almeno si arriva a vedere java stasera. Io sogno solo su di esso
bluflight13 (20-02-15),peppe130 (20-02-15)
Prendi ad esempio l'ultimo zip update di superSu di luigi (trovi il link in prima pagina) poi :
* sostituire i file dentro su_files
* modificare il file do_root cambiando la versione di supersu
Dallo zip di chainfire vanno presi i file dalle cartelle armv7, common e solo il chattr dalla cartella arm
Una volta fatto questo predi tutto il contenuto dello zip e sostituiscilo nella relativa carella nella cucina
raga come faccio x salvarmi il kerner originale e installarlo tramite odin ? dove lo trovo sul tel ?
Per salvare il tuo kernel attuale userei il binary dd
Da terminale:
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p__ of=/sdcard/boot.img
Ovviamente sostituisci __ con il numero della partizione corretta del boot..
Per flasharlo con odin devi creare un tar. Da linux apri il terminale ti sposti nella cartella in cui hai copiato il boot.img e poi digiti:
tar -M ustar -c boot.img > boot.tar
md5sum boot.tar >> boot.tar
mv boot.tar boot.tar.md5
E poi lo flashi
Stessi comandi se lo vuoi fare da cygwin su windows, quando apri cygwin fai il cd alla cartella( all'interno della dir della cucina di cygwin) e dai gli stessi comandi
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
quale numero partizone devo mettere ?
bluflight13 (02-03-15),daxgirl (03-03-15)
mettendo quella mi dice not found
daxgirl (03-03-15)
@toreddu1987 Il comando funziona.. Forse non hai digitato "su"
daxgirl (03-03-15)
