Pagina 63 di 212 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #621
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    @Mattyx89
    Con l'aggiunta dello script zipalign la rom è più veloce in quanto ottimizza tutte le app che scarichi di volta in volta.
    È come fare la deframmentazione dell'HD nel PC.
    Poi hai sempre i parametri del kernel modificabili secondo esigenze.
    Se vuoi restare su una versione vecchia e vuoi modificare qualcosa manualmente, beh, sei liberissimo di farlo... i posts dettagliati delle modifiche sono lì apposta.
    Al post n.3 c'è sempre l'elenco dettagliato e aggiornato
    Bhe in pratica mi stai dicendo che posso aggiornare tranquillamente ed addirittura raddoppiare la velocità, ho capito male?
    Comunque sia, il fatto dei rallentamenti mi pare che qualcuno abbia scritto che erano causati da questi:
    09. Modificato services.jar: animazioni 0.25x
    10. Modificato SecSettings: animazioni 0.25x
    Io però ho continuato a riscontare il lag anche dopo aver disabilitato del tutto le animazioni. Come devo comportarmi per flashare l'ultimo aggiornamento e lasciare intatti questi forse "file incriminati"?
    Inoltre non ricordo se necessita di un full wipe (dimmi di no). Intendo dalla versione del 9 luglio, all'attuale
    B]ATTENZIONE:[/B]
    Questa modifica richiede un full-wipe...necessario per il services.jar
    [/B][/COLOR]Non funzionerà semplicemente mettendo il services.jar nella cartella system/framework
    Quando ho avuto questi problemi, non avevo eseguito full wipe, eppure creso si siano ugualmente modificati perchè appunto qualcosa non andava più come doveva (sistema lento)
    Grazie dell'immenso lavoro!
    Ultima modifica di Mattyx89; 24-08-15 alle 18:40
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    A quanto ricordo io ivano949 aveva detto che erano causati dalla Modalità Sicura, non da quella modifica da te indicata.
    Guadagnare qualcosa in velocità, essendo il sistema deframmentato, è possibile...
    raddoppiarla è impossibile.
    Comunque giocando con i parametri del kernel si riescono ad avere prestazioni buone.
    Qualche lag è normale quando si esce da un'applicazione pesante, a meno che tu non abbia 2 GB di ram.
    Se vuoi la modifica da te indicata funzionante il wipe data è d'obbligo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Mattyx89 (24-08-15)
  5. #623
    Apr 2011
    Ho dei risultati molto buoni in quanto a lag con questi settaggi:
    uploadfromtaptalk1440495611831.jpguploadfromtaptalk1440495636068.jpguploadfromtaptalk1440495643538.jpguploadfromtaptalk1440495649439.jpguploadfromtaptalk1440495658919.jpg
    Il telefono è reattivo anche uscendo da app pesanti per esempio il Browser.
    La durata della batteria al momento non posso saperla.
    Praticamente:
    GOVERNOR Pegasusqplus standard - cfq cfq
    CPU 1600/200 - Idle+LPA Off - undervolt -75mV
    GPU undervolt -50mV
    VARIE1 Modifiche sistema OFF - ZRAM 4/400 - Swappiness Non attivo - LMK 32 40 48 133 146 159
    Al post n.4 indicherò i parametri del kernel che di volta in volta modificherò.
    SystemUI senza 3MinitBattery
    Chi vuole il SystemUI senza 3Minit Battery lo può scaricare da qui:
    https://mega.nz/#!tdwQmAJY!JJZdrhV6f...xlD3wzrE7ICWCA
    Dovete eliminare poi da /data/app, se avete le versioni dal 22 agosto in avanti, 3MinitBatterySettings e MinitBatteryResources.
    Se avete versioni precedenti i files li trovate in /system/app
  6. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Andramyx155 (25-08-15)
  7. #624
    Apr 2011
    Modalità di blocco
    si trasforma in
    Ore di quiete
    SecSettings
    Sostitutite le icone in res/drawable-xhdpi
    stat_notify_dormant_mode
    notification_panel_blocking_mode
    ic_settings_dormant_mode
    Modificato res/values-it/strings.xml
    tutte le volte che incontriamo Modalità blocco lo sostituiamo con Ore di quiete.
    SystemUI
    Sostituite le icone in res/drawable-xhdpi
    tw_quick_panel_icon_dormant_mode_dim
    tw_quick_panel_icon_dormant_mode_off
    tw_quick_panel_icon_dormant_mode_on
    tw_quick_panel_icon_dormant_mode_round
    Sostituite le icone in res/drawable-sw360dp-xhdpi
    POST IN ELABORAZIONE
    NON QUOTATE
  8. #625
    ciao millo1978 ,ho un s3 i9300 modello black da 64gb ,la tua rom e compatibile col mio telefono?
    Non avendo mai fatto Modding su questo telefono ,volevo chiederti se hai una guida per l'installazione della tua rom.
    Grazie per la disponibilità
  9. #626
    Apr 2011
    Segui i consigli di @ivano949 ...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7028773
    leggi da questo post in avanti.
    Questa ROM è per il modello classico i9300 International.
    Se, come dici, è un i9300 allora dovrebbe andare bene...
    certo è che non avevo idea che ci fosse anche la versione da 64GB dell'i9300 ...si imparano sempre cose nuove
    Comunque meglio attendere la conferma da parte di chi ne sa più di me.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    mamuthones (25-08-15)
  11. #627
    ok resto in attesa della conferma
    May 2015
    Millo1978 ho rimosso il 3minit battery e messo ore di quiete col tuo zip due post qui sopra e tutto ok ma quando vado in impostazioni-schermo c'e ancora l'impostazione del cambio batteria....lo premo e mi esce impostazione arrestata....come elimino quell impostazione anche?
  13. #629
    Apr 2011
    Basta che disinstalli 3Minit Battery... ce l'hai ancora tra le app ...o in system/app o in /data app, a seconda della versione che hai installato.
    i files sono 2
    Basta che vai nella cartella giusta ed elimini i 2 files... poi riavvii et voilà...il gioco è fatto.
    Modalità Sicura
    @ivano949
    e ovviamente anche gli altri.
    ho preso il file android.policy.jar della versione del 2 luglio...
    l'ho decompilato...
    e ho trovato qualche sorpresa... alcune righe avevano lo stesso numero... per esempio .line 284 e .line 291
    non so se questo crea problemi...
    comunque ho sistemato il tutto e ho rifatto la modifica...
    ho ricompilato...
    Questa volta sto usando un tool migliore... un ApkMultiTool più completo.
    ed ecco qui il nuovo file
    https://mega.nz/#!AVZwwLYS!W7IeW3lLD...AbjeIRe3LBm6Xs
    fammi sapere se ci sono ancora problemi
  14. #630
    May 2015
    i files sono 2
    Millo il minitBattery Resources l'ho trovato con TITANIUM BACKUP e ho disinstallato.....ma il 3MinitBatterySetting non l'ho trovato nè in system/app nè in data/app ho riavviato ma niente....è ancora lì l'impostazione...come faccio?
