Pagina 116 di 146 primaprima ... 1666106114115116117118126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #1151
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    [quote name="SperimentaDroid" post=6080661]Domanda fatta da un mio amico, rispondete se sicuri al 200% (già 100% è poco)
    Da stock ha fatto nandroid backup
    Flash CyanogenMod 11 da recovery (TWRP)
    Etc... etc...
    Per ritornare alla stock senza usare odin, può semplicemente ripristinare il nandroid backup fatto da stock e selezionare System, Data, EFS, Modem, Boot e tutto il resto, o rischia brick?
    No puoi farlo, però perché andare a sollecitare la cartella efs se non ti da problemi?[/QUOTE]
    Nel senso che anziché flashare con odin, fare un ripristino TOTALE del nandroid backup fatto su stock
    Confermi? Rischio brick = 0?
    Inviato dal mio M-PPG700 usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da SperimentaDroid Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio M-PPG700 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il rischio brick 0 non esiste.
    Se vuoi più sicurezza in queste situazioni compra mobile odin pro, e con questo puoi mettere il firmware ufficiale il root ti rimane sempre con mobile odin metti la recovery custom (quella usata per il nandroid backup).
    A fine operazioni ci rimetti il nandroid backup.
  4. #1153
    Samsung Galaxy S3
    ragazzi una domanda che ovviamente per la maggior parte di voi risulterà molto stupida. Io finora ho soltanto fatto il root e installato la recovery "philz_touch_6.48.4-i9300" e azzerato il contatore tramite triangle away, non ho ancora installato nessuna mod. I vari dati di cui dobbiamo prendere nota se volessimo tornare alle impostazioni originali (AP, CP, CSC,...) sono ancora quelli originali giusto? Cioè questi vengono modificato solo con l'installaizione di una nuova ROM dico bene o dico cavolate?? grazie
  5. #1154
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheFedex87 Visualizza il messaggio
    Esatto, segnali adesso prima di passare a una rom...
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    TheFedex87 (16-09-14)
  7. #1155
    Feb 2011
    Galaxy Nexus
    Ragazzi, una cosa, ho comprato un s3 di seconda, voglio rimettere su la rom stock, ma non riesco a far ritornare il counter allo 0, triangle away mi dice che il problema sono sia la recovery sia il kernel che non no originali. Ho provato a fare il downgrade con il boot ICS ma non riesco lo stesso a farlo tornare allo 0, che devo fare? è necessario avere il counter a 0 per installare tramite odin la rom stock? grazie.
    Ultima modifica di jrvalladares; 24-09-14 alle 22:14
    Galaxy Nexus
  8. #1156
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da jrvalladares Visualizza il messaggio
    Ragazzi, una cosa, ho comprato un s3 di seconda, voglio rimettere su la rom stock, ma non riesco a far ritornare il counter allo 0, triangle away mi dice che il problema sono sia la recovery sia il kernel che non no originali. Ho provato a fare il downgrade con il boot ICS ma non riesco lo stesso a farlo tornare allo 0, che devo fare? `necessario avere il counter a 0 per installare tramite odim rom stock? grazie.
    Se sei fuori garanzia non ha importanza.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    jrvalladares (24-09-14)
  10. #1157
    Feb 2011
    Galaxy Nexus
    quindi posso procedere con l'installazione della rom anche con il counter a 1?
    Galaxy Nexus
  11. #1158
    Lost in Space
    quindi posso procedere con l'installazione della rom anche con il counter a 0?
    Si certo, se pensi che la fonte è affidabile, però prima fai un backup della efs, sai, a comprarlo usato.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ipristino.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
  13. #1159
    Feb 2011
    Galaxy Nexus
    ok, cmq, intendevo counter a 1 non a 0. Ti ringrazio (anche con il pulsante thanks), e farò il backup della efs.
    ps: il che abbia kernel modificato non crea dei problmi con la rom stock?
    Galaxy Nexus
  14. #1160
    Lost in Space
    No, verrà tutto sostituito, fai un bel wipe dopo dalla recovery stock prima di iniziare il wizard.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
