In assistenza... facendo valere la garanzia.
Se non hai garanzia....
...in assistenza lo puoi mandare come vuoi...
Salve ragazzi, sono nuovo nel modding dell' S3, avevo un next e lì avevo fatto di tutto, provato tutte le rom esistenti ecc. poi comprato l'S3 ho smesso per 2 anni per non perdere la garanzia, ora che mi è finita stavo provando a fare il root per mettermi una bella rom lollipop per tenermi aggiornato, ma ho un problema che non riesco a risolvere, però premetto una cosa così da non perdere tempo:
Ho letto centinaia di miglialia di pagine, di aiuti, di guide e di procedure, ho tenteto di rootarlo più di 10 volte in 2 giorni, ho provato ad usare odin, a flashare dalla recovery stock e tutto ma niente!
Non riesco a rootarlo, mi dice SuperSu che non ci sono file binari e che quindi lui non può far niente (alla prova con odin del CF-Root), avevo la CWM ma non il root, poi ho provato il CF-Autoroot che se non sbaglio mette solo il root ma recovery stock, ho provato con odin ma niente stesso problema, allora ho provato a flashare entrambi dalla recovery leggendo che alcuni avevano risolto così, ma se andavo in recovery (stock) e cercavo di flashare uno zip dalla sd card mi diceva tipo installazione fallita (Installation Aborted) con entrambi gli zip
Ora ho provato a flashare la CWM con odin e tutto apposto, ho la CWM ma niente root, allora ho letto che poteva essere una soluzione flashare lo zip UPDATE-SuperSU-v2.01.zip, ho provato ma terminato il flash non avevo ancora il root e non mi aveva neanche installato SuperSU, ora la domanda è:
Oltre a continuare a bestemmiare, cosa posso fare?
Ho un android 4.3 brandizzato dalla 3
Spero che qualcuno mi aiuterà definitivamente perchè ho fatto tutti i tipi di procedura possibili anche più di una volta che venivano consigliati quando la gente si trovava con il mio stesso problema, solo che loro hanno risolto io no
Grazie mille in anticipo
Sbrandizzalo seguendo questa guida:https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=233660 e riprova a flashare il pacchetto cf-autoroot con odinOriginariamente inviato da "marco0801" post=6982596
Ultima modifica di Varioflex; 23-07-15 alle 13:35
marco0801 (24-07-15)
Scusate raga ma mi è venuto un dubbio, su alcuni forum o anche qui su androidiani, se non sbaglio, sta scritto che per flashare una Custom Rom non sia necessario il root (ci sono pareri molto contrastanti ma la maggior parte di quelli che se ne intendono hanno detto che non serve perchè poi le custom rom sono già pre-rootate, perciò flashandole si effettua automaticamente il root)
Perciò vorrei sapere, avendo la CWM Recovery posso direttamente flashare una Custom rom così da risolvere flash di rom e root entrambi in un solo passaggio?
Scusate raga ma mi è venuto un dubbio, su alcuni forum o anche qui su androidiani, se non sbaglio, sta scritto che per flashare una Custom Rom non sia necessario il root (ci sono pareri molto contrastanti ma la maggior parte di quelli che se ne intendono hanno detto che non serve perchè poi le custom rom sono già pre-rootate, perciò flashandole si effettua automaticamente il root)Originariamente inviato da "marco0801" post=6984334
Perciò vorrei sapere, avendo la CWM Recovery posso direttamente flashare una Custom rom così da risolvere flash di rom e root entrambi in un solo passaggio?[/QUOTE]
Si in teoria si, ma alcune ROM non sono pre rootate quindi per avere il root devi flashare lo zip di super su da recovery
PS. Invece della cwm passa alla twrp che è migliore
Ultima modifica di Varioflex; 24-07-15 alle 12:58
Quindi posso flashare QUALSIASI custom rom così come mi trovo, poi se non dovesse essere pre rootata devo flashare lo zip?
Perchè ad esempio alla Cyano basata su lollipop mi dice tra i requisiti il root, perciò questa cosa mi confonde :/
Se puoi chiarirmi questo dubbio sarai gentilissimo
P.S. 2 thanks te li sei meritati
Siccome qui sei off topic con questa domanda devi chiedere nel caffè point o se ti interessa la faccenda solo per quella determinata ROM chiedi nel thread della ROMOriginariamente inviato da "marco0801" post=6984511
Sposto il post in Thread corretto.....
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
___________________
