Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 83 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 825
[GUIDA][EXTWEAKS]imparare a usare i settaggi
  1. #181
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve... ...qualcuno può indicarmi il governor con il quale si risparmia più batteria... ...thanks...
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da ddtnero Visualizza il messaggio
    Non ne esiste uno in assoluto migliore per la durata poiché dipende da molto fattori tra quali l'uso ... con la versione siyah 3.3.2 ho avuto ottimi riscontri con lo smartassv2, ora siamo in test con la nuova versione con i vari governor. Per dettagli link in firma ed ulteriore link presente in fondo ai settaggi.
    Comunque ci sono varie guide che spiegano la differenza tra i governor sul forum
    EDIT: https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?p=1084916
    Sent from Tapatalked GT~i91x10^2
    Ultima modifica di Leo2589; 13-07-12 alle 09:39
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    BartoloS (12-09-12)
  5. #183
    Androidiano VIP L'avatar di lello83
    Napoli
    OnePlus 3T
    Ringraziato 254 volte in 211 Posts
    Seguo già da tempo questa guida, ma se su voltage control faccio l' undervolt a -125mV e su extweaks faccio l' undervolt a -50mV! cosa succede?? qual'è il comportamento del cell? chi segue tra i due?extweaks oppure voltage control????
  6. #184
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    Quote Originariamente inviato da lello83 Visualizza il messaggio
    Io l'undervolt l'ho impostato a -
    75mv da extweaks e va divinamente senza alcun minimo accenno a lag!!! Cosa comporta questo valore?? Un maggiore risparmio di batteria?? Meno metto e.....??
    firmware: LPF original 4.0.3
    modem: LPS
    Gestore: Tim zona Palermo
    kernel: FalamoK 2.1extreme hard
    Mod: jkay Deluxe v14 odexed
    The Immortal Galaxy S2 For Life
  7. #185
    LG G3
    le App non si accavallano, piuttosto una bypassa le impostazioni di un'altra... Quindi è sconsigliato usarne due per gestire i voltaggi. in particolare ricordo che Voltage predomina su Extweaks, ma non ne sono sicuro
    Per l'uv spinto se usate una App pesante capirete ;-)
    EDIT: l'uv si applica appena il processore sta per eseguire una richiesta del sistema... Se regge bene, se non regge sod e di leva la batteria. I processi sono differenti ovviamente come lo sblocco, molto leggero o una videochiamata con Skype, abbastanza pesante...
    EDIT 2: ovviamente un uv usato su quella frequenza necessaria per il processo o generale fa si che quella frequenza o tutte utilizzino meno corrente, quindi risparmio di batteria, Ma se troppo spinto causa sod
    Ultima modifica di Leo2589; 14-07-12 alle 11:55
  8. #186
    Per Chi non Gioca col proprio Terminale ed è "Fissato" come me con L'Autonomia ecco il SETTING aggiornato alla versione 4.1.4 Del 08/09/2012:
    Con i dovuti ringraziamenti, le impostazioni hanno preso spunto dai maestri LEO2589 e Illuminato67
    -Risultati ottenuti con batteria da 1650mHa, luminosità schermo automatica, sfondo molto colorato e statico e con 5 widjet nelle varie schermate home (su questi fare molta attenzione, in particolare GRAZIE a LEO2589 si è appreso che HDwidjet consuma davvero tanto= Disinstallato)
    -Ultimo aggiornamento riguardo all'app TORCIA :i problemi che avevo segnalato erano relativi alla vecchia versione che avevo in uso, con l'ultimo aggiornamento sono stati risolti i problemi di eccessivo consumo. GRAZIE ISCIO PER LA SEGNALAZIONE!!
    -Immagini dei miei risultati, poco più di 7h di Screen on:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1946389
    -Le seguenti impostazioni, come da immagini sopra riportate garantiscono una grande autonomia e grande fluidità con uso intenso di internet;musica;chiamate;sms e varie chat Androidiani,Tapatalk..... ,
    -Il Problema del surriscaldamento è praticamente scomparso,anche in condizioni di utilizzo estremo (Utilizzo "normale" Prima=38/39° Adesso=31/32° - Utilizzo "Intenso" Prima=49/51° Adesso=39/41°)
    Tenete conto che le temperature sono state monitorate nel periodo più critico per in nostro Smartphone,Agosto!!
    -Non ci gioco quindi non so se vanno bene per chi ha un diverso utilizzo, nell'eventualità ho inserito in BLU quei valori che potrebbero darvi prestazioni in termini di Games, In alternativa Settate come Il Maestro Illuminato
    -Tutti i Test che ho effettuato sono sempre stati eseguiti su Rom ICS XWLPF Stock 4.0.3
    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
    NESSUN FILE AUTO CONFIGURAZIONE DA FLASHARE IN RECOVERY IMPOSTAZIONI DA INSERIRE MANUALMENTE!!!
