Pagina 43 di 212 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #421
    Jul 2015
    ciao millo ho la versione del 2 luglio. come rom è abbastanza fluida, non come le cyanogenmod però. colpa della touchwiz che da una parte è bella ma dall'altra un pò pesante. ho notato però 3 problemi un pò fastidiosi: 1) che a schermo con luminosità a 50% e niente overclock, il telefono scalda nella parte bassa.. temperature sui 37 gradi anche usando solo watsapp col wifi/3g. 2) la batteria dura troppo poco (intorno alle 6 ore usando solo la messaggistica) 3) il grafico di CPU-Z mi dice che ho tra il 20 e 30% di carico cpu senza far nessuna operazione. ho una 20ina di apps installate. vengo da cyanogenmod 11 che aveva molti più bug, quindi questa rom è decisamente migliore per l'uso quotidiano, tranne che per questi 3 problemi. suggerimenti per il surriscaldamento? ah e un altra cosa. c'è un modo per ingrandire un pò il font? è un pò troppo piccolo per i miei gusti hahaha
    Ultima modifica di viperz; 05-07-15 alle 07:50
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da viperz Visualizza il messaggio
    Ciao
    La TouchWiz è risaputo che sia un mattone come pesantezza
    Se mettessi un altro launcher (come Nova) noteresti che la fluidità è la stessa...
    te lo dice uno che la Cyanogenmod 11 se la compilava dai sorgenti, personalizzandola
    1) a schermo con luminosità a 50% e niente overclock, il telefono scalda nella parte bassa.. temperature sui 37 gradi anche usando solo watsapp col wifi/3g.
    Non mi sembra una temperatura eccessiva...è nella norma.
    A me non risulta...anzi dura abbastanza.
    ci faccio tutta la giornata con 2 ore circa di telefonate e 3G/Wifi sempre attivo.
    ho l'overclock a 1600Mhz, undervolt CPU -75 GPU -50, governor pegasusqplus, zRam 4 dispositivi 600, swappiness 80.
    Ah, dimenticavo... batteria vecchia e stravecchia...originale di 2 anni fa!
    3) suggerimenti per il surriscaldamento?
    Si può parlare di surriscaldamento se hai 40/45° senza alcuna app in esecuzione.
    Quando è a riposo sta appena sotto i 30° con custodia protettiva in silicone...senza la temperatura sarebbe qualche grado in meno.
    Menu Impostazioni --> Dispositivo --> Schermo --> Carattere
  4. #423
    Apr 2011
    Personalizzare Icona Batteria - secondo metodo
    3MinitBattery
    FONTE:
    3Minit Battery Mod Updated: [01/10/14]
    3Minit Development
    SecSettings
    res/values/ids.xml
    codice:
        <item type="id" name="3Minit">false</item>
    res/values/strings.xml
    codice:
        <string name="battery_mod">3Minit Battery</string>
        <string name="battery_mod_desc">Change battery icon and charging animation.</string>
    res/values-it/strings.xml
    codice:
        <string name="battery_mod">Icona Batteria</string>
        <string name="battery_mod_desc">Personalizza l\'icona Batteria e la relativa animazione, nella barra di stato.</string>
    res/xml/display_settings.xml
    codice:
        <PreferenceScreen android:title="@string/battery_mod" android:key="3Minit" android:summary="@string/battery_mod_desc">
    <intent android:targetPackage="com.three.minit.minitbatterysettings.free" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="com.three.minit.minitbatterysettings.MainActivity" />
        </PreferenceScreen>
    SystemUI
    res/layout/status_bar.xml
    codice:
                    <com.android.systemui.BatteryMeterView android:id="@id/battery" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_marginBottom="@dimen/battery_icon_bottom_margin" android:layout_marginStart="3.0dip" />
                    <com.android.systemui.statusbar.policy.MinitBattery android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
    Inseriti in smali/com/android/systemui/statusbar/policy i 3 files scaricati:
    MinitBattery.smali
    MinitBattery$1.smali
    MinitBattery$ResourceManager.smali
    Procedura:
    1. Installare 3MinitBatteryResources
    2. Installare SecSettings e SystemUI modificati
    3. Installare 3MinitBatterySettings
    DOWNLOAD:
    https://mega.nz/#!kNg1TSCQ!oz8KXTKp7...e5_GTmN1amglEo
    Sembra che il telefono abbia problemi alla Rotazione adesso...
    magari è il SystemUI ricompilato... chissà...devo verificare.
    Quindi al momento elimino il download!
    Edit 1: sembra che il SystemUI non abbia problemi, ma il colpevole sia il MinitBatteryResources
    Edit 2: ho capito!
    Il problema non è né il SystemUI né il MinitBatteryResources.
    Ho fatto un'installazione pulita e prima di riavviare ho installato lo zip 3Minit...
    Tutto funzionava perfettamente.
    Ho installato poi il services.jar modificato per il CRT-off e sono sorti i problemi.
    Ho rimesso il vecchio services.jar e sono svaniti.
    Quindi la colpa è soltanto del services.jar modificato!
