Rom provata e devo dire che è una gran figata!!!Ho una domanda per voi smanettoni....è possibile mettere qualche suono/notifica del S3 standard?Avete magari provato?E il suono mentre si digita il testo?Grazie!!!!
Mmmm vedendo il video e le varie personalizzazioni sono tentatissimo dal metterla... per provarla dovrei metterla in dual ma mi scoccia, preferirei metterle come unica
Quindi ho un paio di domande:
-ho letto che si basa su cm 10.1... ma se della cm non c'è ancora una versione stable (sono nightly che cmq sia sono ottime) anche questa non è stable giusto?
-visto che possiedo la cm10.1 con googymax, per mettere questa devo fare full wipe e install da recovery come al solito? o mi basta il wipe cache/dalvik? [mi scoccia un tantino dover rimettere tutti i dati dentro]
-se faccio un backup con titanium ora che ho la cm, se ripristino su jellybear faccio danni?
-col googymax e greenify su cm 10,1 sono arrivato a un giorno di batteria, suppongo dovrei ottenere un risultato simile con questa rom, oppure è solo un miraggio?
grazie per l'attenzione
Per i toni al touch, puoi impostarli in impostazioni/audio/suoni alla pressioni.
Per le suonerie di s3, puoi scaricare normalmente il pacchetto che trovi su internet con tutti i suoni. E tramite un player (esempio apollo) imposti le suonerie.
quante domande
Vediamo un pò
-il discorso delle stable è alquanto subdolo. Perchè sulla carta nessuna rom che non sia sammy, è instabile, o perlomeno non è stable.
Le rom aosp/aokp saranno e gireranno sempre cosi. Cioè bene
Dipende poi per stable cosa intendi
Sai invece cosa intendo io??? Che le rom aosp/aokp non saranno mai stable solo per un fattore : consumano di più (ma leggermente) rispetto le rom sammy.
Ovviamente su questa rom non ti funzionerà il cavo hdmi, non avrai la radio e le foto non verranno mai bene come con le stock, anche se a me piace il comparto fotografico di questa rom. Ma visto che hai cm 10.1, già sai tutte queste cose.
-per mettere questa rom, venendo da altre, devi fare il full wipe. Solo cosi hai la certezza che tutti funzioni bene.
-Io non ho mai usato titanium, perchè ho sempre cancellato tutto Ma molti utenti lo usano anche per ripristinare su rom aosp provenendo da rom sammy. E non hanno problemi. Dunque, sulla carta, dovrebbe essere molto più sicuro ripristinare dati su due rom che condividono la stessa base.
-Uso anche io greenify, come kernel invece il siyah (papà del googy ). E devo dire che ho avuto buoni risultati in fatto di consumi su questa rom. Non ho mai provato la cm 10.1 su s3 (l'avevo su s2) ma posso dirti, ad esempio, che con questa rom ho avuto risultati migliori rispetto la rootbox, a parità di kernel (siyah stock...).
Questa rom "dovrebbe funzionare" come la cyano, almeno a prestazioni e consumi. Solo che qui hai piu personalizzazioni.
Sicuramente è da provare.
Ultima modifica di skorpion83; 16-08-13 alle 00:04
ma l OTG funziona?e l uscita video ? =)
Scaricata ed installata... è praticamente la cyano con un milione di modifiche aggiuntive xD peccato che tanti menù aggiuntivi siano in inglese, e non tutti sono intuitivi...
Una pecca che mi da tanto fastidio: nella dockbar (se così si chiama), per capirci dove ci sono le 4 app + il pulsante menù... il pulsante menù non posizionabile... Q_Q dopo anni che il tasto menù sta a destra mo me lo devo subire al centro Q_Q
Una domanda... ma nelle impostazione, la voce performance sostituisce Stweaks / cpuspy?
L'uscita video ovviamente non funziona...l'ho scritto sul post appena sopra il tuo.
E l'uscita video non verrà mai risolta perchè la samsung non rilascia i sorgenti, dunque su nessuna rom come la cyano troverete l'uscita hdmi.
E' basata sulla cyano...
Avrà qualche menu in inglese, ma posso assicurarti che questa è la rom aosp che ho trovato "più tradotta" in italiano.
Per la dock bar non saprei come aiutarti perchè non uso il launcher trebuchet.
La prima cosa che faccia appena avvio una rom, è installare apex
E su quello puoi fare tutto, compreso spostare i pulsanti nella dock a tuo piacimento.
La voce performance funziona come cpu spy, cioè ti aiuta a capire le frequenze usate dal cell, o se il cell stesso va in deep sleep.
E' strettamente legata al kernel cyano (quello che esce con la rom). Dunque se usi il kernel di default, puoi selezionare governor, impostare frequenze, ecc., usando "performance".
Mentre se usi altri kernel (tipo siyah, googy, ecc...) la voce performance non è compatibile, ma dovrai usare stweaks.
shall (16-08-13)
quindi di conseguenza anche l otg giusto ? scus ama è la mia prima cm-based
gigilattina (16-08-13)
per disabilitare i tasti della navigation bar esiste un altro modo che non sia impostare il desktop esteso? ...finora non sono riuscito a trovare un altro sistema
danieleschiavi (16-08-13),skorpion83 (16-08-13)
