Pagina 147 di 219 primaprima ... 4797137145146147148149157197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 2185
Kernel]JEBOO v2.3a[XWLS8-LSD-LSE-LSJ-LSN-LSS & XXLSJ|MS1] JB i9100 [Light & Simple]
  1. #1461
    Androidiano L'avatar di marrosso3
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Io la cartella dello " script di inizializzazione " non ce l'ho biffata ( come da immagine sopra). Gli script oltre quelli di prima pagina, poi non sono stati più ampliati ( batteria al 30 % ecc. ) ?
    Androidiano VIP L'avatar di federico54
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ringraziato 678 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da marrosso3 Visualizza il messaggio
    Il profilo del 30 % te lo crei da solo basta copiare tutto dallo screen on e limitare la frequenza a 1000Mhz o 800Mhz e abbassare un po i voltaggi
    utilizza il tasto Thanks se ti sono stato d' aiuto ;D
  4. #1463
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    Raga spegnendo il secondo core si ha un risparmio netto? Io ho provato adesso a metterlo e il tel non sembra mokto rallentato. Ma lo spegne sul serio?
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  5. #1464
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    senza rinominare gli apk basta che apri l'apk stesso cosi com'é usando il programma "7zip" che ti apre l'apk come fosse uno zip se hai altre domande tecniche che fuoriescono dal kernel chiedi nel thread "l'angolo dei cuochi" che sennò qui andiamo OT
    Ok però solo per informazione non posso con gimp o qualunque altro programma salvarlo dentro un apk..
    Quindi visto che devi solo modificare i png..
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    per le immagini devi modificarle con photoscop o simili (io uso gimp2 che è gratuito) così non perdi la trasparenza delle immagini, se ad esempio le modifichi con paint perdi la trasparenza e ti fa lo sfondo bianco
    per il fatto dei java, devi avere Java JDK installato e abilitato in windows, segui la prima parte di questa guida:
    Leggi argomento - [GUIDA] Decompilare-Compilare-Signare APK tramite ApkManager
    Ok e perché non trovavo lo strumento secchio... Comunque ultimissima domanda altrimenti blu e jacoquaquaraqua mi frustano
    Che font hai usato per la scritta nella status bar?? Mi serve quello giusto altrimenti la scritta sul altri lato stona
  6. #1465
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Quote Originariamente inviato da federico54 Visualizza il messaggio
    ehm... bhoooo non mi ricordo, ho usato sempre gimp ma non ricordo il nome del font
  7. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
    federico54 (15-02-13)
  8. #1466
    Ok Fede, ma avevo letto che bisognava cambiare a proposito delle priorità, se non sbaglio .
    P.S. : ma che differenza c'è tra "molo" e "mulo" !!!
  9. #1467
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da rodymi Visualizza il messaggio
    Scusatemi, non ho capito come vanno installati gli script + profilo di nimoy. Mi potete dare una mano per favore? Ho la Wanam su base lsd e consumi stratosferici, anche con il Jeboo
    Allora lo script S_N1m0Y_v3 lo devi copiare in /system/etc/init.d e devi impostare i permessi 755.... al 2º post trovi il link al mio post con la mini guida....
    Il profilo di cpu adjuster (profile_settings.xml) lo puoi ripristinare solo se hai la versione a pagamento dell'app.... va copiato in storage/sdcard0/CpuProfiles e poi fai il restore dall'app
    lo script ".xml" lo devi mettere nella cartella "init.d" in "system/etc" del telefono, riavvi, poi il profilo lo carichi nella cartella dell'app nella sd interna del telefono. Solo con la versione a pagamento dell'app puoi caricare direttamente il profilo, facendo "ripristina backup"
    Leggi su.....
    Appena ho un attimo cercherò di rendere più chiara e comprensibile la mini guida
    @ N1m0Y:
    Ma questa voce bisogna spuntarla o lasciarla così com'è di default? La cartella init dovrebbe essere attiva di per se in automatico
    Teoricamente lo script dovrebbe partire solo impostando i permessi giusti "755" o "777" ma non sempre parte..... il flag mettilo pure e seleziona la cartella etc/init.d
    .... anche questo metodo xò ad alcuni utenti non ha funzionato.... l'ultimo metodo è quello di usare Script Manager come scritto nella mini guida
    Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    bluflight13 (15-02-13),federico54 (15-02-13),luigimak (15-02-13)
  11. #1468
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Certo se hai bisogno di 1200mhz anche a 30 % di batteria allora non attivare questo profilo io lo hova 1000 in quanto dopo il 30 non mi metto a giocare e non ho bisogno di 1200mhz
    Beh... Differenza tra molo e mulo è che Malo non ti ha ancora ucciso
    Io infatti parlavo di gimp non trovavo lo strumento secchio se comunque ti viene in mente il nome del font avvertì
    Ultima modifica di federico54; 15-02-13 alle 22:59
  12. #1469
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ma c'è un modo sicuro per "accorgermi" se lo script è stato "accettato" o meno?
  13. #1470
    Leggi su.....
    Ma io che ho utilizzato lo Script Manager , non ho bisogno di biffare la voce "script di Inizializzazione", giusto ?
