Ciao a tutti,
ieri avevo su cm11, tutto funzionante. Oggi ho deciso di installare il kernel Googy Max2. Volevo fare un dual boot, nella primaria c'era cm, poi con stweaks sono andato nella recovery per il dual (diversa dalla recovery principale, la cwm) e ho installato sulla seconda uno zip di una rom sammy. Ahime per distrazione ho cercato di installare una 4.1.2, quando il kernel supporta dalle 4.3. Questo mi ha dato un soft brick, in cui non potevo accedere nemmeno a recovery. Ho messo in download mode e ho flashato un firmware 4.1.2 originale samsung, ma, nonostante l'operazione finisse senza errori, il soft rimaneva. Così ho fatto un deep clean 2, con ics e il bootloader downgradato. Tutto ok, firmware originale samsung funzionante. Ho installato di nuovo cwm, ma se provo a recuperare il mio nandroid backup mi da un errore:
Checking md5 sums....
E dopo qualche minuto
Erasing boot before restore...
Restoring boot image...
Restoring system
E: formqt_volume: make_extf4fs falied on /dev/block/mmcblk0p13
Error while formatting /system!
Idem se formatto /system
Formatting /system
Error formatting /system
E se cerco di installare un file zip che si trova sulla mia sd:
E: can't mount /sdcard
Ho provato, sempre con il deep clean 2 a spuntare il nandroid erase all, tutto funzionante, stessi errori in cwm. Quesro ovviamente non mi permette di ripristinare cm11, così ho riscaricato la cm, ho posizionato il file su sd esterna, riflashato, ma mi da questo errore:
This package is for "m0, i9300, GT-I9300" devices; this is a "m3"
Inoltre ho notato strani nuove nomi su mount/restore, ho questi:
-mount /system
-mount /efs
-Unmount /cache
-mount /tombstones
-mount /firmware
-mount /data
-unmount storage/sdcard1
-format /system
-format /cache
-format /tombstones
-format /firmware
-format /data
-format /storage/sdcard1
-format /data and /data/media (/sdcard)
Tombstones onestamente non l'avevo mai visto, ma nemmeno firmware, magari non ci ho fatto mai caso?
Avete idea di come risolvere? Ipotizzo sia un problema di partizioni.. o sono completamente fuori strada?
