Pagina 86 di 122 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #851
    Androidiano L'avatar di daxgirl
    Apr 2014
    Jerusalem
    g900f, n910f, SM-R750
    Ringraziato 137 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    http://i.imgur.com/3THhOv7.png
    (ci sono altre 2 righe dopo che vista l'altezza del mio monitor non entrano nello screenshot)
    Create folder called Frameworks on the root of your c drive. Inside it put framework-res.apk
    Open cmd do apktool if c:\Frameworks\framework-res.apk
    Be case sensitive
    In real open source, you have the right to control your own destiny.
    Linus Torvalds
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da daxgirl Visualizza il messaggio
    Be case sensitive
    Done:
    http://i.imgur.com/GGzo9bd.png
    http://i.imgur.com/zMSfS8N.png
  4. #853
    Apr 2014
    Jerusalem
    Run global search for aapt.exe and see if it exists in one of your PATHed folders. If not, put it there. In the one where your apktool.jar is...
    Linus Torvalds
  5. Il seguente Utente ha ringraziato daxgirl per il post:
    wuby (26-07-14)
  6. #854
    It was in the apktool.jar folder, already PATHed.
    Thanks for your help
  7. Il seguente Utente ha ringraziato robertogl per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  8. #855
    Apr 2014
    Jerusalem
    Ok! Ci scusiamo per usare l'inglese finora. Ero al lavoro e il mio italiano è piuttosto male così ... da ora in poi cercherò ... in ogni caso, ho intenzione di caricare uno tool diverso (and MUCH better) per voi in un po 'di tempo e vedremo come funziona.
    Linus Torvalds
  9. Il seguente Utente ha ringraziato daxgirl per il post:
    bluflight13 (27-07-14)
  10. #856
    Thanks For me there is no problem to use english Ma siamo in effetti su un forum italiano
  11. Il seguente Utente ha ringraziato robertogl per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  12. #857
    Apr 2014
    Jerusalem
    Quindi iniziamo:
    1. Scaricare questo tool https://mega.co.nz/#!zV1DjbTQ!sxTh7A...Y0uQpziw97P_GM
    2. Assicurarsi che si disponga di JRE e JDK installato per la versione della platforma. Se è a 32-bit - uso a 32-bit ... se è a 64-bit - utilizzare a 64-bit
    3. Riavviare il PC
    4. Estrarre l'utensile alla radice del disco c
    5. Andate in avanzato sistema config> enviroment variables> path e aggiungere il path della cartella "other" all'interno del nuovo tool. (dovrebbe essere simile a questo c:\APK_manager\other)
    6. Rimuovere tutti i percorsi precedenti presenti
    7. Rimuovere tutto impostare multi-tool e apktool che avevi prima
    8. Esegui e digitare cmd "apktool"
    9. Assicurarsi che funziona (si dovrebbe vedere la schermata che hai postato prima)
    10. Tirare il framework-res.apk (nuovo) dal suo rom
    11. Mettetela in una cartella sul disco c (come abbiamo fatto prima)
    12. Eseguire "apktool if c:\Framework\framework-res.apk"
    Ultima modifica di daxgirl; 27-07-14 alle 01:03
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato daxgirl per il post:
    bluflight13 (27-07-14),robertogl (27-07-14)
  14. #858
    Quindi iniziamo:
    1. Doanload questo tool https://mega.co.nz/ #! ZV1DjbTQ! SxTh7AeqgzFNP48R_4h4KdS6kM0y7Y0uQpziw97P_GM
    3. Riavviare il PC
    7. Remoove tutto impostare multi-tool e apktool che avevi prima
    Ormai non sono più al pc, ma domani sarà la prima cosa che proverò
    ( I'm not at pc any more, but tomorrow will be the first thing I'll try )
    Thanks
  15. Il seguente Utente ha ringraziato robertogl per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  16. #859
    Apr 2014
    Jerusalem
    Thanks
    Siete i benvenuti! Sarò curioso di vedere la tua risposta!
    You're very welcome! I will be looking forward to seeing your response!
  17. #860
    Quindi iniziamo:
    3. Riavviare il PC
    I've tried, same error:
    http://i.imgur.com/kiZiql3.png
    If i write 'aapt' on command line, it starts the aapt.exe from the folder 'other', even if I am not there with the cmd, so the path is right.
