manca il pegasusQ ecco https://www.androidiani.com/forum/mo...-governor.html
    Ultima modifica di Leo2589; 04-07-12 alle 23:41
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    ciuffo78 (04-07-12)
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 04:14
  2. 04-09-12, 01:00
  3. 03-09-12, 11:47
  4. 01-09-12, 12:35
  5. 31-08-12, 18:02
  6. 29-08-12, 19:42
  7. 29-08-12, 13:27
  8. 29-08-12, 13:22
  9. 27-08-12, 18:10
  10. 27-08-12, 10:37
  11. 01-07-12, 22:47
  12. 13-06-12, 18:51
  13. 11-05-12, 21:11
  14. 26-04-12, 20:32
  15. 24-04-12, 13:13
  16. 18-04-12, 21:40
