Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 59 di 122 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #581
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    ecco... parlo del comando 22... non capisco cosa fare...
    p.s. ora vedo anche apkmulti tool ... grazie mille sempre
    5) bene, adesso apriamo la cartella "Apk-Manager" e dentro troveremo questa situazione:
    • dentro other troviamo tutti i pacchetti e script necessari al corretto funzionamento di apk tool in tutte le sue funzioni
    • dentro place-apk-here-for-modding dovremo mettere i nostri apk originali da decompilare
    • dentro projects troveremo gli apk decompilati in formato "cartella" all'interno delle quali troviamo il contenuto dei singoli apk da modificare:
    • mi soffermo appositamente solo su queste tre cartelle in quanto sono il necessario esseniziale per una corretta decompilazione
    6) adesso bisogna prendere alcuni accorgimenti prima di arrivare alla decompilazione vera e propria col programma:
    • partiamo dal presupposto che per ogni apk che vogliamo decompilare, prima dobbiamo dare le dipendenze al programma della rom cui vogliamo decompilarne gli apk
    • questa è un'operazione da fare una volta sola, ma da rifare per ogni base firmware diversa cui prendiamo gli apk da decompilare. Mi spiego meglio, fin che lavoriamo su apk di una rom base MEA per esempio, l'operazione sotto è da fare una volta sola. Se poi prendiamo apk da un'altra rom che è basata su un firmware diverso (MGA magari) allora la dobbiamo rifare
    • prendiamo systemUI.apk, framework-res.apk, tw-framework-res.apk dallo zip della rom originaria (dalla quale vogliamo prendere l'apk da decompilare) e mettiamoli nella cartella other
    • entriamo adesso dentro la cartella other, e per dare le dipendenze basta far partire i 3 file bat chiamati systemUI, framework-res, tw-framework-res, ci cliccate sopra ognuno, si aprirà una finestrella di comando che poi si chiuderà da sola, sempre per ognuno
    7) bene, adesso che le dipendenze sono state create, possiamo far partire il programma:
    • clicchiamo 2 volte sul bat script e vi si aprirà questa schermata:
    7) i comandi base da usare appena apriamo apk tool saranno:
    • comando 19: andiamo a impostare il livello di compressione, che deve essere 0
    • comando 20: andiamo a impostare la massima dimensione, che deve essere 512
    • comando 22: andiamo a selezionare l'apk su cui vogliamo lavorare e decompilare. Scegliamolo mettendo il numero ripettivo, e diamo invio per confermare la selezione. Il nome dell'apk che abbiamo in lavorazione sarà sempre scritto in alto a sinistra
    • comando 9: andiamo ad effettuare la decompilazione dell'apk. In basso a sinistra della finestra comparirà una scritta che indica la lavorazione, quando sparisce vuol dire che la decompilazione è finita ed è possibile cominciare con le modifiche
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    perfetto.... ho messo SystemUI.apk dentro la cartella other e ho aperto apk tool ma mi sono fermato nell'aprire l'apk ovvero il comando 22...
    La systemUi deve stare "place apk here" non other e quando parla del comando 22 se lo digiti ti chiede quale app tra quelle che hai nella cartella place here vuoi impostare per lavorarci..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #583
    Palermo
    Galaxy S4
    perfetto adesso funziona solo che durante la decompilazione mi ha dato una marea di errori... forse dipende dal discorso del JDK
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  5. #584
    Androidiano VIP L'avatar di apachi
    Jan 2011
    Venezia
    Ringraziato 792 volte in 458 Posts
    Sei una frana terzoo
  6. #585
    Palermo
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da apachi Visualizza il messaggio
    ahahahah è il bello di essere un neofita!!! XD
    EDIT: ho trovato il file "javac.exe" avevo sbagliato la cartella programmi... dovevo vedere in "programmi" non in "programmi(x86)"
    Ultima modifica di terzo33; 10-03-14 alle 22:14
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  7. #586
    Palermo
    Galaxy S4
    • in particolare controllate di avere: C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platforms;
    • ovviamente può variare la cartella di destinazione, io ho appunto "C:\Program Files (x86)\", da voi può variare
    sono andato in "variabili d'ambiente" ma in che variabile devo cercare questi percorsi? sempre dentro "Path"?
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  8. #587
    Sep 2009
    Se non li hai li devi creare dentro path quei percorsi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    terzo33 (10-03-14)
  10. #588
    Palermo
    Galaxy S4
    Blu quando apro APK Tool mi dice che non trova Java
    ti faccio vedere i miei percorsi di installazione per capire se li scrivo correttamente...
    questo è quello dove ho installato Java e io in "path" ho scritto C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_51\bin;
    questo è quello dove ho installato SDK MANAGER e io in "path" ho scritto C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platforms;
    qua è dove ho messo queste stringhe...
    cosa ho sbagliato?
    Ultima modifica di terzo33; 10-03-14 alle 23:02
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  11. #589
    Sep 2009
    Si mi sembrano giusti i percorsi. Hai installato tutte le librerie dell'SDK? Con le api per la versione di android cui vuoi lavorare?
  12. #590
    Palermo
    Galaxy S4
    penso di si... guarda tu stesso...
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
