Ok però quando questa modalità è attiva rimane la notifica sulla barra notifiche, considerando che non mi serve che mi invita come si fa a farla sparire?
Ho rischiato di perdere l'intera rom. A seguito di un normale riavvio, mi sono trovato con il launcher bloccato (avevo congelato touchwiz e inserito nova come predefinito)
In pratica non c'era modo di uscire dalla lock screen. Anche se la tendina superiore era ancora funzionante, non era comunque possibile recarsi sulle impostazioni (perchè rimaneva inchiodato li)
Alla fine, da buon geek, ho installato un launcher tramite sito web del play store e sono riuscito dall'inguacchio. Ora ho definitivamente disinstallato il touchwiz e spostato nova come app di si sistema, inserendola nuovamente come predefinita)
Mai successo milo? Mi è sembrato un bug proprio legato a "Applicazioni predefinite/Completa operazione con". Se alla richiesta non viene effettuata nessuna scelta, al riavvio ci si ritrova nella situazione di avere la lock screen bloccata e non poter uscire. Infatti per fare la prova del nove l'ho fatta riapparire (senza scegliere nessun luancher) (sempre senza aver scelto). E alla nuova accensione sono rimasto nuovamente bloccato in lock screen.
Molto probabilmente per stare tranquilli si deve lasciare un solo launcher installato, proprio per non incorrere a questo tipo di problema. Comunque sia, all'origine della mia situazione potrebbe starci il fatto che, per qualche motivo dopo aver cancellato la cache (per eseguire patch da recovery) il touchwiz che avevo congelato in origine l'ho ritrovato magicamente scongelato.
Scusate il papiro-paranoia. Vorrei essere solo d'aiuto per il cuoco
Edit:
Ecco cosa accade realmente (riuscito a scoprire giocando con la rotazione )
Seguito da: L'applicazione sistema non risponde. Ora direi che potrebbe anche essere semolicemente un bug del tema lockscreen default. Farò prove con altri temi
In ogni caso: wipe cache/devil/system e nuova inatallazione rom, si sono rilevati inutili. Quindi i meno esperti finirebbero per fare un wipe totale.
Se il mio è un caso isolato, tutto ok, altrimenti magari sarebbe utile un post in 1°pagina
Ultima modifica di Mattyx89; 14-08-15 alle 03:40
Cosa intendi per "congelato"?
Tramite app di terze parti?
In passato non ho mai riscontrato il tuo problema.
Ora per curiosità ho scaricato un launcher (quello di google)...
L'ho impostato come predefinito...
Ho riavviato in recovery e ho cancellato dalvik e Cache...
Al riavvio tutto regolare con il launcher di google.
Se il problema si presenta solo quando non mettiamo alcun launcher come predefinito...la domanda è... che senso ha?
Un launcher deve essere di default altrimenti ogni volta che premiamo il tasto Home ci si presenta la scelta.
Sai che scocciatura ogni volta indicare la scelta.
Si, ma è accaduto senza nessun volere, il launcher predefinito si è rimosso da solo. Così mi sono ritrovato un avvio bloccato. Ovviamente farlo di proposito non avrebbe senso. Molto probabilmente è stato causato dalla touchwiz che per qualche motivo è uscita dal freez Io l'avevo bloccata tramite app link2sd. Ora tutto regolare.
Se non è mai accaduto, meglio così!
Ultima modifica di Mattyx89; 14-08-15 alle 17:47
Credo invece che il problema sia stato causato da link2sd dopo i wipe Cache.
Probabilmente l'impostazione di congelamento è stata eliminata insieme agli altri dati.
Chissà.
Ho riprodotto il tuo errore...
Ho installato 3 launchers...
Non ne ho messo nessuno come predefinito...
Ho riavviato...
Stesso tuo blocco.
Ma ne sono uscito facilmente aprendo una notifica di tapatalk.
Le notifiche disabilitano il keyguard.
Una volta in tapatalk, ho abbassato la tendina, ho premuto il pulsante con la rotella dentata, sono andato in Altro - Applicazioni predefinite - Home... e ho impostato un launcher come predefinito.
