Pagina 76 di 122 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #751
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ok.. ho aggiornato la metainf di prima.. puoi provare dinuovo?
    https://www.dropbox.com/s/47puef3kdhrxrb6/META-INF.zip
    Non va, tuttavia dalla korea sono riuscito a trovare una rom per il mio e ho prelevato il meta....metto il link cosi puoi capire cosa c'è che non va
    Ora provo il flash
    Un Grazie è sempre ben accetto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    wuby (03-07-14)
    May 2014
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    temo che tu debba compilare dal codice sorgente (essendo tutto da fare in java) ma non sono certo.... hover credo che tu possa attivarlo con dei moduli xposed, ma per quanto riguarda lo swipe ( non so se ho capito bene, si tratta di cliccare sull'icona dell'app nella home e quando ci clicchi fai lo swipe a sinistra?) prova usando il launcher della liquid sulla cyano, ma non mi aspetterei grandi cose a parte dei FC...
    Non volevo muovermi con xposed perche vorrei rimanere ad utilizzare art... Per quanto riguarda lo swipe in pratica quando ti arriva una notifica di facebook posso fare swipe a destra per eliminare o swipe a sinistra per aprire in floating mode... Non potrei semplicemente cercare quelle righe di codice ed aggiungerle al codice cyano? Non sono molto esperto ma credo sia più facile a dirsi che a farsi...
    Using Tapatalk
  5. #753
    Vault 105
    OnePlus 5
    Installata la rom koreana, tutto ok tranne qualche scritta 😂
    Quel META-INF.zip contiene aroma, wuby si può togliere aroma e renderlo utilizzabile per la mia rom?
  6. #754
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Intendi quello della rom che hai installato? Si non dovrebbe essere un problema.. me lo uppi?
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  7. #755
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    nada purtroppo anche cambiando versione la cosa non cambia...
    maaaa questo apktool.yml cosa sarebbe???
    apktool.yml contiene le info del paccheto apk, quello sotto è un esempio:
    Comunque dall'errore di apktool sembra che ci sia un problema nel decodificare il file reources.arsc contenuto nell'apk, a me lo stesso problema è capitato quando ho moddato un apk inserendogli un file xml direttamente con 7zip. Non c'era più verso di decompilarlo.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato garf02 per il post:
    capsiu (04-07-14),wuby (04-07-14)
  9. #756
    Vault 105
    OnePlus 5
    Eccolo, grazie mille
  10. #757
    genova
    s6
    ciao,
    mi sono reso conto ora che da dove ho preso io le partizioni non erano corrette!!!! non so come sia possibile.. ma che modello è il tuo?? avevo capito che è un 9500.. ad ogni modo prendi la meta-inf che ti ho mandato ieri e correggi nelle prime righe il Mount system da mmcblk0p20 a mmcblk0p23 e riprova.. dovrebbe andare.. va a finire che la 0p20 era la recovery.. ecco perché si riavviava :/
    se dovessi avere ancora problemi sarà colpa del boot (credo lol)... a quel punto inseriamo la partizione corretta come numero anziché per nome..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    BlackJack89 (05-07-14)
  12. #758
    Sep 2009
    Sistemato link download di ApkTool nella relativa guida
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    capsiu (07-07-14),peppe130 (07-07-14),WalterWhite (06-07-14),wuby (05-07-14)
  14. #759
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Ragazzi cosa vuol dire questa stringa degli aroma zip?
    codice:
    "Apps",							"",					 2,		#-- Group 1. key = "item.1"
    Non ho capito quel Group 1. key = "item.1"
    Ultima modifica di peppe130; 07-07-14 alle 11:16
  15. #760
    Vault 105
    OnePlus 5
    ciao,
    fatto, mi da questo errore:
    line 1 col 23: syntax error, unexpected BAD 1 parse error
