Pagina 6 di 170 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1696
[GUIDA GT-I9505] CF AutoROOT
  1. #51
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da silvestro80 Visualizza il messaggio
    Ps: comunque la domanda sulla fonte non era per te, mio errore di quoto, scusami per l'errore
    Giustamente non sapevi di cosa parlavo
    Scusa su xda nel tread di riferimento al punto 3 dei passaggi sull'azzeramento del counter non dice mica che l'operazione va fatta dopo aver portato il cell a OFFFiAL? Altrimenti non funziona?
    Posso aver letto male io e chiedo venia
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2[/QUOTE]
    Ma no, forse hai ragione, appunto dico la fonte
    Chainfire non ne fa parola, e l'amico prima è riuscito ad azzerare
    Forse è djembey che lo consiglia
    Purtroppo sui nuovi terminali è sempre tutto una incognita e da verificare giorno per giorno
    Androidiano L'avatar di LucaEmme
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    Cerco di spiegarmi meglio
    È una cosa normale che avendo un telefono modificato lo stato sia non OFFICIAL
    Ora djembey ha fatto quel file per farlo tornare su official, ma non indispensabile, infatti chainfire non lo ritiene tale per far funzionare triangle away, lo dimostra il fatto che a te il custom binary è 0,quindi l'apk ha funzionato.
    Conclusione : perché dannarti con questo file, che magari alla prima rom che flashi torna su custom? (è una supposizione, non certezza)
    Se dovrai portarlo in assistenza, dovrai comunque fare un reset e il flash del firmware per togliere il root, quindi tornerà su official
    (questa è certezza)
    Sono stato più chiaro?
    Credevo fosse necessario flashare quel file per riportare il systemstatus su official, e poi azzerare il count tramite triangleaway. Quindi come non detto, mi e' sorto il dubbio dopo aver flashato lo statusmod, non mi tornava su original e di conseguenza mi sono allarmato per nulla....cmq nessun problema per ora resto cosi'.
    Grazie per la pazienza!
    Piccolo ot: se volessi tornare tutto original basterebbe flashare il firmware originale con odin, giusto?
    Sent with Tapatalk
  4. #53
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    ........[/QUOTE]
    Eh si finché non si hanno un certo numero di feed che hanno svolto l'operazione tutto resta un poco precario...
    Un consiglio per avere un nostro tread fatto bene senza andare a finire su xda o perdersi via in continue richieste di come fare forse andrebbe precisata nel secondo post il discorso status mod e il fatto dello zero counter perché sicuramente qualcuno tornerà alla rom ufficiale senza azzerare e magari proprio per portarlo in assistenza...
    Sai la faccia che farebbe il povero quando gli dicono il suo cell non è in garanzia :banghead:
    I9100 Galaxy S2 ITV
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    si esatto anche io sto dicendo continuamente di aggiornare la prima pagina...
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da LucaEmme Visualizza il messaggio
    Sent with Tapatalk
    Si esatto basta flashare il tuo fw con odin
    I9100 Galaxy S2 ITV
  7. Il seguente Utente ha ringraziato silvestro80 per il post:
    LucaEmme (07-05-13)
  8. #56
    CF AUTOROOT per GT-I9505
    Il grande Chainfire, ha già avuto modo di sperimentare il suo AUTOROOT sul GT-I9505 (QUADCORE)
    ed il risultato è stato un successo
    AVVERTENZA
    IL FLASH DEL ROOT INCREMENTA UN COUNTER NASCOSTO CHE PUÒ ESSERE VISTO DALL'ASSISTENZA,
    QUESTO WARNING SE NON RESETTATO DARÀ LA PROVA CHE AVETE MANOMESSO IL TELEFONO,
    CON CONSEGUENTE GARANZIA INVALIDATA.
    PER RESETTARLO VA UTILIZZATO L'APK TRIANGLE AWAY
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    devo dire che non leggete attentamente le guide
    più chiaro di così posso solo telefonare personalmente utente per utente
  9. #57
    Bergamo
    galaxy s4
    Noooooo forse non ci siamo spiegati bene noi....nel post su XDA c'è anche scritto come flashare lo status mode....mentre qui non lo si accenna.....se non all'interno dei post
  10. #58
    Avevo 4 in italiano..ci sarà un motivo...
    I9100 Galaxy S2 ITV
  11. #59
    Androidiano L'avatar di monci85
    Jan 2010
    varese
    HTC ONE
    quindi flashando con odin il software originale torna tutto stock? o devo seguire qualche procedura particolare, perchè ancora non ho ben capito ringrazio in anticipo
  12. #60
    anche quello aggiunto
    Quote Originariamente inviato da monci85 Visualizza il messaggio
    con il counter a zero e con un full wipe e successivo flash del firmware originale, torna tutto stock
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    iscio (07-05-13),monci85 (07-05-13)