    SETTINGS (CPU):
    GENTLE_FAIR_SLEEPERS = On
    ARCH_POWER = On (Non più presente)
    CPU Hotplug = Default
    CFS Tweaks = Linux kernel
    CPU IDLE Mode = AFTR + LPA (default)
    Smooth Scaling Level = 800Mhz
    SCHED_MC = 2 (Non più presente)
    Max CPU Lock: Dual Core Mode
    CPU Undervolting = -50mV ( provare prima con -50mv in caso di: Impuntamenti,Riavvii o blocchi, consiglio di mettere -25mV Per i più azzardosi posso provare a partire anche con -75)
    CPU Step Count = 16 (all AVAILABLE)
    Default CPU Governor = Pegasusq
    Scaling Max Freq = 1000Mhz
    Scaling Min Freq = 100Mhz
    SETTINGS (GPU freq):
    Mali Touch Boost Level: Step2 (a quanto detto dai maestri più si aumenta lo step, più si ha un maggior risparmio di batteria)
    GPU Freq Step 1 = 40Mhz
    GPU Freq Step 2 = 66Mhz
    GPU Freq Step 3 = 100Mhz
    GPU Freq Step 4 = 200Mhz
    SETTINGS (GPU voltages):
    GPU Voltage Level 1 = 800mV
    GPU Voltage Level 2 = 800mV
    GPU Voltage Level 3 = 850mV
    GPU Voltage Level 4 = 900mV
    GPU THRESHOLD 1 = 80%
    GPU THRESHOLD 2 = 35%
    GPU THRESHOLD 2 = 85%
    GPU THRESHOLD 3 = 45%
    GPU THRESHOLD 4 = 90%
    GPU THRESHOLD 5 = 70%
    GPU STAYCOUNT 1 = 1 sec (non più presente)
    GPU STAYCOUNT 2 = 1 sec (non più presente)
    GPU STAYCOUNT 3 = 1 sec (non più presente)
    SCREEN:
    SENSITIVITY: 4 PIXEL
    MIN BL =40 0 30 (meglio 30 se vuole un cambio di luminosità più rapido)
    MIN GAMMA= 1
    MAX GAMMA= 16 o 18 in base alle proprie esigenze e gusti
    GAMMA SHIFT= -15
    INTENSITY =3 (non più presente)
    mDNle Negative Toggle: Off
    BLN:
    BLN: off
    Never Timeout
    BNL EFFECT: Steady
    Led-Timeout: 1 sec
    Led-Fadeout: off
    Led on with touch: on
    Led Voltage Level = 2600 mv (chi lo ritenesse troppo basso e poco illuminato lo metta a 2700mV)
    MISC:
    Android Logger: off
    Default I/O Scheduler = noop
    ZRAM SIZE: 100Mb (non più presente)
    Ultima modifica di jcoax; 02-10-12 alle 16:19
  9. I seguenti 20 Utenti hanno ringraziato jcoax per il post:
    BadBoyRM (29-08-12),BartoloS (12-09-12),birrez (24-08-12),CiccioSkill (24-08-12),ddtnero (25-08-12),dimitri12 (24-08-12),fradbari (27-08-12),Giusnico (25-08-12),grinc999 (26-08-12),iscio (26-08-12),Leo2589 (25-07-12),mlazzarotto (25-08-12),mythra (29-08-12),N1m0Y (05-01-13),NeGriTa (21-08-12),Orion76 (21-01-13),robygt (26-08-12),salvopetrucci (23-08-12),SIII (24-08-12),zui (24-08-12)
  10. #187
    LG G3
    Con il nuovo siyah 3.3.3d si può impostare l' uv dei led dei softkey e l'accensione solo al tocco e non ogni volta al tocco dello schermo ciò garantisce un ulteriore risparmio. Link in firma sui settaggi ed ulteriore link presente sui dettagli
  11. #188
    Napoli
    OnePlus 3T
    Quote Originariamente inviato da LEO2589 Visualizza il messaggio
    Quindi dovrei disintallarlo Voltage control??? Ho l'undervolt a -125mV e mi va bene, ho preso i settaggi dal changelog di phenomenal 5.5 extreme, mentre su extweaks il massimo che posso settare è -100mV.
    Quale rimanere, e quale togliere, il cell mi sta andando una favola, già sto al terzo giorno senza caricare la batteria, ma sta quasi finendo....
    Ah poi ho tolto il kernel samsung ed ho settato al kernel linux
  12. #189
    potresti postare i settaggi del phenomenal 5.5 extreme da mettere su extweaks per Siyah?? Mi faresti un grande favore e tnks più che automatico!!
    modem: LPS
    kernel: Siyah 3.3.3.d
    Mod: jkay Deluxe v14.0 odexed
    Ultima modifica di jcoax; 14-07-12 alle 15:27
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jcoax per il post:
    BartoloS (23-10-12)
  14. #190
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    modem: LPS
    Buona lettura ;-)
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1402973
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 04:14
  2. 04-09-12, 01:00
  3. 03-09-12, 11:47
  4. 01-09-12, 12:35
  5. 31-08-12, 18:02
  6. 29-08-12, 19:42
  7. 29-08-12, 13:27
  8. 29-08-12, 13:22
  9. 27-08-12, 18:10
  10. 27-08-12, 10:37
  11. 01-07-12, 22:47
  12. 13-06-12, 18:51
  13. 11-05-12, 21:11
  14. 26-04-12, 20:32
  15. 24-04-12, 13:13
  16. 18-04-12, 21:40
