Ci sono ancora le notifiche del cell broadcast?
Inviato dal mio P01MA utilizzando Tapatalk
Io non le ho mai avute.... E nemmeno in Questa versione, l'unica cosa che da un po fastidio è la possibilità di cambiare il tipo di connessione al pc, nel senso che di base è solo ricarica ma se la vuoi cambiare in mtp o qualcun'altra non lo fa.... Piccolo bug...
A me con la 8.x (non ricordo) non dava nessun problema nel cambio di tipo connessione, ora ho installato la 9.6 e non ho ancora avuto modo di provare. Andando un po' a naso ho la sensazione che sia un po' come guidare un'auto, l'esperienza di guida è molto personale, lo stesso con le varie rom, ognuno di noi ha un'esperienza e problematiche differenti anche con lo stesso hardware. =D
black651 (18-07-16)
Salve a tutti,e grazie anticipatamente per l'aiuto.
E' da ieri che mi va tutto bene, fino alla installazione delle opengapps e tutte le versioni Arm come descritto nel primo post, dopo il riavvio e ottimizzazioni automatiche, Mi dice Configurazione guidata arrestata in modo anomale e la app Google Play service arrestata in modo anomalo e di conseguenza non posso utilizzare il cell.
Avete qualche dritta da darmi?
Grazia anticipatamente.
Scusa ma perché hai installato di nuovo la gapps?? Se era per una aggiornamento della rom bastava far un dhirty flasch e via... A proposito quale versione hai messo su?? All'ultima siamo alla 10.1 e va alla grande, almeno per me, non ho installato le gapps da parecchie versioni... 😁😁
Io ho installato tutto da zero e ho visto che nella rom non c'era niente. la Rom è quella più recente cm-13.0-20160721-UNOFFICIAL-temasek-i9300-V10.1.E quindi ho messo su le gapps come da guida nel primo post.
Grazie mille anticipatamente per le risposte.
Allora tutto ok,, hai controllato se hai preso la versione giusta delle gapps, a volte basta una svista e tutto va a farsi benedire.... Onestamente è da parecchio che non faccio un full wipe e quindi non so dirti quali siano quelle giuste, perché se non ricordo male c'erano una versione che non andava più bene e quindi erano state sostituite, ma ti ripeto non ricordo bene, ma di sicuro il problema è nelle gapps, fai un giro sulla discussione della rom su XDA magari hai qualche info in più.... E aggiornarci mi raccomando!!
Purtroppo in questa settimana non ho potuto fare prove, sto tornando sempre alle 24 da lavoro e solo adesso ho fatto più presto.
Appena posso vado a leggere qualcosa sul foro XDA, però ho seguito perfettamente la guida.
Ma mi viene un dubbio, non è che doveva scaricare la ARM64 gapps?
Buona serata a tutti!!!
Salve ho installato la CM 13 questa mattina, va tutto bene solo che ho l'impressione che l'audio si sente più basso, cosa posso fare? devo installare l kernel? se si, quale?
Grazie!
Si puoi migliorare l'audio cambiando il kernel, io uso il boeffla se vuoi vai nel tread di riferimento e troverai la versione giusta per l's3, ed in più forse migliorerà anche nelle prestazioni, io lo uso sempre..... Hai messo su la nuova versione della rom??
