Molto bene! Grazie ste per tenerci aggiornati! Facci sapere gli sviluppi!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
ste22032 (07-07-16)
Visto solo adesso che c'è la 5.0 stabile: da quello che ho capito, al momento è da preferire alla beta 37, giusto?
Mentre invece la versione dell'app che è presente sul sito di boeffla (la 2.2.51) non è quella che supporterà il nuovo kernel, vero?
carpler (08-07-16)
E per avere la versione che supporta anykernel ?
Come scritto nel mio post precedente (https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7567549), il Boeffla-AnyKernel è attualmente in una fase di pre-test, puoi inviare una richiesta a Lord Boeffla per riceverla in anteprima in qualità di tester (vedi pagina Twitter dello sviluppatore), oppure aspettare la settimana prossima quando la prima release pubblica per CM13 potrebbe già vedere la luce.
Boeffla-AnyKernel: è stata rilasciata la nuova app Boeffla Config, in versione 2.3.0, con il supporto al metodo AnyKernel e molte altre novità. Si tratta di un aggiornamento corposo, ecco il changelog:
L'aggiornamento può essere scaricato direttamente dalla Boeffla App - una volta aperta verrà notificato l'update - oppure dal sito del Boeffla, precisamente da qui.
Si tratta del primo passo verso l'AnyKernel, ora non resta che aspettare la prima versione pubblica del kernel per CM13, in arrivo a breve
EDIT: Rilasciata la versione 2.3.1 con alcuni piccoli miglioramenti per la gestione del Boeffla-AnyKernel.
Ultima modifica di ste22032; 12-07-16 alle 10:36
Aggiornamento in corso, nuova versione della app 2.3.1 ed in più versione beta del kernel 5.1 io provo ad aggiornare... Vediamo come va, a proposito ma adesso devo di nuovo installare la rom per avere il kernel stock prima di mettere la nuova versione o provo a metterla su quella già installata??? Io provo ad aggiornare poi vediamo...
L'ideale sarebbe reinstallare la ROM e poi flashare il nuovo Boeffla-AnyKernel, così che lo script dell'AnyKernel possa estrarre la ramdisk up-to-date dal kernel stock e poi assemblarla con i vari componenti del Boeffla. Ma per questa volta ti direi di flashare il kernel e basta ed al prossimo aggiornamento della tua ROM CM13 o CM13-based installare prima la ROM e poi il Boeffla in sequenza, ora problemi di incompatibilità non li dovresti avere.
Comunque più tardi posterò qua nel thread i punti più importanti stilati da Lord Boeffla circa il nuovo concetto dell'AnyKernel, traducendoli dal sito, tutto dovrebbe poi essere molto più chiaro
kmd (12-07-16)
Ciao a tutti,
il primo Boeffla-AnyKernel per CM13 è finalmente realtà!!
Il concetto AnyKernel significa: Il Boeffla-Kernel non viene più rilasciato con una propria ramdisk statica, ma estrae la ramdisk dal kernel stock della ROM installata e poi la assembla con i vari componenti del Boeffla durante il flash.
Lo sviluppatore consiglia di prestare attenzione ai punti seguenti:
1. Usare solo l'app Boeffla-Config nella versione 2.3.1 o superiore!!
2. Importante: Non ignorare eventuali errori o messaggi di avvertimento che l'app Boeffla-Config dovesse restituire, nè prenderli troppo alla leggera. Se l'app Boeffla-Config si lamenta di un particolare, significa che c'è qualcosa che non va e che deve essere corretto. L'app non fa scherzi.
3. L'ideale è sempre flashare il Boeffla sopra all'ultimo kernel stock della ROM, specialmente quando si utilizza la CyanogenMod (questo assicura di avere sempre la ramdisk aggiornata).
4. La funzione "resisti ad un aggiornamento della ROM" non è più utilizzabile con il nuovo metodo AnyKernel, perciò l'app Boeffla-Config non mostrerà più questa opzione.
5. È possibile flashare un Boeffla AnyKernel sopra ad un altro Boeffla AnyKernel in qualsiasi momento, ma non è raccomandato perchè non viene così aggiornata la ramdisk.
6. La procedura corretta di flash su CyanogenMod o altre ROM che cambiano di frequente, consiste nel flashare sempre prima la ROM, poi il Boeffla (è possibile fare questo in recovery in sequenza, senza riavviare tra le due operazioni).
7. Da ora in poi, l'app Boeffla-Config è responsabile del caricamento di tutte le impostazioni del kernel durante l'avvio del device, non più il kernel.
8. L'app Boeffla-Config necessita dei permessi di root per poter applicare le impostazioni del kernel - assicurarsi che abbia le autorizzazioni concesse in superuser o supersu.
9. L'app Boeffla-Config ha bisogno di essere in esecuzione durante l'avvio del device, per questo non usare Greenify per bloccare l'app, né rimuovere i diritti di avvio automatico dalle impostazioni di autorizzazione della ROM o tramite altre applicazioni.
10. Installando una nuova ROM da zero con il kernel Boeffla e l'app Boeffla-Config, considerare che l'app funzionerà solamente dopo aver riavviato il sistema almeno una volta dopo la sua installazione. L'app mostrerà un messaggio con un suggerimento a riavviare fino a che non verrà fatto.
11. Se l'app Boeffla-Config dovesse restituire un errore nella barra delle notifiche dopo l'avvio del device, non ignorarlo ma risolvere il problema descritto.
12. Se l'app Boeffla-Config riporta all'avvio, non è stato possibile caricare la configurazione precedente ed è stato quindi ripristinato il profilo di default, non ignorare nemmeno questo messaggio. Significa che c'è qualcosa che non va nel proprio device, principalmente la mancanza dei permessi all'app può causare questo.
13. Usare una versione abbastanza recente della recovery TWRP per flashare il kernel. Alcune versioni obsolete della TWRP 2.8.6.x sono troppo vecchie per poter scompattare correttamente il kernel. Questo determinerà un messaggio di errore durante il flash (i vecchi kernel non sono interessati da questo, percui non preoccuparsi).
14. In ultimo la raccomandazione è di controllare la notifica del corretto caricamento del profilo dopo l'avvio del device (assicurarsi di non averla disabilitata dalle impostazione dell'app Boeffla-Config). Se viene visualizzata dopo un po' dall'avvio, tutto può essere considerato ok.
DOWNLOAD: App Boeffla Config - Boeffla AnyKernel CM13
(come sempre disponibili sul sito ufficiale del Kernel)
Happy Boeffla!!
Ultima modifica di ste22032; 07-08-16 alle 16:34 - Motivo: Link ripristinati
MrSergio89 (13-07-16),stefanomc (12-07-16)
Aggiornamento in " corsa"!! Installato con successo e tutto fila ok a proposito come disattivo Greenify per la app del boeffla?? Ho provato ma non ho trovato nessuna voce a riguardo...
ste22032 (12-07-16)
