Alla fine sei riuscito ad avere il change log
UN THANKS è SEMPRE IL BENVENUTO
project android_frameworks_base:
* Patch Set 1/2: Add an “Automatically Connect” option for WiFi networks
* Frameworks update and camera power mode support
project packages_apps_Settings:
* Patch Set 2/2: Add an “Automatically Connect” option for WiFi networks
* Update pt-pt translations
project packages_apps_jellybam_Camera:
* Add power mode support
project packages_apps_Mms:
* Tracking for CyanogenMod Mms (Instead of AOKP one) so all features before the v1.0.0 release should be back
project android_packages_apps_Gallery2:
* update pt-pt translations
project android_packages_apps_Trebuchet:
* Add a pref to set hotseat icon’s number
project android_hardware_ti_wlan:
* Fix building by deleting mutiple defines
project JellyBam (maybe i will miss something)
* GMail updated
* Google Ears updated
* QuickSearchBox (Google) Updated
* DorimanX kernel updated to v7.29
* Removed stylus CM10 from galaxysmtd build that was causing bootloop
* Added power shutter mode to Camera
la migliore che ho provato per ora, mi sembra piuttosto stabile, a parte qualche problema ripristinando alcune app con titanium backup. e anche a me con full wipe mi si blocca se provo ad andare in update center e wallpaper ma ho letto su xda che succede anche ad altri.. consigli su un kernel da usare per migliorare la durata della batteria?
raga la rom e 320 mb?
cvd-nibbles?
Il nome del file quando l ho scaricato c erano tanti file trs cui questo di 320 mb
Inviato dal mio GT-N7100 usando
le mani per spingere i tasti
ROM appena installata sul mio S3... apparte un piccolo bug sulla fotocamera (che mi ha costretto al riavvio) sembra molto fluida e bella...speriamo queste impressioni non vengano smentite
EDIT:
La rom è bellissima, leggerissima, fluidissima e la batteria praticamente dura un 40% in più, le personalizzazioni sono infinite (si può persino scegliere il colore la frequenza e la velocità di lampeggiamento del led di stato) ma mi sono accorto che manca una cosa fondamentale: GOOGLE PLAY...senza di esso è tutto abbastanza inutile, ho provato a scaricare l'apk dal web ma non funge (si apre e si richiude immediatamente)...se riesci ad aggiungerlo a parer mio sarà perfetta come rom.
inoltre se potessi aggiungere il software della fotocamera della sense sarebbe davvero il massimo (ma questo è solamente un plus, quello presente è ottimo...)
Ultima modifica di DJDino; 16-12-12 alle 21:31
Allora io ho rootato il telefono è installato la CWM 5.5.0.4 poi ho fatto un wipe data e un wipe chache e successivamente installato la rom tramite il comando "install ZIP from SD card ... la avrò reinstallata tipo 3 volte ma niente...inoltre ho provato anche con la cyanogenMod 10.1 ma stesso risultato...
Ho installato anche il file che mi hai dato ma non è cambiato niente, il paly store continua a non aprirsi e in più ora mi dice ogni tot di tempo che gmail si è chiusa in modo anomalo...consigli?
Ultima modifica di DJDino; 17-12-12 alle 09:47
