Utente del giorno: Cesco67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 151
Undervolt S3 Con Siyah Kernel!!! Massima durata batteria e massima stabilità!!!
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilmanopola Visualizza il messaggio
    scusate, ho comprato setcpu...installato e settato come da guida.
    Se installassi anche stweaks non si crea casino?
    il secondo sarebbe un po'più completo
    Io li uso entrambi ma set CPU principalmente, stweaks solo per migliorare l audio. Per quanto riguarda la completezza è vero ma stweaks se setto la CPU in un certo modo mi si spegne il cell e mi rimane bloccato nella schermata iniziale mentre con set CPU riesco a tenere bella alta la CPU senza problemi.... Se però hai intenzione di usare stweaks x governor, CPU e voltaggi allora si set CPU a quel punto meglio che non lo usi xke andrebbero in conflitto i vari settaggi delle due App.
    Novara
    Samsung Galaxy S3 White
    Sto per installare la ROM vanilla rootbox 4.2.2 e ho letto che il kernel siyah non è compatibile con jb 4.2 ma solo fino al 4.1.2!! Posso fare lo stesso questo undervolt mettendo su il kernel temasek che consigliano nel thread della ROM?
  4. #143
    bologna
    Nexus 5, moto g 2013
    Ringraziato 246 volte in 238 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antonio1679 Visualizza il messaggio
    Se usi il profilo definitivo fai uv
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    cm 12 lollipop unofficial
    recovery cwm
    se ti sono stato utile non scordare il tasto thanks
  5. #144
    Novara
    Cosa sarebbe il profilo definitivo?
    Quote Originariamente inviato da pierluigi1 Visualizza il messaggio
  6. #145
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Scusate la mia ignoranza ma quando a 15 anni mi divertivo con i pc Overclockavo tutto il possibile e di conseguenza le prestazioni aumentavano e qui mi sorge spontanea la domanda stupida o meno che sia, undervolt = meno prestazioni?
    Sono interessato a saperne di più perche quando gioco inevitabilmente ho una patata bollente tra le mani in meno di 5 minuti, Gsam mi notifica 45/47°C in genere..diventa fastidioso! Grazie
  7. #146
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    il siyah è compatibile con rom aosp/aokp 4.2.2, non è compatibile con le rom 4.3
  8. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    Antonio1679 (12-09-13)
  9. #147
    bologna
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    Mi sento in dovere di segnalarvi il gruppo di discussione per il developing su piattaforma android.
    http://groups.google.com/group/googl...d-sviluppatori
    E" uno devi modi con cui Enr1988 ha settato il temasek perché consumi poco mantenendo le prestazioni. Post 167 del 3d
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    recovery cwm
  10. #148
    non trovo la sezione voltage.
    dov'è??
  11. #149
    Androidiano L'avatar di sanga90
    Galxy s, lg dual, nexus s
    Quote Originariamente inviato da fosseperme Visualizza il messaggio
    Vi interessa avere una durata straordinaria della batteria del vostro Galaxy S3 unita alla massima stabilità e fluidità? Allora seguite questa guida...provare per credere!!!
    GUIDA
    1) Installate il kernel Siyah per Galaxy S3 sulla vostra rom se non lo possedete già. Potete trovarlo a questo link.
    2) Recatevi nelle impostazioni del telefono e cercate la voce performance (dovrebbe essere l'applicazione performance settings che si trova in alcune rom come la foxhound). Qui disattivate tutti i set on boot presenti (per evitare che i settaggi di quest'app vadano in conflitto con SetCPU). Se non avete questa voce nella vostra rom passate al punto successivo.
    3) Installate SetCPU e settatelo come segue:
    Nella sezione Main
    Governor Pegasusq
    Scheduler Cfq
    Frequenza di clock massima 1400 MHz
    Frequenza di clock minima 200 MHz
    Mettete la spunta su set on boot per fare in modo che i settaggi si mantengano ad ogni avvio del telefono.
    Nella sezione Voltages impostate questi parametri:
    100 MHz --> 775 mV
    200 MHz --> 775 mV
    300 MHz --> 775 mV
    400 MHz --> 775 mV
    500 MHz --> 825 mV
    600 MHz --> 850 mV
    700 MHz --> 875 mV
    800 MHz --> 925 mV
    900 MHz --> 950 mV
    1000 MHz --> 1000 mV
    1100 MHz --> 1025 mV
    1200 MHz --> 1075 mV
    1300 MHz --> 1125 mV
    1400 MHz --> 1175 mV
    Lasciate gli altri valori di default, cliccate sulla V di conferma in alto a destra e mettete anche in questa sezione la spunta a set on boot. Fate attenzione ad inserire correttamente tutti i valori altrimenti potreste avere dei freeze del telefono permanenti all'avvio e l'unica soluzione sarà il wipe!!!
    Al termine della procedura riavviate il telefono e godetevi il vostro undervolt!!!
    N.B. Se volete ottenere dei risultati ancora migliori, consiglio di mantenere attiva anche l'opzione risparmio energetico dalle impostazioni del telefono!
    Ciao scusa la domanda...è compatibile con il firmware ufficiale no brand emg4?grazie in anticipo
  12. #150
    Androidiano L'avatar di ilmanopola
    Ragazzi ho un problema...
    Ultimamente con questo kernel , queste impostazioni, e stweaks se attacco il mio s3 in ricarica lo trovo riavviato e bloccato sulla scritta samsung.
    La cosa curiosa è che se attivo la modalità risparmio energetico dal menu a tendina tutto risulta normale... Che può essere?