Mattyx89 (14-08-15)
Ahahha ottimo! Ho provato anch'io ma era andata in stallo l'app system e quindi non potevo fare nulla. Molto probabilmente è come abbiamo ipotizzato, ed ora senza touchwiz installata, non ci sarà mai più problema. Scusami se ho scritto tutto quel post, adoro troppo il mondo del modding
Ora sto tentando di configurare tutto in modo che scorra come cm11. Anche AnTuTu pare essere d'accordo
Modalità Sicura
FONTE:
http://forum.xda-developers.com/gala...1#post58057950
/smali/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions$8$1.smali
codice:[...] .line 283 sget v0, Lcom/android/internal/policy/impl/GlobalActions$SinglePressAction;->rebootMode:I const/4 v1, 0x4 if-eq v0, v1, :cond_4 const/4 v1, 0x5 [...]/smali/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions$SinglePressAction.smalicodice::cond_4 const-string v1, "su -c /system/bin/sfmode.sh" invoke-static {}, Ljava/lang/Runtime;->getRuntime()Ljava/lang/Runtime; move-result-object v2 invoke-virtual {v2, v1}, Ljava/lang/Runtime;->exec(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Process; goto :goto_1 .end method
codice:.method static constructor <clinit>()V .locals 4 const/4 v0, 0x5Immagini:codice:const/4 v1, 0x4 const-string v2, "Sicura" aput-object v2, v0, v1 sput-object v0, Lcom/android/internal/policy/impl/GlobalActions$SinglePressAction;->rebootOptions:[Ljava/lang/String; return-void .end method
ATTENZIONE:
Se avete più Launchers potreste avere il problema descritto nei precedenti posts.
La Modalità Sicura potrebbe eliminare la selezione del Launcher predefinito.
Per sicurezza, disattivate il bloccaschermo (d'obbligo) e togliete la SIM (facoltativo - non ho avuto problemi con SIM inserita) prima di attivare questa modalità e il problema certamente non si verificherà.
NON QUOTATE
Ultima modifica di millo1978; 25-08-15 alle 19:02
Versione 15 agosto 2015
Changelog:
00. Base Versione 9 luglio 2015
01. Modificato SecSettings: eliminato popup Bluetooth
02. Aggiornato Light Manager
03. Aggiornato Boeffla Config
04. Modificato android.policy.jar: aggiunto Safe Mode in Power Menu (Modalità Sicura)
05. Inserito sfmode in system/bin
06. Aggiornato ES Gestore File
07. Ripristinato Telefono originale SecPhone_KOR: rotazione abilitata e layout corretto
08. Sostituito SMemo in system/app
09. Inserito SMemo Provider in system/app
Download:
https://mega.nz/#!MRgHGA7A!6-l_Xtsyw...KXn7j_8lgjDQ2Y
In breve,
in questa versione è stato ripristinato il telefono originale, con rotazione abilitata (ma ancora da correggere...ruota secondo sensore e non secondo utente), eliminando quindi quello dell's5. (Se volete quello dell's5 lo trovate come sempre in prima pagina)
Insieme al telefono ho dovuto cambiare anche SMemo.
Ho inserito poi la Modalità Provvisoria nel menu di Riavvio.
Ho disattivato il popup del Bluetooth, e aggiornato alcune app.
Ho effettuato una installazione pulita per testare il corretto funzionamento...
Nessun crash rilevato.
Tutto sembra funzionare correttamente.
Ultima modifica di millo1978; 16-08-15 alle 13:36
Alexmi1987 (16-08-15),ivano949 (16-08-15)
@millo1978 il telefono originale consente la registrazione delle chiamate? (scusa ma non ricordo...)in caso affermativo, mi chiedevo se fodse possibile abilitarla di default in modo da registrare tutte le chiamate senza doverla attivare (per intenderci come fa Jit Call Recorder)
Ultima domanda, il pop up del Bluetooth intendi quella schermata che appare quando si abilità dove si vedono gli accoppiamenti ecc? Se si, non potresti eliminare anche il pop up della modalità aereo?
Ancora complimenti per l'ottimo lavoro
FIRMA
Il telefono ha il pulsante registrazione e la rotazione.
La registrazione dovrebbe essere possibile abilitarla di default ma non lo farò
Non voglio registrare tutte le chiamate ed essere sommerso da files luuuuuunghi e pesanti.
Comunque semmai posso vedere di fare un file alternativo da installare con la modifica da te richiesta...se trovo informazioni utili.
Per il Bluetooth... sì, è il popup che compare abilitando il Bluetooth.
Per la modalità Aereo mi sembra ci siano informazioni...
Invece volevo eliminare anche il popup del Wifi ma non trovo suggerimenti su xda.
A presto con le novità
EDIT
Auto Call Recording
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2498449
Questo sembra interessante ma chissà come si fa
@ivano949
Modalità Aereo...
intendi questo popup?
Qui c'è la soluzione...e sembra semplice
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2799050
Ultima modifica di millo1978; 16-08-15 alle 14:56