    Download ripristinato
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    ClaudìoS3 (06-07-15),raimo71 (10-07-15)
  6. #424
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Ciao
    grazie mille per le dritte, ho settato il kernel come il tuo. unico problema che quando lo schermo sta acceso 10 min di fila e faccio operazioni, diventa calda sia la parte posteriore sia lo stesso schermo. cosa che non avveniva con CM. per chi usa il telefono spesso, sentire calore sulle mani non è cosa gradevole . però non ricordavo che col firmware originale si surriscladava il telefono. inoltre si surriscalda anche in ambiente climatizzato a 20 gradi, quindi penso non sia il caldo.. vedremo, in ogni caso si può mettere il kernel originale sammy? o hai da consigliarmene qualcuno che scalda meno? grazie in anticipo
  7. #425
    Apr 2011
    Mah...
    Io noto le stesse temperature che avevo con la Cyanogenmod 11...
    Kernel Samsung non esiste... questo è un porting della versione LTE ed è nata con un kernel elaborato da arter97.
    Al massimo puoi vedere di scaricare il suo kernel (in rete trovi il sito di arter97 con l'ultimo kernel disponibile).
    Vuoi un kernel Samsung?
    Puoi sempre impostare questo con i parametri Samsung.
    1400Mhz
    Governor OnDemand (?)
    niente undervolt
    Scheduler Bfq (?).
    In rete sicuramente troverai i settaggi corretti.
  8. #426
    Apr 2011
    Problema KEYGUARD
    In Landscape all'avvio dopo il Boot il tastierino del PIN della SIM risulta con i numeri troppi grandi e tagliati.
    Ho quindi applicato queste modifiche:
    creata la cartella res/values-sw360dp-land
    inserito al suo interno il file styles.xml
    con le seguenti modifiche:
    codice:
        <style name="Widget.Button.NumPadKey" parent="@android:style/Widget.Button">
            <item name="android:textSize">31.0dip</item>
            <item name="android:textStyle">normal</item>
            <item name="android:textColor">@color/keyguard_text_color_white</item>
            <item name="android:gravity">left|center</item>
            <item name="android:background">?android:selectableItemBackground</item>
            <item name="android:paddingLeft">20.0dip</item>
            <item name="android:paddingTop">1.0dip</item>
            <item name="android:paddingRight">6.0dip</item>
            <item name="android:paddingBottom">1.0dip</item>
            <item name="android:singleLine">true</item>
            <item name="android:fontFamily">sec-roboto-light</item>
        </style>
        <style name="TextAppearance.NumPadKey" parent="@android:style/TextAppearance">
            <item name="android:textSize">30.0dip</item>
        </style>
    Il risultato è questo:
    Trovata nello screenshot qui sopra una traduzione mancante: "Clear"...
    tradotta anche questa!
    DOWNLOAD:
    https://mega.co.nz/#!ZJ5zRS6R!_p0J9k...-n9IlXloKVGdSc
  9. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Davidetrk (10-07-15)
  10. #427
    farai uscire una versione con tutto? cosi evito di mettere tutto ad uno a uno
  11. #428
    Apr 2011
    Versione 9 luglio 2015
    Changelog:
    ​00. Base Versione 2 luglio 2015
    01. Aggiunto 3MinitBattery Settings in system/app
    02. Aggiunto MinitBattery Resources in system/app
    03. Modificato SecSettings per 3MinitBattery
    04. Modificato SystemUI per 3MinitBattery
    05. Modificato SecSettings: nuovo menu e traduzione italiana
    06. Modificato Keyguard: SIM PIN Landscape corretto
    07. Aggiornato ES Gestore FIle
    Alcune semplici regole:
    1 - Non chiedetemi la spiegazione del Changelog se non volete farmi arrabbiare ... Le spiegazioni le trovate in modo dettagliato nei miei precedenti interventi.
    2 - Non chiedete mai quando verrà rilasciata una versione, in qualsiasi posto... su xda addirittura verrete "insultati"
    3 - Ringraziare premendo il tasto THANKS è sempre cosa gradita quando qualcuno condivide qualcosa (al primo post, dove si trova il DOWNLOAD, solo 15 persone hanno dimostrato riconoscenza)
    Detto questo, il file è in caricamento... tra 3 ore circa sarà disponibile!
    Edit: File disponibile al primo post, come sempre!
    La ROM non presenta problemi...
    l'installazione (per testare la faccio sempre PULITA) non ha rilasciato alcun crash!
    ROM molto veloce e reattiva al momento.
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    ClaudìoS3 (10-07-15),Davidetrk (10-07-15),dmg71 (10-07-15),ZioSte (09-07-15)
  13. #429
    Grazie infinite per la ROM, installata ieri e fino ad adesso nessun problema riscontrato a parte uno, per il resto fluidissima e perfetta!
    Il problema da me riscontrato alla fine è una sciocchezza, ma magari è risolvibile facilmente; succede attivando la modalità risparmio energetico avanzato, disattivandola spariscono tutti i widget impostati... Non è un problema rimetterli, ma è un "problema" noto? Grazie di tutto
  14. #430
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da BlackClaudio Visualizza il messaggio
    Il problema da me riscontrato alla fine è una sciocchezza, ma magari è risolvibile facilmente; succede attivando la modalità risparmio energetico avanzato, disattivandola spariscono tutti i widget impostati... Non è un problema rimetterli, ma è un "problema" noto?...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6881897
    E' indicato qui.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    BlackClaudio (10-07-15)
